jaka farba ?/dach blacha ocynk/
blacha ocynk stara /nigdy dotąd nie malowana/
lecz zaczeły sie pokazywac rdzawe wżery / na razie łebki gwoździ ocynk i plamy wokół kominów/
1. jaka farba / skłaniam sie ku rozpuszczalnikowej ale jestem otwarty na propozycje i uwagi/
2. jesli rozpuszczalnikowa - to podkład i nawierzchniowa czy 2 x nawierzchniowa ?
3. jaki producent ?
proszę o podpowiedź
ja14
niektórzy opiniują farba poliwinylowa jako ta bez podkładu, jako elastyczniejsza i rzekomo trwalsza od chlorokauczuku ...
acha no i producenci
Dębica, Cieszyn Łódź /śnieżka, cieszynianka, polifarb/ ... czy tu jest jakaś różnica np. w jakości
Biorąc pod uwagę wymagania załozyciela tematu proponuję zapoznać się z ofertą firmy Polifarb Łódź. W grupie produktów poliwinylowych znajdują się farby LOWICYN-TIXO, LOWICYN-S, LOWICYN-Sx oraz LOWICYN.
Ostani produkt to w zasadzie dwie farby: LOWICYN 131-7759-59-xx i LOWICYN 131-7759-57-xx, dedykowane do blach stalowych ocynkowanych, pokryć dachowych etc.
"Przeznaczona do bezpośredniego malowania dachów, rynien, parapetów, ogrodzeń, elementów maszyn i urządzeń, konstrukcji stalowych ocynkowanych, do renowacji powierzchni uprzednio malowanych farbami z grupy LOWICYN oraz jako doszczelnienie powłoki cynkowej natryskiwanej termicznie."
mogę śmiało polecić podkład: http://www.majic.pl/pl/farby/przeznaczone_...wna/id_159.html oraz nawierzchniowa: http://www.majic.pl/pl/farby/przeznaczone_...alu/id_155.html
Widziałem wiele realizacji takich jak dachy płoty betony zaciski hamulców samochodowych...
A co najlepsze że jest ona naprawdę tania.
Adam
Słuchajcie Adama123! On się naprawdę zna!!!
3. jaki producent ?
proszę o podpowiedź
Mogę polecić dwa produkty - obydwa poliwinylowe. Pierwszy to Radach farba na dach (producent RAFIL) a drugi to Śnieżka na dach (Śnieżka). Różnica między nimi jest w zasadzie jedna (poza tym że radach ma więcej kolorów do wyboru) - w przypadku śnieżki na dach nie musimy stosować żadnego dodatkowego gruntu (farba jest tzw gruntoemalią). Wystarczy wyczyścić szczotką drucianą lub papierem ściernym, odpylić rdzę i można malować. Producent zaleca 1-2 warstwy.
Jeśli masz rdzę to przed malowaniem radachem w miejscu występowania rdzy trzeba zastosować grunt Radowil GR i dopiero tak przygotowaną powierzchnię pomalować.
Pamiętaj żeby przed malowaniem umyć dach (płynem do mycia naczyń), dokładnie spłukać i wysuszyć. Najlepiej malować przy lekko zachmurzonym niebie (w żadnym wypadku w pełnym słońcu).
Farb do renowacji pokryć jest dużo (jak widac po przykładach). Tu chyba raczej w gre będzie wchodzic kwestia wydajności i ceny. O trwałości powłoki i tak przekonamy się najwcześniej po sezonie zimowym.
Rozumiem, że płyn do mycia naczyń ma służyć odtłuszczeniu powierzchni. Czy nie lepiej zrobic to "profesjonalnym" odtłuszczaczem. Poniżej cytat.
"Słabo przyczepne podłoże należy przede wszystkim dobrze umyć i odtłuścić - najlepiej benzyną ekstrakcyjna lub rozpuszczalnikiem, np. EKO-1. Do odtłuszczania blachy ocynkowanej posiadamy w ofercie specjalny środek Cynkol-W, dostępny w Centrach Dekoracyjnych Dekoral na zamówienie."
Nie sugerując się marką, warto zamienić płyn do mycia na benzynę ekstarkcyjną. Szybciej odparuje, nie wymaga zmywania wodą itp.
TUTAJ poradnik "kawę na ławę" i przy okazji kilka produktów do malowania.
Olku...
Płyn do mycia naczyń ma służyć właśnie odtłuszczeniu powierzchni. Taki sposób zaleca producent np farby Radach
"Powierzchnie blachy ocynkowanej przemyć wodą z niewielkim dodatkiem łagodnego środka myjącego (np. płynu do mycia naczyń), a następnie spłukać czystą wodą i wysuszyć. W przypadku występowania ,,białej rdzy" zaleca się zmycie wodą pod wysokim ciśnieniem, usunięcie zanieczyszczeń przy pomocy szczotek nylonowych."
źródło: Karta techniczna farby Radach
Rzeczą oczywistą jest, że każdy producent poleca własne sposoby odtłuszczenia powierzchni. Przytoczyłem ten który tyczy się akurat farby z którą miałem do czynienia. Kontaktowałem się również z technikiem w fabryce Rafil i także polecił mi właśnie ten sposób. Skoro jest tani, łatwy do zastosowania (można wykorzystać np Karchera) oraz zalecany przez producenta nie widzę potrzeby żeby przepłacać.
Nawet na stronie którą przytoczyłeś jest informacja, że można zastosować jeden z dwóch sposobów odtłuszczania:
"Przygotowanie podłoża
1. Odtłuszczanie podłoża przeprowadza się zmywając je roztworami biodegradowalnych detergentów (np. Ludwik, ale bez lanoliny) lub benzyną ekstrakcyjną"
źródło: http://www.farby.brcs.pl/index.php?str=2&a...tykuly&id=6
Dodam tylko, że wspomniany wcześniej produkt EKO-1 kosztuje w granicach 6-7zł za opakowanie 0,5 litra i jest produkowany tylko w takich opakowaniach także niewątpliwie zwiększy to koszt całego malowania a rezultat finalny będzie taki sam jak w przypadku "Ludwika" (odtłuszczona powierzchnia).
Jacek
Olku...
Jacek
Zgadzam się całkowicie, zanim podłączyłem linki, prześledziłem ich zawartośc. Wychodzi na to, że zawsze są minimum dwa wyjścia, a wybór jak zwykle należy do nas. Jeżeli ktoś ma na stanie benzynę, to pewno ją wykorzysta. Inni odwiedzą stoisko z "chemią domową".
Najgorsze na tym forum jest to, że wypowiada się dużo przedstawicieli handlowych. Ja moge uznać 2 farby za naprawdę dobre Jotun której chyba już nie produkują i Majic Rustkill no i droższy benjamin moore metal Clade reszta to strata kasy i czasu.
To nie jest żadna tragedia, Admin filtruje i w miarę jak mu 6-ty zmysł podpowie, banuje takich "cichociemnych".
Nie zmienia to faktu, że producentów farb do pokryć dachowych jest kilku (nastu) i naprawdę trzeba trafnej wypowiedzi, by kogoś przekonać.
Po Twojej wypowiedzi widać, że nie tylko Admin rozpoznaje przedstawicieli. Liczy się argumentacja. Wtedy nie ma znaczenia kto jest autorem.
Możemy polecić nasz produkt: www.farbyzmotylkiem.pl/39,127,157,4,DACHY_RYNNY
Farba DACHY RYNNY przeznaczona jest do malowania ochronno-dekoracyjnego pow. ocynkowanych, stalowych, aluminiowych i fosforanowanych, narażonych na działanie czynników atmosferycznych i korozyjnych. Może być również stosowana do malowania elementów stalowych i żeliwnych, tynków cementowo-wapiennych i betonu. Do stosowania jako podkład i warstwa nawierzchniowa w jednym.
Farby z Motylkiem
www.facebook.com/inspiracjezmotylkiem
Edytowano przez FarbyzMotylkiem (zobacz historię edycji)
Farby z Motylkiem
Zawsze to jedna z opcji - tym bardziej, że jest w czym wybierać i każda sugestia zwiększa szanse dobrego wyboru.
Malowanie blachy ocynkowanej niemalowanej jest łatwiejsze, niż malowanie blachy już pomalowanej.
Rdzawe wżery należy oczyścić ściernie i/lub chemicznie, w zależności od stanu korozji. Trudno określić bez zdjęcia.
Obróbka ścierna blachy ocynkowanej usuwa warstwę ocynku, należy o tym pamiętać w późniejszych etapach.
Miejsca po czyszczeniu korozji należy zabezpieczyć podkładem.
Przed malowaniem dach należy umyć, odtłuścić i odpylić. Przygotowanie jest najważniejsze.
Farby chlorokauczukowe nie są najlepsze na dachy, ponieważ źle znoszą różnice temperatur, źle się nakładają oraz nie mają (lub mają mało) składników antykorozyjnych. Są farby bardziej rekomendowane na blachy ocynkowane.
Farby poliwinylowe są lepsze na dachy od chlorokauczukowych. Rzeczywiście są bardziej elastyczne. Pomiędzy farbami poliwinylowymi różnych producentów jest różnica w jakości.
Lepsze moim zdaniem od farb poliwinylowych są farby akrylowe, do zastosowań przemysłowych. Są one niedostępne w marketach i hurtowniach. Ich sprzedażą zajmują się firmy wykonujące usługi profesjonalnego malowania dachów.
Są to farby wykorzystywane do malowania mostów i okrętów.
Odtłuszczanie jest bardzo ważne (preparat oraz sposób wykonania). Nie zgadzam się jednak z przedmówcą, że wystarczy płyn do naczyń. Płynem do naczyń myje się talerze, a na dachy działają kwaśne deszcze oraz gromadzi się sadza i zanieczyszczenia atmosferyczne. Benzyny ekstrakcyjnej również nie polecam, ponieważ jest tłusta wbrew pozorom. Dobrze usuwa np. klej, ale zanieczyszczenia dachowe wybiórczo. Trudno mi się odnieść do sposobu czyszczenia benzyną, ale pewnie nie będzie on zbyt efektywny.
Nie ma uniwersalnego środka na wszystkie rodzaje zanieczyszczeń. Nawet dobry odtłuszczacz nie poradzi sobie np. z plamami z sadzy. W praktyce używa się kilku preparatów i oprócz samego preparatu ważny jest sposób odtłuszczania.
Temperatura i wilgotność powietrza mają znaczenie podczas malowania. Poszczególne farby mają różny czas schnięcia.
  • 10 miesiące temu...
  • 7 lata temu...
A dokładnie który Rustkill? Czy chodzi o RUST-KILL 5798? Jakiego typu to farba jest? Chlorokauczuk czy poliwinylowa?
Jotun czy to ta okrętowa Conseal Touch UP? Jest do nabycia na allegro.
    • Komentarz dodany przez zecia: Ach jak ja lubię jak Janusze netu zadają takie pytania choć mają na to odpowiedź to nie, trzeba walnąć posta aby licznik sobie nabić.
    • Мобильные игры в последнее время становятся всё более востребованными. Каждый день месяца появляются интересные проекты, которые впечатляют игроков со всего планеты. В этой статье мы расскажем о последних обновлениях из мира мобильных игр и новостных сводках игровой индустрии. Недавно компания Samsung объявила свежую версию iOS, которая внедрила набор улучшений для пользователей. В частности, теперь доступны более высокие визуализированные режимы, что улучшает игровой процесс ещё приятным. Одной из самых долгожданных игр 2024 года является продолжение Call of Duty Mobile. Разработчики создали массу миссий, а также усовершенствовали игровой мир и включили уникальные опции. Значимым событием в игровой индустрии стало представление проекта от компании Supercell. Титул разработки пока не объявлено, но источники говорят, что это будет захватывающий экшен с открытым миром. Для любителей мобильных стратегий есть прекрасная новость - в этом месяце выйдет последнее расширение для Clash of Clans. В новой версии разработчики включили новых героев, а также ввели специальные события. Сфера мобильных игр динамично меняется, и каждый день нас радуют интересные релизы. Следите за нашими новостями, чтобы быть в курсе о самых актуальных новинках и событиях. Кроме того, обязательно подписаться нашими новостями в https://www.pinterest.com/pin/118782508915605442/, чтобы видеть самые свежие новости из мира игр. На сегодня это все известия из мира мобильных игр. До новых встреч и вдохновляющего гейминга! http://www.isexsex.com/home.php?mod=space&uid=2890207&do=profile&from=space http://bridgejelly71yeq.i.u.j.ia.n.3@haedongacademy.org/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://droidquest.ru%3E%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://droidquest.ru+/%3E https://www.wakeup-radio.com/qtvideo/yellow-dress-2/ http://.pi40i.n.t.e.rloca.l.qs.j.y@forum.annecy-outdoor.com/suivi_forum/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://droidland.ru%3E%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D1%81+%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://droidland.ru/+/%3E http://Www.Kepenk%26nbsp;Trsfcdhf.Hfhjf.Hdasgsdfhdshshfsh@Forum.Annecy-Outdoor.com/suivi_forum/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://Droid-Zone.ru/%3E%D0%B2%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%3C/a%3E%3Cmeta+http-equiv%3Drefresh+content%3D0;url%3Dhttps://droid-zone.ru+/%3E [url=https://korealol.com/thread-31196.html]Потрясающие события! Эти сенсационные игровые новости изменят мир![/url] [url=https://rubukkit.org/threads/mech-mkmagic-v1-1-ognennaja-vodjanaja-i-vozdushnaja-magija-1-13-1-21-4.194226/#post-1754228]Шокирующие новости! Эти сенсационные игровые новости потрясли игровое сообщество![/url] [url=http://korealol.com/thread-30979.html]Потрясающие события! Эти игровые открытия изменят мир![/url] 2b4f2_6
    • Co dla Ciebie znaczy pojęcie "przy posesji"? To nie jest określenie prawne. Zdefiniuj go dokładnie. Bo bez takiej definicji to co dalej napisałeś nie ma żadnego znaczenia. Prawo mówi natomiast że obowiązek odśnieżania chodników spoczywa na właścicielach lub zarządcach nieruchomości przylegających do danego chodnika. Czyli chodnik musi PRZYLEGAĆ do nieruchomości, a nie być położony przy posesji. I to jest olbrzymia różnica w obowiązkach zarządcy tej nieruchomości.
    • Komentarz dodany przez zecia: Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości, odśnieżanie chodnika przy posesji to obowiązek jej właściciela lub zarządcy. Śnieg, lód i błoto muszą być usuwane na bieżąco, by zapewnić bezpieczeństwo. Niedopełnienie obowiązku może skutkować mandatem lub odpowiedzialnością cywilną w razie wypadku. Śniegu nie można zrzucać na drogę. W blokach zadanie to często przejmuje zarządca lub firma sprzątająca. Odśnieżanie to nie tylko wymóg prawny, ale i wyraz troski o sąsiadów, szczególnie osoby starsze czy z niepełnosprawnościami. Regularne sprzątanie chodnika to sposób na budowanie bezpiecznej przestrzeni i uniknięcie problemów prawnych. https://www.nowin.pl/2024/01/14/odpowiedzialnosc-za-odsniezanie-chodnika-przed-posesja-w-zimie/
