wkład kominkowy
Zastanawiam się jaki wybrać wkład kominkowy z zamknietą komorą spalania to znaczy z doprowadzeniem 100% powietrza z zewnatrz. Może ktos juz eksploatuje taki wkład i może się podzielić doświadczeniami?
Zobacz, jak cenowo wygląda Arysto. Ma w opcji powietrze do spalania tylko z DP.
Ogladałem w necie ten wkład i zastanawiam się jak w nim jest z nadmuchem na szybę (aby sie tak nie brudziła)
Proponuję wkład wodny HIBANA , na dwa systemy z doprowadzeniem powietrza do spalania tzn.
do wyboru :100% zewnętrznego lub 100% z pomieszczenia.
Również mieszane obydwa razem z regulacją proporcji.
Przy obydwu funkcjonuje doprowadzenie powietrza wtórnego na szybę.
No trochę nie to . Nie szukam wodnego to raz a dwa że nie potrzebuje opcji powietrza z wewnątrz. Z tego co już sie rozeznałem to te z "opcją" powietrza z zewnątrz to są zwykłe wkłady z dorobionym króćcem do podłączenia powietrza zewnętrznego.
Kupiłem bardzo fajny i niedrogi wkład Zuzia 16 na kratki.pl z dopływem powietrza z zewnątrz i automatycznym szybrem.
W 100% mogę polecić ten wkład, system czysta szyba sprawdza się dobrze. A regulacja dopływu powietrza od wewnątrz mi osobiście pomaga w rozpalaniu. A potem cały czas jest zamknięta. Dokupiłem też przepustnicę z cięgłem i w pełni mogę regulować prędkość spalania drewna w kominku.
Prosty w obsłudze i konserwacji.
polecam
Wkłady ARYSTO w standardowej wersji są wyposażone w króciec doprowadzający powietrze z zewnątrz wraz z przepustnicą (jej regulator jest zabudowany na fasadzie wkładu poniżej lini drzwiczek). Powietrze to kierowane jest bezpośrednio do komory spalania pod ruszt. Powietrze zaopatrujące kurtynę powietrzną szyby jest dostarczane z pomieszczenia.
W opcji "pod rekuperację" można zaopatrzyć wkład w dodatkowe kanały doprowadzające powietrze do kurtyny z króćca przyłączeniowego, przy czym powietrze to jest dostarczane na szybę przez cały czas, pomimo zamkniętej przepustnicy. Umożliwia to regulację płomienia i zapewnia stałe omywanie szyby przez dolne i górne kanały kurtyny.
Czy wersja "pod rekuperację" ma wpływ na cenę wkładu?
Ja tam użytkuję od kilku sezonów naszą polska Tarnavę.
Monolit bez śrubek, drzwiczki bez żadnych wypalających sie uszczelek.
Nie mam na razie zastrzeżeń najmniejszych i polecam równiez innym
a jaki model?
Ma "portki"
Kupuje sie je dodatkowo
Ja mam
Doprowadzone rurą z zewnątrz schowaną w posadzce wcześniej i podpiete.
Te portki to taki stojak, z rurą do której podpinasz tę zewnetrzną.
A on idealnie stoi na wlotach w tej konstrukcji.
Zaraz poszukam i pokaże.
Tarnava ma w ofercie
http://www.tarnava.pl/index.php?grp=305
o tu jest stojak, a rurę podpina się od dołu do wkładu Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Ma "portki"
Ja mam
i z pomieszczenia już nie pobiera?
a czy ma nadmuch na szybę?
no nie, bo ma tylko jedno wejście powietrza od dołu.
Jeżeli podepniesz przewód z powietrzem z zewnatrz to ciagnie z zewnatrz.
Jeżeli nie zadbasz i nie masz - no to będzie ciągnął tym otworem wlotowm z pomieszczenia.
Ma nadmuch i funkcje samooczyszczania (chociaż nie przeceniałbym jej) -icon_smile.gif
Aby wykonać wkład pod rekuperację niezbędna jest zmiana jego konstrukcji, dlatego też cena za wkład będzie wyższa.
racer napisał 200PLN czy tak?
Gość arturo72
Przy okazji się zapytam,chciałbym instalować system DGP,czy z wkładem Arysto 10 jest to możliwe czy istnieje konieczność instalacji dodatkowego dystrybutora DGP i czy taki dystrybutor fabryczny występuje ?
Poza tym jak koledzy wspominali czy Arysto 10 lub podobny trzeba specjalnie dostosowywać do wentylacji mechanicznej i jaki jest koszt tego.
Czy 14kW nie będzie za "moco" w stosunku do 118m.kw powierzchni użytkowej w parterze z DGP ?
Dziękuję za odpowiedź
instalacja DGP nie potrzebuje dodatkowego płaszcza. DGP zabiera powietrze z obudowy kominka.
Co do mocy- będzie w sam raz, pozostanie zapas na mroźniejsze dni. Moc wkładu zależy od paliwa, jego wilgotności i wielkości załadunku. Każdy wie jak jest z drzewem jakim się pali, nie uzyskasz raczej "pełnej" mocy wkładu. Możesz go montować. Edytowano przez racer (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
PRZESEZONOWANE
To podstawa - prawdę mówisz.
Obojętnie jakie - ale suche.
Tpola, ścierwa inne.
Jak pod dachem poleży rok - pali się i daje powera każde........... -icon_smile.gif
około 200 zł w zależności od wybranego modelu
No i chyba zdecyduję się na ten wkład. Ładny, bez udziwnień i jak widać funkcjonalnie odpowiedni do wentylacji mechanicznej w domu.
A ile one chodzą ?
Żona zastanawia się nad wymianą kozy na kominek ze względów wizualnych ... a ja chcę ją odwieść od tego pomysłu.
A ile one chodzą ?
jak zwykle - kwestia gustu. Mnie na tem przykład kozy nie podobają się.
    • Czy wszyscy, którzy znajdują się na liście uczestników potwierdzają swoją obecność na zlocie w zapisanej przez Michała miejscówce? Proszę o potwierdzenie w wątku Osoby chętne, a dotąd niezapisane mogą się jeszcze wpisać
    • Od 1 stycznia, po wejściu rozporządzenia o innym niż dotychczas systemie segregacji tekstyliów, zarząd naszej spółdzielni mieszkaniowej zawnioskował - jako pierwszy w mieście () - o przydzielenie dodatkowego kontenera, odpowiednio opisanego, do zbierania właśnie tekstyliów... Koszt wynajęcia kontenera z wywożeniem (jeden raz na kwartał) to 70 groszy na lokal, a ponad limitem koszt wywozu to dodatkowe 74 zł za kurs...
    • Wprawdzie temat traktuje - miał traktować o szmatach - ale wrzucę moje uwagi dotyczące systemu kaucyjnego, który za dwa tygodnie zacznie obowiązywać... Według tego, co przeczytałem w https://interzero.pl/system-kaucyjny/ nasze środowisko niewiele na tym zyska Mooooże zmniejszy się "zaPETowanie" lasów i ścieżek, ale "zamałpkowanie" i wyrzucanie zielonych, jednorazowych butelek po piwie - już nie. Wycieczkowicz nie będzie troskliwie przechowywać opróżnionej butelki po napoju - może się zagnieść, zmienić swój kształt... Opakowania muszą być oddane w nienaruszonym stanie, z nieuszkodzonymi etykietami - oceniać ich stan można będzie w różny sposób, niejednoznacznie... Żółte kontenery na odpady niewiele odczują działanie tego systemu... również tak jak i te na szkło... Realnie napoje w butelkach PET "zdrożeją" o 50 groszy... podobnie piwo w puszkach... Iluzją jest ponowne wykorzystanie butelek z tymi samymi etykietkami  - w trakcie ich mycia i dezynfekcji etykietki na 150% zostaną zmyte... Segregacja według kształtu, mycie butelek i przygotowanie ich do ponownego użycia jest droższe, niż zakup nowych butelek w hucie - dlatego jest tyle browarów, które część swojej produkcji butelkują w zielonych, jednorazowych butelkach...   Tak że, Tadku, jeśli przeżyjesz piwo za 5 zł za butelkę, zamiast 4 zł, albo 17 zł w knajpce, to wyrzucisz pustą butelkę tak jak dotychczas, razem z wynoszonymi innymi śmieciami... a wodę mineralną kupisz w butelce pięciolitrowej, nie kaucjowanej,  zamiast w trzech, półtoralitrowych, z kaucją za 1,50 zł... A piwo przestaniesz kupować w puszkach - docenisz jego pełen smak, pijąc piwo z butelki szklanej, oczywiście po przelaniu do kufla...   Ja od wielu lat piję piwo tylko z butelek, które wymieniam na pełne w lokalnym sklepiku, albo w czasie spacerów - w ulubionej knajpce - i wtedy kaucja nie jest moim problemem...
    • Szukasz grzejnika, który nie tylko grzeje, ale i wygląda? 🤔 W froxan.pl znajdziesz: 🎨 Grzejniki dekoracyjne do salonu i kuchni 🛁 Funkcjonalne grzejniki łazienkowe (czarne, białe, złote, antracyt!) Dlaczego my? ✅ Fachowe doradztwo – pomożemy dobrać moc i model! 🚚 Szybka i bezpieczna dostawa 💰 Atrakcyjne ceny i super promocje.
    • Macie na to jakiś pomysł ?Może zerwać po prawej stronie po całości tak listwę i dać deskę? ale to brzydko może wyglądać ponieważ deska ma 14,5 cm szerokości. https://zapodaj.net/plik-NQNxYIP6Tt
