Komentarz dodany przez Andrzej Wilhelmi: Co to jest "wilgoć"? Folie dachowe dostępne na rynku nie są odporne na promieniowanie UV oraz wizyty nieproszonych gości (kuna, myszy, nietoperze a nawet osy). Ich paraprzepuszczalność jest warunkowana poprawnie wykonaną wentylacją pokrycia dachowego. Folia wstępnego krycia nie nadaje się pod pokrycia "małoformatowe". To jest stwierdzenie jednego z producentów folii. Dach pokryty papą nie wymaga natychmiastowego krycia docelowego. Reasumując: papa to najlepszy materiał na krycie wstępne.
Wybór między papą a membraną dachową to nie jest tylko techniczny detal, który można zignorować. Jeśli właśnie stoisz przed decyzją, czym zabezpieczyć swój dach przed deszczem, śniegiem i wiatrem, ten poradnik pomoże Ci przebić się przez gąszcz technicznych określeń i skupić się na tym, co naprawdę ważne – trwałości, bezpieczeństwie i komforcie użytkowania Twojego domu.
https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/56625-papa-czy-membrana-sprawdz-co-lepiej-chroni-dach
Jeśli planujecie adaptację poddasza i zastanawiacie się, jak dobrać okna dachowe lub wymienić pokrycie, zerknijcie na https://oknanapoddasze.pl . To przystępny portal poradnikowy pełen praktycznych wskazówek od ocieplenia stropu po ochronę drewna i montaż blachodachówki. Wszystko opisane prostym językiem z inspiracjami fotograficznymi oraz instrukcjami krok po kroku, więc łatwo przenieść rozwiązania do własnego domu. Sam znalazłem tam odpowiedzi na kilka trudnych pytań i szczerze polecam dale
Może za rzadkiego masz tego Uniflota, mi jak taśma siądzie, tak w żadnym miejscu się nie odkleja. A nawet na aluminiowych narożnikach siada elegancko. Tą kupiłeś? https://allegro.pl/oferta/tasma-amerykanska-tuff-tape-laczenia-plyt-g-k-10m-14793819687 Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
