wkład kominkowy
Zastanawiam się jaki wybrać wkład kominkowy z zamknietą komorą spalania to znaczy z doprowadzeniem 100% powietrza z zewnatrz. Może ktos juz eksploatuje taki wkład i może się podzielić doświadczeniami?
Zobacz, jak cenowo wygląda Arysto. Ma w opcji powietrze do spalania tylko z DP.
Ogladałem w necie ten wkład i zastanawiam się jak w nim jest z nadmuchem na szybę (aby sie tak nie brudziła)
Proponuję wkład wodny HIBANA , na dwa systemy z doprowadzeniem powietrza do spalania tzn.
do wyboru :100% zewnętrznego lub 100% z pomieszczenia.
Również mieszane obydwa razem z regulacją proporcji.
Przy obydwu funkcjonuje doprowadzenie powietrza wtórnego na szybę.
No trochę nie to . Nie szukam wodnego to raz a dwa że nie potrzebuje opcji powietrza z wewnątrz. Z tego co już sie rozeznałem to te z "opcją" powietrza z zewnątrz to są zwykłe wkłady z dorobionym króćcem do podłączenia powietrza zewnętrznego.
Kupiłem bardzo fajny i niedrogi wkład Zuzia 16 na kratki.pl z dopływem powietrza z zewnątrz i automatycznym szybrem.
W 100% mogę polecić ten wkład, system czysta szyba sprawdza się dobrze. A regulacja dopływu powietrza od wewnątrz mi osobiście pomaga w rozpalaniu. A potem cały czas jest zamknięta. Dokupiłem też przepustnicę z cięgłem i w pełni mogę regulować prędkość spalania drewna w kominku.
Prosty w obsłudze i konserwacji.
polecam
Wkłady ARYSTO w standardowej wersji są wyposażone w króciec doprowadzający powietrze z zewnątrz wraz z przepustnicą (jej regulator jest zabudowany na fasadzie wkładu poniżej lini drzwiczek). Powietrze to kierowane jest bezpośrednio do komory spalania pod ruszt. Powietrze zaopatrujące kurtynę powietrzną szyby jest dostarczane z pomieszczenia.
W opcji "pod rekuperację" można zaopatrzyć wkład w dodatkowe kanały doprowadzające powietrze do kurtyny z króćca przyłączeniowego, przy czym powietrze to jest dostarczane na szybę przez cały czas, pomimo zamkniętej przepustnicy. Umożliwia to regulację płomienia i zapewnia stałe omywanie szyby przez dolne i górne kanały kurtyny.
Czy wersja "pod rekuperację" ma wpływ na cenę wkładu?
Ja tam użytkuję od kilku sezonów naszą polska Tarnavę.
Monolit bez śrubek, drzwiczki bez żadnych wypalających sie uszczelek.
Nie mam na razie zastrzeżeń najmniejszych i polecam równiez innym
a jaki model?
Ma "portki"
Kupuje sie je dodatkowo
Ja mam
Doprowadzone rurą z zewnątrz schowaną w posadzce wcześniej i podpiete.
Te portki to taki stojak, z rurą do której podpinasz tę zewnetrzną.
A on idealnie stoi na wlotach w tej konstrukcji.
Zaraz poszukam i pokaże.
Tarnava ma w ofercie
http://www.tarnava.pl/index.php?grp=305
o tu jest stojak, a rurę podpina się od dołu do wkładu Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Ma "portki"
Ja mam
i z pomieszczenia już nie pobiera?
a czy ma nadmuch na szybę?
no nie, bo ma tylko jedno wejście powietrza od dołu.
Jeżeli podepniesz przewód z powietrzem z zewnatrz to ciagnie z zewnatrz.
Jeżeli nie zadbasz i nie masz - no to będzie ciągnął tym otworem wlotowm z pomieszczenia.
Ma nadmuch i funkcje samooczyszczania (chociaż nie przeceniałbym jej) -icon_smile.gif
Aby wykonać wkład pod rekuperację niezbędna jest zmiana jego konstrukcji, dlatego też cena za wkład będzie wyższa.
racer napisał 200PLN czy tak?
Gość arturo72
Przy okazji się zapytam,chciałbym instalować system DGP,czy z wkładem Arysto 10 jest to możliwe czy istnieje konieczność instalacji dodatkowego dystrybutora DGP i czy taki dystrybutor fabryczny występuje ?
Poza tym jak koledzy wspominali czy Arysto 10 lub podobny trzeba specjalnie dostosowywać do wentylacji mechanicznej i jaki jest koszt tego.
Czy 14kW nie będzie za "moco" w stosunku do 118m.kw powierzchni użytkowej w parterze z DGP ?
Dziękuję za odpowiedź
instalacja DGP nie potrzebuje dodatkowego płaszcza. DGP zabiera powietrze z obudowy kominka.
Co do mocy- będzie w sam raz, pozostanie zapas na mroźniejsze dni. Moc wkładu zależy od paliwa, jego wilgotności i wielkości załadunku. Każdy wie jak jest z drzewem jakim się pali, nie uzyskasz raczej "pełnej" mocy wkładu. Możesz go montować. Edytowano przez racer (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
PRZESEZONOWANE
To podstawa - prawdę mówisz.
Obojętnie jakie - ale suche.
Tpola, ścierwa inne.
Jak pod dachem poleży rok - pali się i daje powera każde........... -icon_smile.gif
około 200 zł w zależności od wybranego modelu
No i chyba zdecyduję się na ten wkład. Ładny, bez udziwnień i jak widać funkcjonalnie odpowiedni do wentylacji mechanicznej w domu.
A ile one chodzą ?
Żona zastanawia się nad wymianą kozy na kominek ze względów wizualnych ... a ja chcę ją odwieść od tego pomysłu.
A ile one chodzą ?
jak zwykle - kwestia gustu. Mnie na tem przykład kozy nie podobają się.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
