Wykop pod fundament.
W projekcie fundament ma głębokość 100cm. Planuje zebrać koparką pod całym domem ziemie na głębokość 60cm a póżnij kopać 40 cm w dół na szerokość ławy. Jeżeli będzie miękko ta będe kopał łopatą pod ławe gdyż wykop będzie równiejszy. Po zalaniu ławy samohód z HDS położy palety z bloczkami betonowymi wzdłuż ławy w środku budynku.
Też mieliśmy ambitne plany kopać łopatą... Po wykopaniu dołka 1,5mx1,5m pod słupek (TYLKO JEDEN!) doszliśmy do wniosku, że nie ma to sensu icon_smile.gif Za ciężko idzie, tym bardziej, że głębokość to znacząca sprawa dla kręgosłupa.
Btw. 100cm? Sprawdź głębokość przemarzania gruntu, bo to coś mało.
Czyli nowynaforum planuje bez szalunku, tak? O to chodzi? A wiemy wstępnie jaki jest grunt?
Wracając do tematu, też nie bardzo wiem, o co chodzi nowynaforum. Można to robić tak, jak napisałeś, można inaczej. Na przykład zdjąc tylko humus (chyba że masz go aż 60 cm, jeżeli tak, to zazdroszczę, ja miałam 5 cm) z całości a wykopy dalej robic koparką. Dno trzeba wyrównać szpadlem, i owszem, ale zwykle robi to murarz w dzień lania ław, żeby niespodziewany deszczyk nam tego dna nie podmył.
Można nie zdejmować humusu wcale - są tacy, reszta jw.
Można nie dać folii.
Można na dno dać chudy beton.
Mam wrażenie, że wyczerpałam możliwości, jeżeli nie, to piszcie dalej.
Oczywiście odnośnie lania w grunt, bo jeszcze można z szalunkiem.
KAWAŁ CHu..... jesteś
ale że .... po 15 miesiącach od wpisu o tym pomyślałeś ? zły dzień masz ? bo nie rozumiem ....
z Twojego pierwszego wpisu nic nie wynika ....
napisałeś kilka zdań nie zadając na koniec żadnego pytania .... więc każdy ma być duchem świętym i wiedzieć czego oczekujesz? czy Ty wiesz ile kosztuje kurs jasnowidzenia? nie każdego stać.... icon_rolleyes.gif
Raczej zmieniłbym literkę „ś” na „m” – bo to bardziej adekwatne.
Jako uzasadnienie:
Zadałeś na forum kilka pytań, na które uzyskałeś rzeczowe odpowiedzi w tym od Barbossy.
Uważasz, że należy obrażać a nie dziękować ? :ranting:
dobre,
długo ta trauma trwała, ale na szczęście się odblokował, koszty są mniej istotne, cieszę się, że pomogłem
a jeszcze gdyby moje pochodzenie byłoby związane z półwyspem apenińskim, to potraktowałbym ten tekst jako komplement
niestety nie pochodzę stamtąd, niemniej jakiś związek istnieje
stąd mam tylko niewielki dylemat, jak to potraktować
pzdr
dobre,
pzdr
I po co to tlumaczenie o polwyspie itd.,..czyzby trafiono z "diagnoza"
Gość arturo72
Po prostu dopiero dzisiaj doszło do niego co Barbossa napisał ;)
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
