Pomocne posty
Tak z czystej ciekawosci zapytam -a po co to robic?
Jak to po co? icon_smile.gif Skoro wprowadzono funkcję wyróżniania pomocnych postów to warto byłoby rozbudować pomysł i mieć bezpośredni dostęp wyłącznie do wartościowych wypowiedzi.
Tak samo jak z "ostatnimi postami" - był czas, kiedy wyświetlało się tylko kilka ostatnich a teraz mamy dodatkową zakładkę "nowe posty" i dostęp do większej ilości.
Jeślli pomocne posty są rzeczywiście pomocne to czemu mielibyśmy z tego nie korzystać?
Kuźwa nie pasuje Wam coś był problem z menu po prawej teraz dalej problem? Nie może chociaż chwilę być spokoju?
tematy, w których są "plusowane" posty są podświetlone na zielono - widoczne podczas przeglądania kategorii. Niebawem w profilu Użytkowników Forum pojawi się zakładka z pomocnymi czyli mającymi plusa postami.
Ogólnego spisu pomocnych postów nie ma i na razie nie wiem jak mogłyby wyglądać. Tak, aby Forumowicz intuicyjnie wiedział z którego działu pochodzi ta porada. Czekam ewentualne na propozycje.
Marcin Szymanik
Vega1- na złość .... prosiłam Redakcję o usuniecie , ale jak widać - prośby nie spełniono ....
Daga daje plusy tylko tym wypowiedziom , które na to zasługują..... i powiem, że zdarza mi się to naprawdę rzadko ....
nie z powodu takiego, że ktos nie zasługuje .... tylko z powodu takiego, żeby mi znowu czegoś ktos nie zarzucił....
a to plusowanie Ciebie też Ci się nie podoba? Nic już nie rozumiem.
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
