Pomocnik Napisano 4 marca 2010 Udostępnij #1 Napisano 4 marca 2010 Aby komin funkcjonował prawidłowo, musi być przede wszystkim szczelny i musi zapewniać odpowiedni ciąg, umożliwiający skuteczne odprowadzenie produktów spalania, a także – w przypadku kanałów wentylacji grawitacyjnej – dostateczną wymianę powietrza w pomieszczeniach. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/630-rodzaje-kominow-charakterystyka-i-schematy Link do komentarza
Gość Jarek Napisano 4 marca 2010 Udostępnij #2 Napisano 4 marca 2010 Dlaczego rura wentylacyjna nie wyciaga powietrza z kuchni tylko nadmuchuje z dworu powietrze. Link do komentarza
animus Napisano 4 marca 2010 Udostępnij #3 Napisano 4 marca 2010 Cytat Dlaczego rura wentylacyjna nie wyciaga powietrza z kuchni tylko nadmuchuje z dworu powietrze. 1.Jeżeli kanał zrobiony jest z rury to trzeba go owinąć wełną .2.Zbyt szczelne mieszkanie powietrze nie może przedostać się do mieszkania , jeden z kanałów wentylacyjnych pełni rolę nawiewu . Link do komentarza
Gość ksi Napisano 29 kwietnia 2010 Udostępnij #4 Napisano 29 kwietnia 2010 jaka powinna byc min odleglosc elementow drewnianych od pprzewodow spalinowych? od komina murowanego i postawionego z ksztaltek prefarykowanych?... Link do komentarza
animus Napisano 29 kwietnia 2010 Udostępnij #5 Napisano 29 kwietnia 2010 Cytat jaka powinna byc min odleglosc elementow drewnianych od pprzewodow spalinowych? od komina murowanego i postawionego z ksztaltek prefarykowanych?... Przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od konstrukcyjnych elementów łatwo zapalnych -komin murowany bezpieczna odległość wynosi 30 cm- komin prefabrykowany 16 cm dopuszcza się odległość 15 cm w kominie murowanym jeśli taki element jest otynkowany tynkiem (lub okładziną o podobnych właściwościach) o grubości 25mm.odległość mierzy się od przewodu, kanału a nie zewnętrznej ścianki komina. przy kominie systemowym z wkładem ceramicznym i wełną, obmurowanym do tego cegłami lub z gotowych kształtek z keramzytobetonu wszystkie te przepisowe odległości biorą w łeb bo nie ma zmian temperatury na zewnątrz komina nawet przy zapaleniu sadzy. Otynkować jednak należy bezwzględnie . Link do komentarza
retrofood Napisano 5 kwietnia 2012 Udostępnij #6 Napisano 5 kwietnia 2012 Budować prosto, ale jak rozebrać? Link do komentarza
animus Napisano 5 kwietnia 2012 Udostępnij #7 Napisano 5 kwietnia 2012 Cytat Budować prosto, ale jak rozebrać? Bardzo szybka rozbiórka i materiał z komina już na dole .hehehe Link do komentarza
Gość all Napisano 9 stycznia 2013 Udostępnij #8 Napisano 9 stycznia 2013 Kominy prefabrykowane montowane są jako przyścienne, oddylatowane od ścian konstrukcyjnych lub jako wolno stojące.z jakich przepisów to wynika? Link do komentarza
el-instalator Napisano 9 stycznia 2013 Udostępnij #9 Napisano 9 stycznia 2013 To wynika raczej z wymogów, jakie określają dla swoich wyrobów producenci kominów, a nie wprost z przepisów prawa. Taki komin osiada, a także "pracuje" pod wpływem zmian temperatury nieco inaczej niż ściany, a więc ich sztywne połączenie jest niepożądane. Cytat Kominy prefabrykowane montowane są jako przyścienne, oddylatowane od ścian konstrukcyjnych lub jako wolno stojące.z jakich przepisów to wynika? Link do komentarza
Gość mlody Napisano 3 lutego 2013 Udostępnij #10 Napisano 3 lutego 2013 czy mozna wybudowac komin palny z pustaka ceramicznego wentylacyjnego Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 lutego 2013 Udostępnij #11 Napisano 3 lutego 2013 Cytat czy mozna wybudowac komin palny z pustaka ceramicznego wentylacyjnego Nie można! Link do komentarza
Gość mlody Napisano 3 lutego 2013 Udostępnij #12 Napisano 3 lutego 2013 prosze o odp. fachowca bede wdzieczny Link do komentarza
Gość mlody Napisano 3 lutego 2013 Udostępnij #13 Napisano 3 lutego 2013 czemu pustak jest gruby mozna go obudowac Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 lutego 2013 Udostępnij #14 Napisano 3 lutego 2013 Cytat prosze o odp. fachowca bede wdzieczny A tu kto ?Piekarze ,cukiernicy? Tu sami fachowcy a Ty jesteś jak sam napisałeś "Młody" i głupi ja dodam od siebie. To ja Ciebie zapytam tak- czy mogę osobówką przewozić np obornik od świnek? Pytałeś czy można ,odpowiedź padła ,że NIE, a czemu nie można to się już nie pytałeś.I nie musisz być wdzięczny za porady bo tu każdy z dobrej woli je udziela. Link do komentarza
Gość mlody Napisano 3 lutego 2013 Udostępnij #15 Napisano 3 lutego 2013 wulgarnosc to wasza specjalnosc a czemu nie to nikt nie odpowiedzial.a mlody to pseudo i z czystej ciekawosci napisalem na forum a kulture trzeba miec wrodzona a nie nabyta Panowie.wiec czemu nie fachowcy? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 3 lutego 2013 Udostępnij #16 Napisano 3 lutego 2013 Cytat wulgarnosc to wasza specjalnosc a czemu nie to nikt nie odpowiedzial.a mlody to pseudo i z czystej ciekawosci napisalem na forum a kulture trzeba miec wrodzona a nie nabyta Panowie.wiec czemu nie fachowcy? Kulturę trzeba mieć i pisać po polsku też trzeba .Napisałem "głupi" bo pustak wentylacyjny jest do wentylacji i jakbyś zagłębił się bardziej w temacie to byś w ogóle takiego pytania nie zadał.Została udzielona Ci odpowiedź a Ty szukasz dziury w całym,po co? Link do komentarza
joks Napisano 3 lutego 2013 Udostępnij #17 Napisano 3 lutego 2013 (edytowany) Najlepiej niech se ten komin postawi z kształtek ściennych styropianowych , lekkie są to i się nawet nie spoci przy robocie . Edytowano 3 lutego 2013 przez joks (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość Laik Napisano 8 września 2021 Udostępnij #18 Napisano 8 września 2021 Witam. Czy jest to możliwe i bezpieczne żeby rura np z kwasówki służąca za komin do kuchni węglowej byla poprowadzona najpierw pionowo do góry pod sufit, schodząca kolankiem w poziom i dalej pod sufitem poprowadzona do sąsiedniego pomieszczenia przez ścianę, potem kolankiem zakrzywiona w kierunku sciany prostopadłej do ściany dzielącej pokój z kuchnią, wyprowadzona na zewnątrz i wtedy już pionowo ponad dach? Pytam bo zastanawiam się czy takie rozwiązanie dało by dodatkowo ogrzewanie na sąsiednie pomieszczenie i czy czasem spaliny przy tylu zakrętach poradziłyby sobie z wylotem na zewnątrz. Link do komentarza
animus Napisano 8 września 2021 Udostępnij #19 Napisano 8 września 2021 1 godzinę temu, Gość Laik napisał: Witam. Czy jest to możliwe i bezpieczne żeby rura np z kwasówki służąca za komin do kuchni węglowej byla poprowadzona najpierw pionowo do góry pod sufit, schodząca kolankiem w poziom i dalej pod sufitem poprowadzona do sąsiedniego pomieszczenia przez ścianę, potem kolankiem zakrzywiona w kierunku sciany prostopadłej do ściany dzielącej pokój z kuchnią, wyprowadzona na zewnątrz i wtedy już pionowo ponad dach? Pytam bo zastanawiam się czy takie rozwiązanie dało by dodatkowo ogrzewanie na sąsiednie pomieszczenie i czy czasem spaliny przy tylu zakrętach poradziłyby sobie z wylotem na zewnątrz. https://www.nn.pl/blog/posts/2020/czad-co-to-jest-jak-uniknac-zaczadzenia.html Link do komentarza
aru Napisano 9 września 2021 Udostępnij #20 Napisano 9 września 2021 Kolega chyba nie w formie 13 godzin temu, Gość Laik napisał: Witam. Czy jest to możliwe..... nie, to prosta droga do problemu z CO z linku powyżej Link do komentarza
