kuć jaspis i robić nową wylewkę?
Na pewno jest to jaspis ?
Bo jest to ( cyt. z wikipedii)
Jaspis - nazwa pochodzi od greckiego słowa iaspis - cętkowany kamień. Skała osadowa, zbita, drobnoziarnista, zbudowana z chalcedonu i kwarcu ? występują one w zmiennych proporcjach. Zawiera różne minerały spełniające rolę domieszek są to: hematyt, goethyt,magnetyt, mangan, chloryty, aktynolit, epidot, zoisyt. Związki żelaza nadają jaspisom barwę brązową, żółtą, czerwoną lub zieloną
Jest on używany głównie w jubilerstwie
Mam w łazience położony jaspis, bardzo stary i popękany, myślałem, żeby go skuć i zrobić nową wylewkę samopoziomującą. Ale nie wiem czy to dobry pomysł?
Może jastrych ???
Jaspis może być też jako okładzina, blat, itp.
Jeśli faktycznie chodzi o jaspis, a nie o jastrych (wylewke), to warto go "uratować".
No jaspis też bym ratowała, ale jastrychu nie szkoda w ogóle.
hm...to mnie państwo zaszokowali. Tak mi powiedział znajomy, znajomego, "fachowiec". Owszem ma to kamyczki. Mnie bardziej przypominało lastryko, ale ja nie jestem specem. Dlatego pytałem innych. A jeśli to lastryko, to czy mogę skuć tylko te popękane fragmenty, resztę jeśli jest dobra zostawić, a potem zrobić tylko w paru miejscach wylewkę?
jak wyglada tak to wg. mnie lastryko, może być też szlifowane.
Jak chcesz skuwać to przygotuj się na duzo brudu i potu icon_wink.gif Chociaż jak juz jest popękana to może odchodzić wielkimi kawałkami. Może po prostu skuj to co odchodzi a potem(jeśli chcesz kłaść płytki) zastosuj jakiś klej typu "płytka na płytkę" np. Atlas ATLAS CAL N i ATLAS PROGRES MEGA "W związku z tym, że są zaprawami upłynnionymi, nie pozostawiają pod klejoną płytką pustek powietrznych, co zapewnia pełny kontakt płytki z podłożem. " jeśli oczywiście tego co skujesz nie edzie za dużo icon_smile.gif
Tak , można skuc tylko popękane fragmenty . Delikatnie ostukaj młotkiem pozostałe . Głuchy odgłos swiadczy o odspojeniu od podloza . Jak bedziesz chciał przykleic na to plytki , to uzyj grunt specjalny Ceresit CN-94 . Bedzie stanowił warstwę wczepna dla kleju .
Już skułem. Teraz pozostaje wymienić odpływ, położyć wylewkę (podobno zwykłą, tzn. nie samopoziomującą, bo tą można położyć do 2mm). Teraz zastanawiam się co na wylewkę: płytki? Ale jakie, nie chce takich banalnych, lśniących i jednokolorowych, bo mi się z masarnią kojarzy. Co proponujecie?
Świetne, jak kamienie. Ja teraz jestem na etapie poszukiwania i wymyślania płytek lub płyt do mojej niebieskiej kuchni:) może ma ktoś jakiś pomysł?
Musisz napisac więcej szczegółów an temat urządzenia kuchni,jakie meble oraz czy wszystkie ściany maja kolor niebieski.
Kuchnia jest wąska z oknem na końcu. Po lewej stronie od wejścia będą stały wszystkie sprzęty i szafki (w kolorze białym lub kremowym). Po drugiej stronie składany stolik w kolorze blatu (nie wiem jaki kolor?). Płytki chcę położyć między blatem a podwieszanymi szafkami - taki pas wielkości 60-70 cm i o długości do dwóch metrów.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
