Gość adiqq Napisano 13 kwietnia 2010 #1 Napisano 13 kwietnia 2010 Dom okolo 320m2 pow uz. ocieplony 10cm, wentylacja grawitacyjna, strop do dociepleniaPotrzebna PC do instalacji na grzejniki (65*), jest miejsce na dzialce, w gre wchodzi kolektor poziomykto ma takie pc w ofercie ? czy jest w ogole do takiej instalaji ladowac sie w PC czy lepiej szukac innych rozwiazan (nie ma gazu)?
HenoK Napisano 13 kwietnia 2010 #2 Napisano 13 kwietnia 2010 Cytat Dom okolo 320m2 pow uz. ocieplony 10cm, wentylacja grawitacyjna, strop do dociepleniaPotrzebna PC do instalacji na grzejniki (65*), jest miejsce na dzialce, w gre wchodzi kolektor poziomykto ma takie pc w ofercie ? czy jest w ogole do takiej instalaji ladowac sie w PC czy lepiej szukac innych rozwiazan (nie ma gazu)? Oferty takich PC z pewnością znajdziesz. Tylko sens ekonomiczny może być daleki od oczekiwać. COP średnioroczne poniżej 3,0, do tego albo bardzo duży (niskotemperaturowy) bufor, albo praca również w I taryfie.Jeżeli masz dostęp do gazu ziemnego, to prawdopodobnie będzie to lepsze rozwiązanie.
Gość adiqq Napisano 13 kwietnia 2010 #3 Napisano 13 kwietnia 2010 Pytałem w imieniu brata....czeka go wymiana pieca, ma jeszcze stary zwykły piec węglowy 50kw, montowany jeszcze przez ociepleniem domu. Jako że gazu nie ma, to chyba pozostaje piec na ekogroszek....
hot-cold Napisano 14 kwietnia 2010 #4 Napisano 14 kwietnia 2010 Przy takich temperaturach po stronie górnej to pompa ciepła prawdopodobnie będzie droższa w eksploatacji niż węgiel...
tomek731 Napisano 14 kwietnia 2010 #5 Napisano 14 kwietnia 2010 Cytat Dom okolo 320m2 pow uz. ocieplony 10cm, wentylacja grawitacyjna, strop do dociepleniaPotrzebna PC do instalacji na grzejniki (65*), jest miejsce na dzialce, w gre wchodzi kolektor poziomykto ma takie pc w ofercie ? czy jest w ogole do takiej instalaji ladowac sie w PC czy lepiej szukac innych rozwiazan (nie ma gazu)? Można by się pokusić o wysokotemperaturową pompę Dimplex np SIH 20 TE.
hot-cold Napisano 14 kwietnia 2010 #6 Napisano 14 kwietnia 2010 Cytat Można by się pokusić o wysokotemperaturową pompę Dimplex np SIH 20 TE. ...co oczywiście niczego w ekonomii nie poprawi.
