Sprężarka
Chciałbym zasięgnąć porad dotyczących wyboru sprężarki
takiej do użytku gospodarczego
wiadomo malowanie, pompowanie, czyszczenie i co tam się jeszcze wymyśli
kiedyś chciałem, aby taka sprężarka dała radę piaskować, ale podobnież potrzebne są tu duże wydajności,
właśnie - jakie są tym niezbędnym minimum, nie te z opisów, jestem w stanie przełknąć postoje na dobicie ciśnienia,
nie będę piaskować Titanica, ani Rudego, ot oczyścić np bramę ażurową lub drzwi do garażu, ewentualnie okucia na drewnianych starych drzwiach
i czy olejowa czy bezolejowa?
rozumiem, że pozbycie się oleju z tej olejowej nie jest problemem, ale jak to zrobić porządnie i na ile jest to potrzebne
(czy wszystkie farby potrzebują pozbycia się oleju?)
no i czy (w przypadku, kiedy piaskowanie ZUPEŁNIE odpada) 24 literki, czy wyżyłować się na 50l
wiadomo, cena tu gra rolę, ale jeżeli będę mół cokolwiek więcej osiagnąć, to możę warto te parę zyli dać więcej?
czy nie warto kombinować i styknie 24l 8 bar przy zażywaniu uspokajaczy ze względu na częśte nabijanie zbiornika
eksploatacja niezbyt ciągła, tyle co coś zrobić na ranczo
kiedyś dyskutowaliśmy gdzieś tam na ten temat, ale może coś się zmieniło?
Adaś - jeżeli polecasz hand made to ja Ci to zlecę, mnie samego nie zmuszaj, please icon_redface.gif
Co do wyboru olejowa czy bez – na pewno bez.
Mam olejową i mam kłopoty związane z olejem – po jakimś czasie się pojawiły.
Co do doboru pojemności zbiornika oraz samej sprężarki.
Ja dobierałem do „wydajności” najbardziej „wydajnego” urządzenia zasilanego powietrzem i przewidywanego czasu ciągłej pracy tegoż.
Swój wpis opieram na wieloletnim doświadczeniu z niewielką sprężarką – max. 15 bar i 5l.
Sprężarkę dobierz do zastosowań jakie będziesz potrzebował i zapotrzebowania na powietrze narzędzi.
Ja mam 24L bezolejową firmy Gude. (robiona dla Niemców w Wietnamie) Dałem 200zł na Allegro. Wydajność 8bar przy 130litrach/min (sprężonego pow). Używałem ją do malowania emulsją ok 200m kw. muru (lekko musiałem ją rozcieńczyć). Pistolet z zestawu za 60 zł z Biedronki icon_wink.gif.
Szło spoko, ale musiałem robić przerwy bo kompresor dość mocno się grzał. Nie wiem ile by wytrzymał, ale szkoda mi było go katować. Użyłem go też wcześniej do zaimpregnowania ścian. Idealny był do tego pistolet do ropowania. Do impregnowania zużywa się większe ilości płynu, a ściany mocno piły.
Prace takie jak przedmuchiwanie, pompowanie kół zrobi się każdym kompresorem.
Piaskowanie wymaga ponoć większej ilości powietrza ok. 170-250 litrów zależnie od pistoletu.
Nie zawsze kompresor 50L wystarczy jeżeli ma zamontowaną słabą sprężarkę. Najlepiej mieć taką 2 cylindrową, ale cena przekracza wtedy 1000zł. Te większe sprężarki to chyba są już tylko olejowe. Ponoć olejowe mają lepsze chłodzenie i są cichsze.
Przy zakupie tych tańszych olejowych lepiej wymienić od razu olej na porządny. Na kilku forach czytałem, że zatarły się z powodu tandetnego oleju startowego. Czasem była to jakaś dziwna maź zamiast oleju.
Do takich zastosowań jak klucze udarowe to byle 50L nie starczy. Cena za kompresor rośnie na tyle, że lepiej chyba kupić klucz udarowy elektryczny za kilka stówek.
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
