Rośliny w cieniu i zaciszu
Poszukuje zimozielonej rośliny, niewymagającej specjalnej pielęgnacji, która rosłaby przy schodach wejściowych do domu (strona wschodnia). Może macie jakieś doświadczenia?
Rośliną, która spełnia te wymagania jest mahonia pospolita (Mahonia aquifolium). Ten zimozielony krzew o ozdobnych, błyszczących liściach dobrze rośnie w cienistych, półcienistych i osłoniętych miejscach. Grona żółtych kwiatów pojawiają się w kwietniu -maju i przekształcają się następnie w jadalne, fioletowe owoce. Mahonie preferują wilgotne podłoże o niższym, kwaśnym pH. Krzew osiąga 1 m wysokości i szerokości. Skórzaste liście wybarwiają się zimą na bordowo, a wiosną powracają do ciemnozielonego koloru.
Jeśli zapewnimy roślinie odpowiednie warunki przy sadzeniu, nie będzie ona wymagać dużego nakładu prac pielęgnacyjnych w kolejnych sezonach.gallery_18761_512_95601.jpg
pamiętaj o odpowiednim podłożu. Większość krzewów zimozielonych wymaga podłoża o odczynie pH 5,5- 7 czyli od lekko kwaśnego do obojętnego. Gdy już posadzisz rośliny powinieneś zaściółkować, gdyż ograniczy to parowanie i dłużej utrzymuje się wilgotność. Pospiesz się bo najlepszym terminem na sadzenie jest kwiecień, bo roślina odpowiednio ukorzenieni i lepiej przygotuje do zimy.
Doskonale sprawdzającym się krzewem na zaciszne i cieniste miejsce będzie zimozielony ostrokrzew Meservy. Posiada ponadto czerwone kuliste owocki. W zależności od odmiany dorasta od 1m do 2 m wysokości. Ostrokrzew jest krzewem kojarzącym się ze Świętami Bożego Narodzenia (posiada sztywne, skorzaste liście o ostrych brzegach). Sadząc go należy zaprawić dół dobrą ziemią ogrodniczą. Jest stosunkowo odporny na mróz, ale i też bardzo dobrze regeneruje się po cięciu.
1. Polecam laurowiśnię. Duże zielone liście przez cały rok. Dość szybko rośnie.
Kiedyś miałam w ogrodzie laurowiśnię,lecz niestety padła.Nie wytrzymała niskich temperatur ...
Rosła u mnie ok. 3-4 lata.
Moim błędem było nie okrycie jej na zimę.
A jak taka laurowiśnia wygląda?
Dodajesz do zupy liść laurowy? Jeśli tak, to tak to wygląda tylko większe i jasnozielone. Teraz pojawiły się różne odmiany. Np. wąskolistne, w ciapki. Ja lubię tą z dużymi jasnozielonymi liśćmi.
Krzak zielony od ziemi, szybko rośnie do góry i na boki.
Dzięki za odpowiedź. Poszukałem trochę w internecie i też znalazłem icon_smile.gif
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
    • Niektóre miejsca wyglądają, jakby już malowane były strukturalną farbą   Powierzchnia sufitu jest bardzo nierówna i niejednorodna... Moim zdaniem żadna  nie pokryje satysfakcjonująco TEGO sufitu...  Może jakaś strukturalna da radę... może tynk japoński...   W żadne kasetony się nie pchaj, może tapeta strukturalna, ale jednobarwna - tylko umiejętnie położona - przy tym stanie wykończenia ścian byłaby najmniej "inwazyjna" i najmniej mogąca narobić szkód...
    • Najlepiej doradzi doświadczony elektryk-praktyk, @retrofood już jutro, jak tylko wypocznie!     A moje uwagi? może się nie mylę...   Podwójny przełącznik A pozwoli załączać niezależnie oba punkty na suficie. B i C powinny być schodowe do włączania/wyłączanie kinkietu nad łóżkiem - niezależnie przez leżących po obu stronach łoża...
    • Kurcze, raczej nie jest wykluczone, że masz rację na pierwszy rzut oka i po przeczytaniu opinii bobiczka, oraz spojrzeniu na pierwsze zdjęcie     - byłem przekonany, że to pleśń...   Ale teraz, jak powiększyłem drugie zdjęcie -      - widać przekrój  i strukturę  docinanego "kamienia"...   Jaka jest nauczka? Na ekranie telefonu zupełnie inaczej to widać, niż na dużym ekranie komputera...   Więc raczej    Ewentualnie można spróbować "zaretuszować" dobraną farbką i małym pędzelkiem tę "niby-pleśń"...     Ale o wentylację trzeba dbać...
    • A czy nie jest tak, że te kropki widać tylko tam, gdzie okładzina była docinana? Ten materiał może mieć po prostu taką strukturę - to nie są płytki z kamienia, tylko z gipsu albo betonu. Jeśli mam rację, to zupełnie nie ma się czym martwić.
