Gdzie pytać o podłogę z pni
Hm ... a mnie się wydaje , że nie tędy droga .....
według mnie to elementy betonowe stylizowane na wzór drewna ...
wydaje się to logiczne , ponieważ na zewnątrz (choćby i taras) warunki atmosferyczne sprawią, że podłoga będzie nietrwała....
zobaczcie tutaj:
http://www.google.pl/url?sa=t&source=w...MoNujKDmu80LfXg
widziałam kiedyś w necie (już nie pamiętam adresu strony) jak wykonuje się takie płyty betonowe .... bodajże jest to odlew , znaczy z formy .... icon_cool.gif
na allegro bywał bruk drewniany, dębowy widziałam. Może teraz nie ma, nie mogę sprawdzić. fajne ne ścieżki ale mało trwałe w sumie. A do wnętrza - widziałam taką podłogę w muzeum w Mexico city. Miała ze 300 lat i wyglądała bajecznie, ludzie się śmiali, że ja zamiast oglądać eksponaty to podłogę fotografuję. Ale... była niezbyt wygodna do chodzenia, nie równo. Przypuszczam, że takie drzewo nierówno się wyciera po prostu
A mi się wydaje ze jest to podłoga przemysłowa, u mnie w firmie jest coś takiego na hali z tokarkami aby wytłumić drgania, natomiast znalazłem coś takiego jak "Bruk drewniany dębowy" http://www.drewexpol.com.pl/parkiet.html , http://www.drewexpol.com.pl/images/bruk_1.jpg , http://www.acufasharp.com/projekt/bruk.html , http://www.parkietykosinski.com.pl/dab_bruk.html Edytowano przez West001 (zobacz historię edycji)
Gdzie pytać o taką podłogę?
Proponuję raczej szukać pod hasłami: bruk drewniany lub kostka drewniana. Rozwiązania te stosowane są raczej jako materiał na ciągi piesze w otoczeniu naszego domu. Nie jest jednak powiedziane, że aranżacja wnętrza nie może bazować na takich właśnie rozwiązaniach.
Zapewniam, że zmiana hasła w procesie poszukiwania zaowocuje dużą ilością wyników zwrotnych. Pod hasłem podłoga znajdziemy raczej rozwiązania typowo wnętrzarskie (parkiety, panele, podłogi drewniane z desek etc.).
  • 2 lata temu...
  • 4 miesiące temu...
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
