Jesienna Konferencja Aktywu Forum BD - 25 wrzesień 2010
Kotki moje słodkie i co by mi to dało, zanim byśmy dojechali do łodzi to już bym odsiedzin dostała w tym samochodzie, a jak gra muzyka to ja nie usiedzę, z leżeniem też mam problem - gdyby to tylko stopa, albo ręka była, ale kolano?! Cała noga w gipsie do tego jak mam ją na dole to puchnie i uciska kostkę.
Kulig mówisz no no ja bardzo lubię te klimaty - w najgorszym wypadku zobaczymy się na letce wtedy to choćby na noszach...
w samochodzie wypierdzielasz przedni fotel, siadasz z tyłu, nogę na kokpit, lub bierzesz taką podpórkę jak do arkebuza,
ewentualnie gwóźdź sufitowy w dach bryki i na sznurku, ino co na to właściciel fury icon_rolleyes.gif
znam ten ból, 2,5 miecha tak się "bawiłem", jakie masz ustawienie? możesz stanać na nodze, czy takie "bardziej przyjemne" - końskim je zwą unsure.gif,
labas
i łapska z futra
Aleś Wy niecierpliwi icon_eek.gif Termin zapisów mija dziś o godz. 24.00. Dajmy szansę jeszcze się innym zapisać icon_wink.gif Tu jest wsio pod kontrolą...
Kochani wolałabym już na sztywno ustalić kwotę, żeby nie latać później z grosikami i oddawać - ja z tych co nie lubią hura-bura jeżeli chodzi o pieniądze, zobowiązania i organizację... wsio jest zaplanowane - z noclegami i cateringiem obgadane - jutro do południa wszyscy uczestnicy dostaną maile...
Dzisiaj muszę troszkę ogarnąć sprawy po wyjściu ze szpitala;)
pytanko mam .... jest tam jakiś sklep na rzut moherem ? czy raczej w napoje wyskokowe i jedzenie trzeba zabrać ze sobą?
Mam jeszcze pytanie - alkohol - mam kupować ja (określoną ilość butelek określonego gatunku), czy każdy przywozi z sobą co ma? Zaznaczam, że najbliższy sklep od miejsca bitwy i spoczynku jest 4 km... i jest to dobrze wyposażony sklep ogólnospożywczy o wdzięcznej nazwie "Bachus"...
4 km to może być bardzo duża odległość icon_wink.gif lepiej chyba coś ze sobą zabrać...
Patrząc na frekwencję, to śmiało możesz od razu walić "JesieczKA"
ale i tak bardzo cieszę się ze spotkania z tymi którzy przyjadą...... odstresujemy sie porządnie , wypijemy za zdrowie tych którzy nie dotarli z nadzieją, że kolejny raz będzie liczniejszy .... może kulig w starym miejscu? icon_wink.gif
podaje jeszcze taka informacje .... kilka osób mi pisało na priv , że może w ostatniej chwili coś się wyklaruje i dojadą na żywioł w sobotę ... więc może się okazać , że jeśli wszyscy przyjadą - nie będzie nas tak znowu mało ... znaczy kilka osób więcej ....
nie pisze kto i jak ..... bo sobie nie życzyli na wypadek jednak "nie dojechania" .... Ciril wie i obiecała, że nie wygoni icon_smile.gif
    • Nie wiem czy to jest T-cap ale pełna nazwa mojej pompy to : PANASONIC AQUAREA WH-MDC05J3E5 5KW MONOBLOK. Ogrzewa dom o powierzchni 100 m. kw. plus garaż plus CWU. Dom jest dobrze ocieplony więc pompa nie zużywa wiele energii zimą ale niskie rachunki za prąd, to raczej wynik fotowoltaiki na dachu. W pokojach zimą mam temperaturę 21 st. C., dla mnie wystarczy a w garażu 15 st. C. Jak na razie pompa daje radę. Co do innych pytań, to nie pomogę bo się na tym nie znam.
    • Przepraszam za brak konkretow. Dzialka rolna 0.7h jest polozona 130km a 0.3h 20km od miejsca gdzie planowana jest budowa domu. Jeszcze dodam że niedawno takie odległości nie stanowiły zadnego problemu poniewaz znajoma właśnie na takiej zasadzie się wybudowała.
    • Tak z ciekawości jaka moc tego Panasonica? To jest T-cap? Pytam, bo zanim zamontowałem kocioł gazowy też brałem pod uwagę T-capa 9kw. Tylko teraz jak policzyłem ile mocy zwykle używamy na gazie to wychodzi nie do wiary, ale kocioł zwykle chodzi na 6% mocy z 19kw, max było 12% przy mrozach nie wiem czy -10 czy więcej, przy czym % jest liczony od minimalnej mocy, czyli w moim przypadku od 3kw. Na CWU ustawione jest 50% i zasobnik 140L grzeje kilka minut, nie mierzyłem, ale raczej nie więcej niż 5-10 minut. I teraz mam wątpliwości, czy taki T-cap 9kw nie byłby po prostu za duży? Nie wiem czy te wskazania mocy na Termecie są rzeczywiste, ale jak już złapie temperaturę, a zwykle to jest 35°C na zasilaniu, to możliwe żeby chodził na 4-5Kw? Najwyższą jaką ustawiliśmy to było 42°C. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Darek: Farba do płytek to sprytny trik na odnowienie kafelek w łazience czy kuchni. Zacznij od solidnego przygotowania – umyj płytki środkiem odtłuszczającym, usuń brud i lekko je zmatuj papierem ściernym. Wybierz farbę ceramiczną, np. epoksydową, która wytrzyma wilgoć i codzienne zużycie. Nałóż podkład, jeśli jest wymagany, a potem dwie cienkie warstwy farby – wałkiem na dużych obszarach, pędzlem w trudno dostępnych miejscach. Między warstwami zrób przerwę 12-24 godzin. Fugi pomaluj osobno lub zostaw w oryginalnym kolorze dla efektu. To szybka alternatywa dla remontu, dająca nowy wygląd tanim kosztem. Po skończeniu daj farbie kilka dni na utwardzenie, unikając wody. Proste, a efektowne! https://www.nowin.pl/2023/12/21/farba-do-plytek-jak-pomalowac-kafelki-w-lazience-lub-kuchni/
    • Komentarz dodany przez zecia: Pomalowanie kafelek farbą do płytek to ekonomiczny sposób na nową łazienkę lub kuchnię. Najpierw przygotuj powierzchnię – oczyść ją z brudu i tłuszczu (np. benzyną ekstrakcyjną), a potem delikatnie zeszlifuj, by farba dobrze chwyciła. Wybierz farbę przeznaczoną do ceramiki, np. akrylową z utwardzaczem, odporną na wodę i zarysowania. Nałóż grunt, jeśli zaleca producent, a następnie dwie warstwy farby – wałkiem na płasko, pędzlem w kątach. Odczekaj 12-24 godziny między warstwami. Fugi możesz zamalować lub zostawić dla kontrastu, używając cienkiego pędzla. To sposób na szybką zmianę bez bałaganu. Po malowaniu chroń kafelki przed wilgocią przez kilka dni, aż farba stwardnieje. Styl i świeżość gwarantowane!
