od zera
witam .chce kupic dzialke 1000m/kw koszt dzialki 120tys domek planuje maly ok 80 m/kw.wstepnie orientuje sie ze cena budowe wyjdzie ok 170tys .mam pytanie jakie jeszcze koszty trzeba pokryc przed rozpoczeciem budowy tzn co jest potzrebne i ile co kosztuje zeby moza zaczas sie budowac.pozdrawiam
dzieki.a czy ktos sie orientuje ile taniej wychodzi budowa domu 80m jezeki buduje sie go samemu bez rzadnej firmy?pozdro
To zależy jak skomplikowany masz domek, ile jesteś w stanie zrobić samemu itp. Przyjmij że 1m2 robocizny z domu to:
20 zł mb fundament
20 zł m2 strop
20zł/m2 z mb ściany ( zazwyczaj2,8m wysoka czyli mb ściany 56zł)
15 zł za m2 wykonczenia G-K
10 zł za m2 dachu
35 zł za m2 położenia płytek
20 zł położenie paneli
instalacje hydraulika i elektryka - tego nie wiem
obsadzanie okien - przy zakupie montaż u mnie byłby gratis
obsadzanie drzwi 100 zł sztuka
Teraz weź projekt do ręki i sobie wszystko przelicz, długość ścian, powierzchnia podłóg
20 zł mb fundament
20 zł m2 strop
10 zł za m2 dachu
pierwsze cztery pozycje pomnóż przez 4 albo 5,powodzenia
To faktycznie zalezy jeszcze od rejonu gdzie kto mieszka - ja piszę z woj. łodzkiego ale zapomniałem dodać, że tyle jest na 1 osobę icon_smile.gif
dzieki za odp.ja jestem z wielkopolski,u nas dzialka kosztuje 130 tys za 1000m,nie oplaca sie zatrudniac firmy lepiej jakiegos pomocnika wyjdzie sie pare tys do przodu?
jak pomocnik fachowy i nie za drogi (to rzadko idzie ze soba w parze) to dlaczego nie?
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
    • I nie tylko z tego. On w dodatku gwiżdże na wszystko. Na wszystkich też. Sam słyszałem!
    • Nie zgadzam się. Troszkę uwagi, nie robić nic na hura i da się.     Pewnie tak, od przewodu centralnego, bo taka możliwość jest najłatwiejsza. Natomiast odnośnie otworów. Przy ich wierceniu otworówkami trzeba po prostu uważać przy kończeniu otworu. Może nawet ostatni milimetr dociąć nożem? Może na płycie jest wełna a dopiero na niej folia? To trzeba wyczuć, skoro nie wiemy co jest nad płytą. Kolejne będą pewnie łatwiejsze do wykonania. A odnośnie "żelastwa" to bez przesady, Stalka ma zawsze na końcu albo kulkę, albo na okrągło zarobiony koniec, aby nie zaczepiał o nic przy przeciskaniu. A żyły przymocowanego do niej przewodu zabezpiecza się na końcach taśmą izolacyjną, aby właśnie niczego nie kaleczyły. :Poza tym tu nie będą jakieś wielkie odległości, najwyżej kilka metrów, takie rzeczy robiłem bez wielkich przygotowań i da się zrobić, zapewniam. Przy "oczkach" to czasami odległości są takie, ze z drabiny da się schwycić rękami obydwa końce przewodu.    PS. Wiertło centralne do otwornicy trzeba skrócić aby nie sterczało więcej niż kilka milimetry nad poziom ząbków.
