PeZet Napisano 9 lipca 2010 #1 Napisano 9 lipca 2010 Szczególnie chodzi mi o przepust dla wprowadzenia zimnej wody do budynku. Zazwyczaj rurę niebieską PE 40mm wprowadza się pod ławą. Mam jednak zrobiony przepust na głęb 120cm poniżej strefy przemarzania rurą fi 50. Oznacza to że jest bardzo mały luz.Czy mogę bezpiecznie tym przepustem wpuścić rurę z wodą do domu? Czy lepiej nie ryzykować?I przy okazji mam pytanie, czy ocieplacie rurę z wodą, kładąc ją poza budynkiem, i w budynku przy ścianie.
animus Napisano 9 lipca 2010 #2 Napisano 9 lipca 2010 Cytat Szczególnie chodzi mi o przepust dla wprowadzenia zimnej wody do budynku. Zazwyczaj rurę niebieską PE 40mm wprowadza się pod ławą. Mam jednak zrobiony przepust na głęb 120cm poniżej strefy przemarzania rurą fi 50. Oznacza to że jest bardzo mały luz.Czy mogę bezpiecznie tym przepustem wpuścić rurę z wodą do domu? Czy lepiej nie ryzykować?I przy okazji mam pytanie, czy ocieplacie rurę z wodą, kładąc ją poza budynkiem, i w budynku przy ścianie. Możesz to rura elastyczna ,ale jeżeli masz wysoki poziom wód gruntowych to trzeba głębiej ją zakopać niż 1,20 .tak na 1,50-1,80 na tej głębokości nie trzeba żadnego ocielenia .
PeZet Napisano 9 lipca 2010 Autor #3 Napisano 9 lipca 2010 Myślałem, żeby tę rurę położyć w ziemi i przykryć styropianem i pianką pur. Mam sporo ścinków jednego i drugiego. Zakryłbym to od góry folią i nawet na 1,20m głębokości mróż by nie złapał.Odnośnie poziomu wód gruntowych - bladego pojęcia nie mam czy mam wysoki czy niski.Nie wiem też czy poziom wód gruntowych to ten, na którym woda pojawia się po ulewach, a potem schodzi, czy też poziom wód gruntowych to ten, gdzie woda jest stale. Chyba pójdę pod ławą.
Barbossa Napisano 10 lipca 2010 #4 Napisano 10 lipca 2010 przepust jest git, skoro masz resztki materiałów izolacyjnych, to możesz ich użyćocielenie z pewnością nie zaszkodzi
animus Napisano 10 lipca 2010 #5 Napisano 10 lipca 2010 Cytat Myślałem, żeby tę rurę położyć w ziemi i przykryć styropianem i pianką pur. Mam sporo ścinków jednego i drugiego. Zakryłbym to od góry folią i nawet na 1,20m głębokości mróż by nie złapał.Odnośnie poziomu wód gruntowych - bladego pojęcia nie mam czy mam wysoki czy niski.Nie wiem też czy poziom wód gruntowych to ten, na którym woda pojawia się po ulewach, a potem schodzi, czy też poziom wód gruntowych to ten, gdzie woda jest stale. Chyba pójdę pod ławą. Poziom wód gruntowych w ziemi ulega ciągłym wahaniom , podnosi się jesienią i utrzymuje aż do wiosny ,latem się obniża .Pogoda ma bezpośredni wpływ na to -opady deszczu ,topnienie śniegu .Dlaczego woda nas interesuje w ziemi ? ,bo materiał mokry traci izolacyjność obojętnie czy to glina żwir ,piasek , ścinki styropianu z pianką poliuretan .Mróz wtedy głębiej sięga w głąb ziemi .Strefy przemarzania to coś umownego i opierają się na temperaturach ujemnych panujących zimą na danym obszarze .Drugim negatywnym czynnikiem jest woda gruntowa ,a ta w ziemi rozkłada się bardzo nieregularnie ,potrafi w odległości 50 m od sąsiedniej działki być na dużo wyższym poziomie i nie ma tu znaczenia że działka jest akurat niżej położona ,bardzo często jest na odwrót na obszarze gdzie strefa przemarzania podana jest np 1,2 m zdarza się przemarzanie nawet do 1,80 m .Ubierz się ciepło zimą wyjdź na dwór i polej się obficie wodą ,zrozumiesz że materiał jak najbardziej izolacyjny traci swoje właściwości przez wodę Przykrywanie styropianem niewiele pomoże jeżeli zostanie przemoczony ,pianka tez ładnie chłonie wodę .Bierz się za robotę leniu ! i kop na min 1,5 ,bo będziesz miał mroźne zimowe dni bez wody w domu . Wodę poprowadź pod ławą .Z tym leniem to żart wiem ze tyrasz na działce.
PeZet Napisano 12 lipca 2010 Autor #6 Napisano 12 lipca 2010 Animus, wiem. odnośnie przepustów, gorąco wszystkim radzę nie oszczędzać się z przepustami na etapie wylewania ław. Okazuje się, że... nie muszę podkopywać się pod ławą, bo sobie przezornie zostawiłem fi 110 pod ławą idealne do wprowadzenia wody. Głębokość 1,50m. W notesie nie zanotowałem go, zapomniałem, ale ćmiło mi się że jest. I jest!Róbta ludzie, przepusty, bo to skarb. Prawie jak psychoanaliza.
Barbossa Napisano 12 lipca 2010 #7 Napisano 12 lipca 2010 animusczy założyć mam waciak, czy coś z kolekcji Henri Lloyd?całe te dywagowanie wskazuje tylko na fakt, że badania geotechniczne są niedocenionekażdy żałuje siedmiu seteka wtedy by wiedział - głębokość wód gruntowych, przepuszczalność gruntu, jaką izolację zastosować, jak szerokie fundamenty są potrzebne, projektant robi to na pałę?a że się zdarza? tak zdarza się, nawet upadek tu 154, ale jest to raczej następstwo gdybania, niż rozpoznania walką
Etka Napisano 12 lipca 2010 #8 Napisano 12 lipca 2010 Cytat animusczy założyć mam waciak, czy coś z kolekcji Henri Lloyd?całe te dywagowanie wskazuje tylko na fakt, że badania geotechniczne są niedocenionekażdy żałuje siedmiu seteka wtedy by wiedział - głębokość wód gruntowych, przepuszczalność gruntu, jaką izolację zastosować, jak szerokie fundamenty są potrzebne, projektant robi to na pałę?a że się zdarza? tak zdarza się, nawet upadek tu 154, ale jest to raczej następstwo gdybania, niż rozpoznania walką Nie siedem a dziesięc setek niestety. Projektant przeprojektował fundamenty, ławy mam szerokie na 80, prawie 30 kubików betonu poszło w te ławy. Tu-154 ląduje na moim funamencie i nawet nie ma zadrapania . Trochę miałam nerwa, bo koszty poszły znacząco do góry, ale myslę, że będę spać spokojnie. Przepusty dzisiaj odkopywaliśmy, bo robimy prąd. Mamy zdjęcia z realizacji. Ułatwia to zadanie.
animus Napisano 12 lipca 2010 #9 Napisano 12 lipca 2010 Cytat animusczy założyć mam waciak, czy coś z kolekcji Henri Lloyd?całe te dywagowanie wskazuje tylko na fakt, że badania geotechniczne są niedocenionekażdy żałuje siedmiu seteka wtedy by wiedział - głębokość wód gruntowych, przepuszczalność gruntu, jaką izolację zastosować, jak szerokie fundamenty są potrzebne, projektant robi to na pałę?a że się zdarza? tak zdarza się, nawet upadek tu 154, ale jest to raczej następstwo gdybania, niż rozpoznania walką Byle nie OP1 .A ktoś tu mówił na forum ze trzeba ciąć koszty ,trzeba ciąć ale robić to z głową .
