Sieć domowa a prąd
Mam takie pytanie. Chcemy w domu oprócz zwykłej instalacji elektrycznej zrobić sieć domową. Jesteśmy jeszcze przed tymi wszystkimi wierceniami itp stąd moje pytanie.
Czy sieć domowa ma mieć jakąś odległość od prądu, czy może iść jednym kanalikiem?
Jestem na podobnym etapie i też z chęcią skorzystam z udzielonych tu rad icon_smile.gif
Generalnie - nie powinna.
Wściec się nie powinna, ale jest zasada - żeby nie mieszać.
Jak się da to puściłbym ją osobnymi trasami.
Te kilka dodatkowych dziurek wiertarką to nie problem, chyba...
Adam M.
Adam M.
Teść jest elektrykiem, ale nie bardzo się orientuje w internecie itp, dlatego pytamy. Nie chcemy od razu na starcie narobić bałaganu icon_smile.gif
Jak się gdzieś dokłada trochę sieci to "idąc na skróty" pcha się kable w każą dziurę i nie sprawdza co w niej jest.
Zawsze działa.
Ale jak da się od startu zrobić dobrze - to bym zrobił dobrze.
Adam M.
proponuje poczytać o PLC. siec w domu bez kabelków i zakłóceń.
A ja PLC nie polecam - w porównaniu ze zwykłym LAN-em wypada marnie Tym bardziej, jak pojawi się np. odbiornik IPTV czy inne cudo...
Snuj tę pajęczynę na zdrowych, miedzianych skrętkach.
Trochę roboty a koszt materiału mały, za to efekt naprawdę dobry.
Na UTP dobrej klasy majątku nie wydasz.
Adam M.
Jakby Ci to tak lapidarnie a nie za mocno powiedzieć....
Może... Zmień to co palisz, bo mocne!
Po pierwsze - gdzie do plexsiastych światłowodów masz karty?
To system dla audio, choć i dane nosi, tyle, że od skrętki wiele nie szybszy!
A szklane?
A bank jaki rozbiłeś?
To do tanich rozwiązań nie należy.
A po co, jak i tak nawet 1/100 możliwości realnie nie wykorzystasz.
Transfer poza chałupą zabije cały pomysł.
Adam M.
A szklane?
Adam M.
No to powiem tyle, że nie ja palę widocznie tylko mąż ;P
Bo ja chcę normalnie kabel dawać, a ten mi kazał o ten światłowód pytać ^^
tylko chodzi o to, żeby nie było zaników za bardzo transferu.
Budujesz dom.
Chcesz, żeby był "przyjazny".
Zrób okablowanie strukturalne.
(co za nazwa!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif )
Łopatą...
Do każdego sensownego pomieszczenia (kibel i łazienka - nie) wprowadź sobie skrętkę UTP.
Końce zbierz w jakiej komórce.
Tam wstaw panel krosowniczy. Listwa z rzędem gniazdek "komputerowych".
Wtedy będzie można tam dać haba czy swicza i sieć domowa pojawi się "sama" tam, gdzie chcesz.
Do tego...
Kabel UTP to 4 pary.
Masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Na 4 i 5 (zwykle niebieski, niebiesko-biały, dwa środkowe) dajesz telefon, bo tego sieć nie potrzebuje!
Masz i sieć i telefony tam, gdzie chcesz, a jak zmienisz umeblowanie i przeznaczenie pomieszczeń to w panelu poprzekładasz wtyczki - i dalej jest o.k.
Będzie ogrodzenie, bramofon (pewnie łączony z telefonem, bo każda mała centralka telefoniczna teraz to "umie").
Przyda się, a wydatek TERAZ to kabel i trochę roboty.
Zaników w takiej sieci NIGDY nie będzie, bo to sieć domowa i dobrze (mam nadzieję) wykonana.
Te zaniki robią się "tam daleko", bo niektóre serwery kapią danymi "po kawałku" i bardzo różnymi trasami.
Sieć jest globalna.
Gadasz z całym światem.
Sterowniki, najczęściej zasysasz wprost z Taiwanu.
Wiesz gdzie to jest?
Wiesz co jest "po drodze"?
Ze światłowodów można se fajną lampkę do domu sprawić...
No, "gwiaździste niebo" jako oświetlenie zrobić....
Adam M.
Dokładnie tak jak Adam mówi zrób i będziesz miał jak w Raju.
Kabel Sieciowy polecam z przeplotem ( zielony, biało zielony, biało pomarańczowy, niebieski, biało niebieski, pomarańczowy, biało brązowy, brązowy)
No tu jest ostatnia moja robota ( sieć na 92 punkty)
Brak obrazka
Brak obrazka
...Na 4 i 5 (zwykle niebieski, niebiesko-biały, dwa środkowe) dajesz telefon, bo tego sieć nie potrzebuje!...
To zależy. Jak ma być Fast Ethernet (100 Mb/s) to jak najbardziej. Ale Gigabit Ethernet (1000 Mb/s) wykorzystuje już wszystkie pary.
W sumie 100 Mbps na domowe potrzeby OBECNIE wystarcza. Ale trzeba zauważyć, że np. można już założyć 120 Mbps łącze z kablówki, a wtedy to domowa sieć staje się wąskim gardłem ograniczającym łącze. Przesłanie większego pliku z komputera na komputer (np. filmu) na "setce" tez jest zacznie wolniejsze niż na gigabicie. A obecnie wszystkie karty sieciowe mogą pracować z tą prędkością, także coraz więcej switch'y, więc ja bym jednak nie zajmował pary telefonem.
W sumie to nie ma problemu, żeby wykorzystywać to zamiennie, ale gorzej, jak w jednym miejscu stoi komputer i telefon - albo telefon + "setka" albo gigabit, albo telefon icon_smile.gif. No albo 2 przewody.
Do kilku pomieszczeń można dać po dwa kable.
Wtedy jest możliwość pokrosowania tego tak, jak tylko się chce.
Ja umiem sobie wyobrazić pomieszczenie z telefonem a bez komputera...
Co się ta ułożona skrętka ma nudzić... niech pracuje!
Adam M.
Nie trafią!
Bo?
Bo ta miedziana pajęczyna po prostu już jest! Nikt jej "nie porzuci, bo niepotrzebna".
Co do "eteru" - to on nie ma aż tak wielkiej pojemności, jakby się niektórym wydawało...
Gdzieniegdzie jest już kompletnie zatkany.
Do tego...
Nie istnieje możliwość nadawania na jednej i tylko jednej częstotliwości.
I techniczna i fizyczna możliwość...
Stale rośnie "góra śmieci" radiowych. Ja tu myślę o intermodulacjach, interferencji...
Jest granica, po której przekroczeniu żadne urządzenie już poprawnie nie widzi swego odpowiednika i prędkość przesyłu drastycznie spada z powodu "ponownego przesyłania przekłamanych pakietów".
Radiowa sieć jest poza tym bardziej podatna na zakłucenia ze strony natury.
Choćby wiatru słonecznego. (lata aktywnego słońca to pokazują).
No i są też niemałe grupy osób, którym te niewidzialne fale "szkodzą"...
Takie osoby zawsze wybiorą urządzenia kablowe "bo tak i już", a nie jest to mały rynek.
A jak nie wiadomo o co tu chodzi - to z pewnością chodzi o ......
Ze stu powodów więc - nie trafią!
Raczej będzie tu rozwój i modyfikacje.
Adam M.
Infrastrukturalnie pewnie masz racje - choc pewnie droga miedz zastapi szklo, ktore menele lubia tylko wtedy gdy jest pelne.
Ale w zastosowaniach domowych? Kabel do notebooka to zaprzeczenie idei.
Nie wiem, czy chcesz powiedzieć, że "drogą miedź zastąpi szkło", czyli że miedź jest za droga i w miejsce miedzi będzie szkło, czy też "droga miedź zastąpi szkło", czyli, że mimo, że miedź jest droga, to i tak ONA zastąpi - tańsze - szkło... jeden polski ogonek w jednej literce stwarza tyle wątpliwości icon_redface.gif , a wystarczyłoby skorzystać z klawisza ALT icon_rolleyes.gif
A teraz ad rem...
Na notebooka też zdarza się ściągać jakieś duże pliki, a wtedy lepiej mieć dostęp do kabla - jest zdecydowanie szybszy. Dobrze jest równolegle mieć dostęp przez "eter", żeby zaszyć się w jakimś fotelu, czy zgoła kibelku i tam spokojnie dokończyć jakąś lekturę, czy oglądanie...
Pisalem o perspektywie 10 lat. Juz dzisiaj transmisja oparta o hsdpa+ zapewnia predkosci wystarczajace do sciagania duzych plikow. A co bedzie za 10 lat?
Co do polskich liter to przepraszam ale Microsoft nie przewidzial ich obslugi w windows mobile.
Może już będzie chip w mózgu i projekcja obrazów na szkło okularowe icon_lol.gif icon_eek.gif
Sam nie wiem, czy umiałbym obsłużyć takie ustrojstwo z widnows mobile...
