Wanna czy prysznic? Wady i zalety obu rozwiązań
Najlepiej mieć i jedno, i drugie, w każdej łazience, albo prysznic w mniejszej gościnnej na parterze, a wannę w dużej – blisko sypialni domowników. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Nie w każdym domu oba sprzęty są też potrzebne. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb.
https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/11235-wanna-czy-prysznic-wady-i-zalety-obu-rozwiazan
Gość cilus
Wanna jest fajniejsza, bo można się wykąpać, a jak się zamontuje zasłonę to można też w niej brać prysznic od biedy. Znalazłem w internecie taki przykład nietypowej wanny Jak tak na nią patrzę, to wolę prysznic:D..
  • 2 lata temu...
Fakt, wanny wielofunkcyjne to dobre rozwiązanie, bo mamy dwa w jednym. Ja mam u siebie tylko prysznic i nie brakuje mi wanny. W wannie można spędzić bardzo dużo czasu, położy się w ciepłej wodzie i rozleniwia :P A tak, mam duży prysznic i kąpiel zajmuje pare minut :P no i mniej mycia. Ja tam, uważam, że prysznic jest lepszy, ale każdy ma swoje zdanie icon_smile.gif
chyba zakupie normalna wanne z zaslona (kotara) niz ze szklem ... (wydaje sie praktyczniej i taniej icon_wink.gif)
Na pewno będzie taniej, ale nie wiem, czy kiedyś próbowałaś kąpać się w brodziku, czy wannie z plastikową kotarą w zimny dzień - puszczasz dobrze ciepłą, gorącą wodę, moczysz się, wytwarza się "kominowy ciąg", zimna kotara przykleja Ci się do mokrego ciała -brrrr, koszmarne odczucie icon_eek.gif
Jak chcesz zaoszczędzić sobie takich wrażeń - załóż na wannę parawanik szklany, może być jednoskrzydłowy, nie za drogi, ale skuteczny icon_lol.gif
  • 3 lata temu...
Gość Lina
Mieliśmy podobny dylemat, aż w końcu stanęło na prysznicu bez brodzika. Znaleźliśmy płytę prysznicową marki Steigner, którą montuję się pod płytkami. Jest całkowicie wodoszczelna i dodatkowo wzmocniona, dlatego nie ma obawy przed zalaniem sąsiada :) Całość i tak zabezpieczyliśmy matą uszczelniającą i folią w płynie.
Warto zajrzeć na www.steigner-uszczelki.pl Mają naprawdę bogaty asortyment.
  • 2 lata temu...
Gość Internauta
Wg mnie prysznic jest podstawą. Pozwala szybko sie schlodzic latem lub po prostu umyc i zdecydowanie mniej wody zuzywa sie niz w wannie. Widze jednak ze wiele osob celuje w wanne, szukamy teraz mieszkania i niestety spora większość ma wanne, czyli lazienka do remontu. Prysznic jest bardziej praktyczny niz wanna.
Wanna. Bez dwóch zdań. A jeżeli ktoś chce i prysznic to niech wybierze wannę z parawanem i problem z głowy :) Nie można tu myślec o funkcjonalności - chyba że ma się na prawdę bardzo mało miejsca. Wcześniej czy później człowiek doceni to, że po całym dniu podróży albo robót fizycznych, może wygodnie rozłożyć się wannie, wywalić nogi do góry i wymoczyć się w gorącej wodzie. A wybór jest teraz na prawde ogromny i można bez problemu dobrać produkt do potrzeb - czy to wannę narożną, czy zwykłą prostokątną, a może wolnostojącą...
Gość apkola
Po remoncie zdecydowaliśmy się na kabinę walk in, i to była na prawdę dobra decyzja. Mamy w łazience więcej miejsca, kabina jest bardzo wygodna i pasuje do naszego nowoczesnego wnętrza.
Dnia 22.11.2019 o 12:40, Gość napisał:
Dopóki dasz radę sam wejść i SAM WYJŚĆ z wanny, to może i wanna... chociaż szybciej i taniej pod prysznicem... szybciej nawet we dwoje :icon_mrgreen:
Dokładnie tak. Podejmując decyzje nie należy zapominać, że lat przybywa i życie jest zmienne. Co z tego, że dzisiaj wanna lepsza, bo można poleżeć. Ale jutro możesz do niej nie wejść i zaś wydatki na remont. Usuwanie wanny i prysznic z niskim brodzikiem albo wcale.
3 godziny temu, Gość werka napisał:
Do wanny można zamontować parawan i wtedy możemy mieć dwa w jednym ale kabiny walk in tez są fajne, wygodne z tym, łazienka dzieki nim jest większa i bardziej przestrzenna.
Nie jest to takie aj waj. Montując parawan na wannie masz zaledwie 70 cm przestrzeni, czyli ciasno. No i w wannie łatwiej się pośliznąć, Kabiny przeważnie są większe i bezpieczniejsze.
I żeby była jasność. W mieście mam kabinę, a na wsi wannę z parawanem. A więc wypowiadam się na podstawie doświadczeń.
