Ocieplenie od wewnątrz
Witam!
W jaki sposób ocieplić ścianę od wewnątrz wełną mineralną?
1. Czy ruszt trzeba przymocować do ściany, czy zrobić jak ściankę działową mocowaną do podłogi i sufitu?
2. Czy (i gdzie) stosować paroizolację?
3. Jak wzmocnić ściankę (tą od wewnątrz, z k-g) aby można było zrobić parapet?
Witam!
A czy strop na ,którym opiera się ta ściana do ocieplenia jest z drewna czy z betonowy
T.Brzęczkowski - gdybyś budował mój dom, to bym Cię później w majtkach samych po sprawie w sądzie wypuściła. Nie wypłaciłbyś mi się do końca swoich dni za brednie, które głosisz i broń Boże popełniasz.
Jest betonowy (Teriva)
Brak obrazka
Jak tu jest zrobione na około okna?
Ale dlaczego od wewnątrz? Przecież punkt rosy będziesz miał w ścianie. Ze wszystkimi konsekwencjami tego, czyli przemarzaniem ścian.
Bo izoluję tylko poddasze. Jest tam ściana jednowarstwowa z pustaka, a w całej reszcie jest ściana 3-warstwowa
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
