Witam dzisiaj z innym Pytaniem niech mi to ktoś wytłumaczy . Planuje dać wełny mineralnej 40cm i przy Takiej grubości myślę że współczynnik 039 mi wystarczy. 40cm 039 to orientacyjnie 35cm 033....
Ale wieżę, że tak absolutnie nie jest aktualnie skupuje różne wełny i wełna isover 033 ma 3,7m2 w rolce i jest bardzo ciężka rolka. Natomiast wełny 039 mają powierzchnię 6,2m2 i paczka jest dużo lżejsza..... Czyli jak ja mam to rozumieć że 039 40cm a 033 20cm grubość będą tak samo izolować dom.... Nie rozumiem tego za cholerę
Cześć, mam nowo postawiony płot panelowy na podmurówce. Od jednej strony płotu jest moje podwórko, od drugiej pole i ulica. Wszystko widać co się u nas dzieje. Na żadne krzaczki niestety nie mamy miejsca.
Jest to takie miejsce że akurat mocniej wieje (łódzkie). Wcześniej mieliśmy siatkę i taką zasłonę z trzciny z marketu to po paru latach ją częściowo pozrywało. Chciałabym założyć na płot panelowy osłonę, ale boję się że przez ten wiatr płot mi się z tą przesłoną przewróci. W okolicy był podobny płot na którym zawieszono większy baner reklamowy który zadziałał jak żagiel i część płotu przez to leżała. Czy mogłabym poprosić o porady jaka zasłona jest w miarę bezpieczna dla płotu? Lub czy mogę założyć bez obaw, a drobne szczeliny między panelami wystarczą do przepływu wiatru i będzie ok?
Z czego ściana? Czy fundamenty też spękane? Kiedy dom budowano?
Samo załatanie szpar może nie wystarczyć, bo zaraz będziesz miał nowe. Trzeba ustalić przyczynę i ją zlikwidować.
Boki profilu przecina się nożycami w odległości 30 - 50 cm, po czym koniec zagina się pod kątem prostym, tworząc w ten sposób literę L. A potem dół tej litery L mocuje się do stropu w linii robionej ściany, a reszta tworzy podporę pionową.
Witam.
Planuję wziąć się za malowanie wnętrza domu, jednak w kilku miejscach są pęknięcia takie jak na zdjęciach. Są one bardzo wąskie, najszersze mają może 0.5 mm. Czym je załatać? Akryl? Gładź?
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
