zielnik przydomowy...
Na dzień dzisiejszy mam w ogródku rozmaryn.szałwie,bazylie
Używam ich często jako przypraw w kuchni.
Planuję sobie rozszerzyć moje poletko z ziołami i przyprawami....
Macie jakieś propozycie co mogłabym jeszcze nasiać?
O .... lubczyk też mam ( jest u mnie częstym tematem wywodów niekoniecznie kulinarnych icon_wink.gif )
Melisa mi wyginęła,będę musiała szczepek gdzieś w jakimś ogródku wypatrzeć he he
Szukam drzewka liścia laurowego,ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć tej roślinki,a chętnie bym kupiła .
Sprawdź w OBI czasem się na wiosnę pokazuje. A dokładna nazwa to Wawrzyn szlachetny (laur) (Laurus nobilis), tylko, że to drzewko lepiej traktować jako doniczkowe i wystawiać na dwór tylko na czas gdy temp nie spada poniżej 0.
Ja kiedyś miałam w ogrodzie takie drzewko,ale sąsiad mi go rozjechał.
Przywiozłam go sobie z Włoch,ja go opatulałam na zimę.
Bodajże znosi temperaturę do nawet -10 ( ale wolałam nie sprawdzać)
Magę.
Idziesz w niedzielę w laćkach, urywasz w garść i do zupy.
Szałwia lekarska – jest bardzo atrakcyjną rośliną wieloletnią i doskonale nadaje się do marynat mięsnych, sałatek oraz ciast.
Liście mają silny, korzenny aromat i gorzkawy smak. Można je suszyć i zrywać świeże (najlepiej te najmłodsze).
W połączeniu z pietruszką i miętą pieprzową stanowi mieszankę do przyrządzania masła ziołowego. Szałwia dobrze komponuje się także z czosnkiem i cebulą.
Warto dodać, że pięknie rozkwita w szafirowo-fioletowym kolorze. Kwiatuszki choć małe w kępie kwiatowej robią wrażenie.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
