ja14 Napisano 12 czerwca 2010 Udostępnij #1 Napisano 12 czerwca 2010 Witam.Przygotowałem już ruszt pod ściankę działową od łazienki, na której planuję w przyszłości powieszenie umywalki.Przed przykręceniem płyt chciałbym wykonać odpowiednie wzmocnienie tak żeby mieć pewność, że umywalka pewnego dnia nie wyląduje na podłodze. Wiem, że można kupić specjalne stelaże ale nie zdecydowałem jeszcze jaką umywalkę kupię a poza tym są one stosunkowo drogie.Stąd moje pytanie - jak to poprawnie wykonać. Słyszałem coś o płycie osb przykręconej od wewnętrznej strony płyty g-k ale nie znam szczegółow. Proszę o porady. Link do komentarza
PeZet Napisano 12 czerwca 2010 Udostępnij #2 Napisano 12 czerwca 2010 Pojedź do marketu, obejrzyj stelaż za 800pln, stelaż za 300pln, porównaj na czym oszczędzili, sprawdź grubość stali na profile i zrób podobnie sztywny. Jak się będzie gięło, bo zrobisz ze zwykłych profili do zabudowy, to dołóż drugi, albo dwa w jednym. Nie wciskaj drewna, bo jak się wilgoć pojawi, to może choć nie musi razem z nią pojawić się kłopot.Ze stelarzem pod muszlę - podobnie, tylko zbiornika do zabudowy nie kupisz osobno w markecie. Tylko u producenta. Tak mi powiedzieli w Casto.Jak znajdziesz informację gdzie można kupic sam zbiornik do kibla do zabudowania, to napisz. Link do komentarza
jimt Napisano 12 czerwca 2010 Udostępnij #3 Napisano 12 czerwca 2010 Ja znalazłem cos takiego http://www.franke-zamocowania.pl/site/sani...e_gips-kart.htmCena 8,11zł http://www.prien.pl/index.php?option=com_v...&Itemid=116 A osb to chyba po prostu dajesz jako warstwę pierwsząna na profil, jako druga warstwę GK. Tak jakbyś budował z podwójnych GKhttp://www.knauf.pl/knaufengine/index.php?...&Itemid=613 Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 12 czerwca 2010 Udostępnij #4 Napisano 12 czerwca 2010 Scianka taka powinna zostać wykonana jako ściana instalacyjna.Uzyskamy właściwą izolację akustyczną, umożliwimy właściwe doprowadzenie i odprowadzenie mediów.I najważniejsza sprawa uzyskamy odpowiednią dużą nośność takiej przegrody.Jako zawiesie można użyć setu firmy Rigips (nie jest drogi) lub wykonać trawers z balchy 450-650mm (zależnie od rozstawu profili nośnych)x150-250mm o grubości 2mm. Wywiercimy w nim otwory pod baterię i szpilki do zamocowania umywalki. Link do komentarza
animus Napisano 12 czerwca 2010 Udostępnij #5 Napisano 12 czerwca 2010 Cytat Witam.Przygotowałem już ruszt pod ściankę działową od łazienki, na której planuję w przyszłości powieszenie umywalki.Przed przykręceniem płyt chciałbym wykonać odpowiednie wzmocnienie tak żeby mieć pewność, że umywalka pewnego dnia nie wyląduje na podłodze. Wiem, że można kupić specjalne stelaże ale nie zdecydowałem jeszcze jaką umywalkę kupię a poza tym są one stosunkowo drogie.Stąd moje pytanie - jak to poprawnie wykonać. Słyszałem coś o płycie osb przykręconej od wewnętrznej strony płyty g-k ale nie znam szczegółow. Proszę o porady. Najwygodniej i najbezpieczniej zamontować w ścianie gotowy stelaż umywalkowy .W stelażu nie tylko są otwory do szpilek do podwieszenia umywalki ,jest też uchwyt do sztywnego zamontowania rury kanalizacyjnej żeby w przyszłości nie wysunęła się lub ,schowała się do wnętrza ściany w czasie podłączania umywalki .Są uchwyty do sztywnego zamontowania rur do ciepłej i zimnej wody i łatwej wymiany zaworu umywalkowego w przyszłości . Można kupić taniej stelaż z umywalką w komplecie ,lub czasami na Allegro ktoś odsprzedaje nowy taniej . Używany też może być , można pomalować go przed montażem i tak nikt potem go nie ogląda . Link do komentarza
ja14 Napisano 13 czerwca 2010 Autor Udostępnij #6 Napisano 13 czerwca 2010 Niee no - Panowie - jakbym chcial wydac min dwie stowki na stelaz to bym nie zakladal tematu tylko poszedl do sklepu;-)Jimt - te kolki to fajne sa i nawet mam podobne ale na samej plycie to chyba do bardzo malych umywalek.Czyli mowicie, ze celowac w stal? OSB sie nie nada? Szkoda, bo do plyty latwiej cos przykrecic. Szpilki to chyba trzeba obsadzic przed przykreceniem plyty? A ja jeszcze nie wiem w jakim rozstawie. A profile nosne do zamocowania trawersu moga zostac normalne CW czy trzeba wymienic na oscieznicowe?PeZet - problem zbiornika u mnie nie wystapi poniewaz zastosuje zwykly kompakt.Dzieki za rady, prosze o jeszcze:-) Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 13 czerwca 2010 Udostępnij #7 Napisano 13 czerwca 2010 Pokaż co do tej pory zrobiłeś (konstrukcję dla tej ściany) lub szkic sytuacyjny. Link do komentarza
Gość stach Napisano 13 czerwca 2010 Udostępnij #8 Napisano 13 czerwca 2010 Na początku tematu pytasz o rady, jak to poprawnie wykonać, a już masz gotowe rozwiązanie - bez dwóch stówek itd.. Koledzy radzą Ci jak to zrobić - bardzo dobrze radzą - a Ty, jak widzę i tak po swojemu zrobisz, i np. jak ktoś przypadkiem mocniej oprze się o zamontowaną umywalkę, jak np. pośliźnie się, i jak ta umywalka nie spadnie razem z nim na podłogę, to sam ocenisz, czy było to poprawne zamocowanie. Nie wiem, czy pamiętasz, jaki był kiedyś system mocowania umywalek, taki z metalowymi podpórkami, mocowanymi do ściany. Nie wiem, czy pamiętasz, jak nietrwałe było to mocowanie - tam widać było jak pracują kołki mocujące podpórki. Tak samo pracują mocowania w umywalkach, mocowanych obecnie - kołki na wyrywanie (są to bardzo duże wartości), dolny kant oparcia umywalki "wciska" się w ścianę. Umywalka MUSI być pewnie i stabilnie umocowana i raczej zastosuj sprawdzone i bezpieczne metody i nie eksperymentuj na sobie i własnej rodzinie... Link do komentarza
animus Napisano 13 czerwca 2010 Udostępnij #9 Napisano 13 czerwca 2010 Cytat Niee no - Panowie - jakbym chcial wydac min dwie stowki na stelaz to bym nie zakladal tematu tylko poszedl do sklepu;-)Jimt - te kolki to fajne sa i nawet mam podobne ale na samej plycie to chyba do bardzo malych umywalek.Czyli mowicie, ze celowac w stal? OSB sie nie nada? Szkoda, bo do plyty latwiej cos przykrecic. Szpilki to chyba trzeba obsadzic przed przykreceniem plyty? A ja jeszcze nie wiem w jakim rozstawie. A profile nosne do zamocowania trawersu moga zostac normalne CW czy trzeba wymienic na oscieznicowe?PeZet - problem zbiornika u mnie nie wystapi poniewaz zastosuje zwykly kompakt.Dzieki za rady, prosze o jeszcze:-) Nie warto zrobić byle czego bo potem na tym są płytki i koszty rosną w razie usterki .Ostatecznie można jeszcze zamontować bez stelaża tak ,ale ja Ci tego nie polecam Umywalka mocowana w szawce stojąca przy ścianie .Do ściany przyklejona na silikon . Link do komentarza
ja14 Napisano 13 czerwca 2010 Autor Udostępnij #10 Napisano 13 czerwca 2010 Cytat Pokaż co do tej pory zrobiłeś (konstrukcję dla tej ściany) lub szkic sytuacyjny. Zamieszczam szkic. Zdjęcia będę mógł zrobić dopiero w połowie tygodnia. Dotychczas przymocowałem tylko profile podłogowy i sufitowy i wsunąłem w nie profile CW w rozstawie co 60 cm. Tych ostatnich oczywiście nie przykręcałem.Pozdrawiam. Link do komentarza
stokrotka.35 Napisano 13 czerwca 2010 Udostępnij #11 Napisano 13 czerwca 2010 Można też w ten sposób obsadzić umywalkę Link do komentarza
ja14 Napisano 13 czerwca 2010 Autor Udostępnij #12 Napisano 13 czerwca 2010 Cytat Nie warto zrobić byle czego bo potem na tym są płytki i koszty rosną w razie usterki .Ostatecznie można jeszcze zamontować bez stelaża tak ,ale ja Ci tego nie polecam Umywalka mocowana w szawce stojąca przy ścianie .Do ściany przyklejona na silikon . W ostateczności zrobię z szafką. Ale wiem, że się da bez stalaża bo mam tak teraz w mieszkaniu. Działa to od 10 lat bez problemów. Tylko, że nie mogę namierzyć gościa, który mi to robił żeby go zapytać o sposób mocowania a rozbierać ścianki też przecież nie będę.Pozdrawiam. Link do komentarza
Gość stach Napisano 13 czerwca 2010 Udostępnij #13 Napisano 13 czerwca 2010 Skleciłbyś tę ściankę z Ytonga 10,5 cm, w niej spokojnie zmieścisz wod-kan, i będzie odpowiednio mocna... Link do komentarza
ja14 Napisano 13 czerwca 2010 Autor Udostępnij #14 Napisano 13 czerwca 2010 Cytat Skleciłbyś tę ściankę z Ytonga 10,5 cm, w niej spokojnie zmieścisz wod-kan, i będzie odpowiednio mocna... Tez o tym myslalem ale w kotlowni bedzie duzo nizsza temperatura a 7,5 cm welny stanowi znacznie lepsza izolacje niz 10 cm ytonga. Pozdrawiam. Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 13 czerwca 2010 Udostępnij #15 Napisano 13 czerwca 2010 Cytat Zamieszczam szkic. Zdjęcia będę mógł zrobić dopiero w połowie tygodnia. Dotychczas przymocowałem tylko profile podłogowy i sufitowy i wsunąłem w nie profile CW w rozstawie co 60 cm. Tych ostatnich oczywiście nie przykręcałem.Pozdrawiam. Twój domowy wykonawca prawdopodobnie mógł zastosować jako podstawę płytę OSB, wsunięta pomiędzy profile.Mamy z jednej strony kotłownie tu przydałaby się ściana instalacyjna (dwie równoległe do siebie ścianki z profili UW/CW 50 w odstępie średnicy rury odpływowej + 2cm.Płytowanie z każdej strony 2xpłyta GKFI wypełnienie stelaża wełna skalna 50mm.Inne rozwiązanie to pojedyńcza sciana płytowanie j/w. lecz dla tego rozwiązania media musisz poprowadzić w kotłowni.Wspornik umywalkowy i uchwyty to koszt do 80zł (np. f. Rigips). Skrajne profile przy umywalce ustawiasz lustrzanie odwrócone U (odwrócone "spodem" do ciebie).Zobacz w zeszytach technicznych są dokładne podpowiedzi co i jak. 1 Link do komentarza
jimt Napisano 13 czerwca 2010 Udostępnij #16 Napisano 13 czerwca 2010 A ja bym dał to osb tak jak mówiłem jako pierwszą warstwę , jako drugą płytę GK i już. Albo podwójne GK Ale ja w domu mam tandetne cegły więc mogę iśc na łatwiznę.Z rysunku wynika, że ta twoja umywalka to nie będzie jakaś kobyła, a cytuję "Przy podwójnym opłytowaniu płytami GK 12,5 mm stosując specjalne kołki zaciskowe metalowe do płyt GK o średnicy 8mm możemy powiesić szafkę o łącznym ciężarze 50 kg." Popatrzyłem jeszcze raz na te stelaże. Piszą, że stelaż jest z profilu C 4*4cm. Jak pamiętam ze sklepu imponujące to one nie były a drogie rzeczywiście. Może zrób tak jak pisał PeZet z profili stelaż, tylko tak pomyślałem, że może taki od góry do dołu i na tym zamocuj umywalkę? Wiesz taki profil w profilu używałem do budowy kominka i na 100% wytrzyma wszystko. ps nie wiedziałem, że puszki muszą w ścianie z gk być obudowane dookoła http://knaufblog.pl/wp-content/uploads/200.../obciazenia.pdf Link do komentarza
mateuszlor Napisano 13 czerwca 2010 Udostępnij #17 Napisano 13 czerwca 2010 A te stelaże podtynkowe można montować w ścianie szkieletowej, bo one mają z tyłu również mocowania? Link do komentarza
ja14 Napisano 14 czerwca 2010 Autor Udostępnij #18 Napisano 14 czerwca 2010 Cytat Twój domowy wykonawca prawdopodobnie mógł zastosować jako podstawę płytę OSB, wsunięta pomiędzy profile.Mamy z jednej strony kotłownie tu przydałaby się ściana instalacyjna (dwie równoległe do siebie ścianki z profili UW/CW 50 w odstępie średnicy rury odpływowej + 2cm.Płytowanie z każdej strony 2xpłyta GKFI wypełnienie stelaża wełna skalna 50mm.Inne rozwiązanie to pojedyńcza sciana płytowanie j/w. lecz dla tego rozwiązania media musisz poprowadzić w kotłowni.Wspornik umywalkowy i uchwyty to koszt do 80zł (np. f. Rigips). Skrajne profile przy umywalce ustawiasz lustrzanie odwrócone U (odwrócone "spodem" do ciebie).Zobacz w zeszytach technicznych są dokładne podpowiedzi co i jak. Znalazlem ten wspornik umywalkowy za okolo 40 zl. To jest to! Dzieki! A czy z plytowaniem musze sie wstrzymac do czasu az bede znal rozstaw szpilek do umywalki czy jest na to jakis patent? Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 14 czerwca 2010 Udostępnij #19 Napisano 14 czerwca 2010 Dobrze gdybyś to wstrzymał lub wybierz się na rekonesans do sklepu albo zajżyj do kart na stronach www. Link do komentarza
ja14 Napisano 14 czerwca 2010 Autor Udostępnij #20 Napisano 14 czerwca 2010 Cytat A ja bym dał to osb tak jak mówiłem jako pierwszą warstwę , jako drugą płytę GK i już. Albo podwójne GK Ale ja w domu mam tandetne cegły więc mogę iśc na łatwiznę.Z rysunku wynika, że ta twoja umywalka to nie będzie jakaś kobyła, a cytuję "Przy podwójnym opłytowaniu płytami GK 12,5 mm stosując specjalne kołki zaciskowe metalowe do płyt GK o średnicy 8mm możemy powiesić szafkę o łącznym ciężarze 50 kg." Popatrzyłem jeszcze raz na te stelaże. Piszą, że stelaż jest z profilu C 4*4cm. Jak pamiętam ze sklepu imponujące to one nie były a drogie rzeczywiście. Może zrób tak jak pisał PeZet z profili stelaż, tylko tak pomyślałem, że może taki od góry do dołu i na tym zamocuj umywalkę? Wiesz taki profil w profilu używałem do budowy kominka i na 100% wytrzyma wszystko. ps nie wiedziałem, że puszki muszą w ścianie z gk być obudowane dookoła http://knaufblog.pl/wp-content/uploads/200.../obciazenia.pdf Bardzo ciekawe informacje są w linku, który podałeś. Jeśli dobrze zrozumiałem ten wykres, to żeby powiesić szafkę 50 kg musiałaby ona mieć głębokość co najwyżej 10 cm. Przy głębokości 50 cm max waga szafki to niecałe 30 kg! Cytat Dobrze gdybyś to wstrzymał lub wybierz się na rekonesans do sklepu albo zajżyj do kart na stronach www. Szkoda, bo wybór umywalki to działka żony a koncepcje mogą się jeszcze zmienićPozdrawiam. Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 27 listopada 2010 Udostępnij #21 Napisano 27 listopada 2010 obciazalnosc scian g/k jest bardzo wysoka. problem stanowia jedynie kolki ktore nalezy montowac odpowiednio gesto gdyz ich nosnosc jest znikoma 15-30kg i tu dobrym rozwiazaniem sa listwy wieszakowe dla szafek. Link do komentarza
