tuje do wyciecia
witam niestety nie, wszystkie drzewa do pięciu lat można wyciąć potem tylko owocowe ale napisz pismo do gminy to dadzą pozwolenie nie płaci się
No nie wiem czy tuje można pod drzewo zaliczyć ...bo
to przerośnięty krzaczor.a te można bez pozwolenia wycinac,o ile nie są pod ochroną,ale to już inna śpiewka
witam stokrotka.35 zgodnie z prawem krzaki podlegają ochronie i też trzeba mieć pozwolenie jeżeli nie są owocowymi
http://podszarotka.republika.pl/index1.htm...l%2Fdrzewa.html
tutaj jest wymieniona ta ustawa i rodzaj drzew na które są wymagane pozwolenia z gminy icon_biggrin.gif
Lp. Rodzaj i gatunek drzew Stawki jednostkowe w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
przy obwodzie do 25 cm
1 Topola, olsza, klon jesionolistny, czeremcha, wierzba, grochodrzew
2 Klon (gatunki i odmiany szybko rosnące), kasztanowiec, morwa, jesion, świerk pospolity, sosna, daglezja, choina, modrzew, brzoza gruczołkowata i omszona
3 Dąb, grab, buk, lipa, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, klon (gatunki i odmiany wolno rosnące), gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (gatunki i odmiany pozostałe), jodła zwyczajna, świerk (gatunki i odmiany pozostałe), żywotnik, platan klonolistny, wiąz
4 Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cyprysik
A o tujach nic tu nie piszą chyba ,że to będzie "świerk i gatunki pozostałe"
Tuja, to jednak drzewo.
Krzaki podlegają tym samym przepisom co drzewa.
Od osób fizycznych nie pobiera się opłaty za wycięcie, pod warunkiem, że pozyskane drewno nie będzie przedmiotem „obrotu gospodarczego”.
Urząd może jednak uwarunkować wycięcie „nakazem” zasadzenia „czegoś tam”.
Tuja ma bardzo niski przyrost roczny. Jeśli jej średnica przekracza 1,25 cm, na wys.1,3m – na pewno ma więcej niż 5 lat (zgodnie z tabelą Majdeckiego)
Określanie wieku drzew stojących.
Najprostsza metoda określenia wieku drzewa stojącego polega na zmierzeniu jego pierśnicy i odczytaniu wieku drzewa z tabeli. Pierśnica drzewa to jego średnica mierzona na wysokości piersi człowieka.
Ze względu na różnice we wzroście osób dokonujących pomiaru przyjęto, że mierzenia pierśnicy należy dokonywać na wysokości 1,3 m od ziemi.
Pierśnicę mierzymy średnicomierzem (olbrzymia suwmiarka), nazywanym potocznie klupą.
Zasady pomiaru:
- Średnicomierz przykładamy prostopadle do osi podłużnej drzewa na wysokości 1,3 m od ziemi.
- Pomiar przeprowadza się z dwóch stron, prostopadle na krzyż, a ostateczny wynik stanowi średnia arytmetyczna obu pomiarów.
- Jeśli na wysokości 1,3 m na pniu drzewa występuje zgrubienie lub zniekształcenie, to mierzymy powyżej i poniżej tej wysokości i wyciągamy średnią arytmetyczną.
- Przy pniach rozwidlonych należy trzymać się zasady, że pień, który rozwidla się powyżej 1,3 m od ziemi mierzymy jako jedno drzewo, natomiast pień, który rozwidla się poniżej 1,3 m od ziemi, mierzymy jako dwa oddzielne drzewa.
Można również zmierzyć obwód drzewa centymetrem i obliczyć jego średnicę korzystając ze wzoru na obwód koła.
średnica drzewa = obwód drzewa/3,1416
TABELA WIEKOWA DRZEW
link do strony gdzie jest ta tabela i informacje o wieku drzewa [size="4"][/size]
http://www.interklasa.pl/portal/index/doku...&oid=309261
To dziwne bo w miejscowości mojej mamy,gdy zapytała sie sołtysa czy bez zezwolenia może wyciąć iglaki,które sie za bardzo rozrosły , dostała odpowiedź że " takimi pierdułami gmina sie nie zajmuje,że na swoim podwórku może sobie pani robić z tujami co sie pani podoba" no chyba żeby to było jakieś wieksze nieowocowe drzewo.
Ale teraz widzę,po tych wypowiedziach,że być może złamała prawo,wskutek złego poinformowania przez urzędnika gminy...
To plantacje można sobie usunąć ?
dobre !!!!!
Jednego krzaczka nie wolno ,ale hektar takich krzaczków - proszę bardzo
założenie plantacji podlega zgłoszeniu i wówczas mozna wycinać . Samo zgłoszenie do gminy checi wycięcia drzew nie jest skomplikowane. Za wycinke płaca tylko firmy - osoby prywatne nie płaca ale lepiej zgłosić ten fakt bo kary są nieadekwatne icon_surprised.gif icon_surprised.gif
Gdzie i komu?
Tak myslałam o rolnikach.
tu jest ciekawe forum leśne
http://www.forum.lasypolskie.pl/printview....65258644de4d988
wniosek jest jeden - jeśli nie jest to plantacja drzew prowadzona na gruntach rolnych a my nie jesteśmy plantatorami ( rolnikami) lepiej każde wycięcie zgłosic do gminy - nie jest ważne czy urzędnicy zajmuja sie "głupotami " czy nie papier jest papier. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Dla osób fizycznych pozwolenie na wycinkę jest udzielane bezpłatnie.
Tylko osoby prawne muszą zapłacić.
Kary za wycięcie bez pozwolenia są horrendalne!
Rzadko zdarzają się odmowy wydania pozwolenia na wycinkę. Głównie dotyczą one gatunków rzadkich, egzotycznych, pięknych pokrojowo, o ile nie stanowią zagrożenia mienia i życia.
Przy okazji - żywotniki w naturze to potężne drzewa. Nawet w Polsce jest kilka leśnych plantacji żywotnika olbrzymiego.
Taka odmiana "brabant" bardzo szybko staje się ogromna, bez cięcia.
