Pomocne posty
Tak z czystej ciekawosci zapytam -a po co to robic?
Jak to po co? icon_smile.gif Skoro wprowadzono funkcję wyróżniania pomocnych postów to warto byłoby rozbudować pomysł i mieć bezpośredni dostęp wyłącznie do wartościowych wypowiedzi.
Tak samo jak z "ostatnimi postami" - był czas, kiedy wyświetlało się tylko kilka ostatnich a teraz mamy dodatkową zakładkę "nowe posty" i dostęp do większej ilości.
Jeślli pomocne posty są rzeczywiście pomocne to czemu mielibyśmy z tego nie korzystać?
Kuźwa nie pasuje Wam coś był problem z menu po prawej teraz dalej problem? Nie może chociaż chwilę być spokoju?
tematy, w których są "plusowane" posty są podświetlone na zielono - widoczne podczas przeglądania kategorii. Niebawem w profilu Użytkowników Forum pojawi się zakładka z pomocnymi czyli mającymi plusa postami.
Ogólnego spisu pomocnych postów nie ma i na razie nie wiem jak mogłyby wyglądać. Tak, aby Forumowicz intuicyjnie wiedział z którego działu pochodzi ta porada. Czekam ewentualne na propozycje.
Marcin Szymanik
Vega1- na złość .... prosiłam Redakcję o usuniecie , ale jak widać - prośby nie spełniono ....
Daga daje plusy tylko tym wypowiedziom , które na to zasługują..... i powiem, że zdarza mi się to naprawdę rzadko ....
nie z powodu takiego, że ktos nie zasługuje .... tylko z powodu takiego, żeby mi znowu czegoś ktos nie zarzucił....
a to plusowanie Ciebie też Ci się nie podoba? Nic już nie rozumiem.
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
