Wykonanie otowru na okno w istniejącej ścianie
Po pewnych przemyśleniach doszedłem do wniosku, że jednak chcę okno w kotłowni (kocioł węglowy). W projekcie nie było okna, to i niema go teraz, aktualnie jestem na etapie SSO.
Postanowiłem wybić otwór na okno o wymiarach 150x60 szerokości. Ściana to porotherm 25cm, więc powinieniem dać radę wyciąć dużą kątówką. Pytanie co z nadprożem? To jest parter, strop jest monolit. Góra okna wyjdzie 25cm pod wieńcem stropu - czyli zostanie jeden pustak.
Kombinować z jakimś elementem stalowym?
Czy może wystarczy odpowiednio podłożona deska, na nią ze 3 pręty i kilka cm zaprawy? Tak właśnie robiłem nadproża na drzwiami ścianek działowych.
tu już nawet nie chodzi o to, jak, tylko co zrobić z tymi 25cm pomiędzy wieńcem a oknem
możesz zrobić np tak:
1. wyciąć z muru te 25cm na długość większą niż szerokość okna (ok 80cm)
ułożyć dwa, trzy pręty, z jednej strony obszalować szczelnie, z drugiej nie, szalunek pod kątem, wyżej niż dół wieńca,
zabetonować, rozszalować, ściąć nadmiar betonu, wykuć normalny otwór
2. j.w. czyli wykuć, tyle że dać L na zaprawie, potem reszta dziury
3. spróbować czymś zabudować tę przestrzeń nad oknem, np na zasadzie stelaża dla GK
preferowałbym opcję 1, chyba najmniej problemu potem przy eksploatacji (pękanie na łączeniu materiałów)
Czyli mówisz, że ta jedna warstwa pustaka nie będzie się stabilnie trzymać na 3 prętach fi 12 zatopionych w grubszej warstwie zaprawy? Nadproże kleina się to chyba nazywa.
Jeśli faktycznie trzeba by to wypełnić czymś innym niż obecne pustaki to skłaniał bym się ku modyfikowanej opcji 1.
Zaszalował bym z jednej szczelnie, z drugiej szalunek nie pod kątem ale przylegajcy do ściany z tym, że zostawione jakieś 5 cm szczelina pod wieńcem - tamtędy bym wlewał beton, później po roszalowaniu wypełnił bym to zaprawą, co o tym myślisz?
bedzie
te pustaki na tych prętach to by stały, bez wątpliwości, jeżeli uda Ci się tak aukurat zrobić, że zmieścisz okno, jeden pustak i te pręty na zaprawie, to raczej nic nie stoi na przeszkodzie
ale często tak jest, że akurat zabraknie tego centa, czy dwóch, aby mieć właściwy luz pod montaż okien i wtedy klapa
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
