Katarstrofa na budowie
Na moje laickie oko to za duża powierzchnia była , by strop się utrzymał ....bo ...
by zapewnić właściwe warunki mocowania stropów o rozpiętości powyżej 6,0 metrów, jako zasadę należy zastosować podstemplowanie ...
Ale czy tu jest to 6 metrów .... hmmmm ?
Proponuję quiz. Ciekawe czy wiedzą Państwo jaki błąd popełniono przy budowie tego stropu?
Marcin Szymanik
Belka nie podstemplowana powyżej 2,50 rozpiętości pęka pod ciężarem własnym pustaków a gdzie jeszcze ma przenieść ciężar montażysty i nadbetonu .
Błąd niestety polega na tym że belki należy stemplować a dopiero układać wypełnienie stropu - Dla rozpiętości belek do 4,2 m należy zastosować min. jedna podporę (na środku), a dla rozpiętości belek od 4,5 do 6,0 m min. dwie podpory - bodajże każda w 1/3 rozpiętości ....
Komus sie zdawalo, ze teriwa przed zalaniem nie potrzebuje stemplowania belek.
dokładnie myslę tak samo.
Ja miałem "gary" z Porothermu i belki systemowe- ale wszystko było deską i stemplami podpierane -
Dokładnie tak, jak napisał animus. Nie zrobiono stemplowania belek przed ułożeniem pustaków. No i belka nie wytrzymała mniej więcej pośrodku, czyli tam gdzie ugięcie pod obciążeniem było największe - praw fizyki nikt nie zmieni. Dziwne tylko, że ktoś na taką niepodpartą konstrukcję wlazł, by układać pustaki...
Redakcja zrobiła quiz ...
Forumowicze poodpowiadali...
I co?
Nawet nie wiemy,czy poprawnie ,bo od redakcji nie było więcej zainteresowania.... icon_sad.gif
zainteresowanie było, bo moderator jest przedstawicielem redakcji i odpowiedź el-instalatora jest ostatecznie wyjaśniającą quiz.
Marcin Szymanik
Marcin Szymanik
To tylko jeden ten quiz  icon_sad.gif i powinien być chociaż punktowany 1 punkcikiem  za wypociny .
