marek5pl Napisano 27 lutego 2010 #1 Napisano 27 lutego 2010 Witam.Posiadam nowy dom z dachem o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Nad poddaszem użytecznym na jętkach chciałbym położyć podłogę dla strychu. Jętki rozstawione co 90 cm. Myślałem o takim rozwiązaniu ; deski 2,5 cm. na to płyta osb 1,2 cm. na to wykładzina pcv typu lenteks.Pytam się czy dobrze to wymyśliłem czy może są lepsze rozwiązania. Za wszelkie rady uprzejmie dziękuje.
majster2008 Napisano 27 lutego 2010 #2 Napisano 27 lutego 2010 witam rozwiązanie nie jest złe podaj wymiary belek to to trzeba wziąć pod uwagę
bobu62 Napisano 27 lutego 2010 #3 Napisano 27 lutego 2010 Cytat Witam.Posiadam nowy dom z dachem o konstrukcji krokwiowo-jętkowej. Nad poddaszem użytecznym na jętkach chciałbym położyć podłogę dla strychu. Jętki rozstawione co 90 cm. Myślałem o takim rozwiązaniu ; deski 2,5 cm. na to płyta osb 1,2 cm. na to wykładzina pcv typu lenteks.Pytam się czy dobrze to wymyśliłem czy może są lepsze rozwiązania. Za wszelkie rady uprzejmie dziękuje. Rozwiń Myślę że to mocne rozwiązanie. Ale chyba nie będziesz eksploatował strychy w celach mieszkalnych?
majster2008 Napisano 27 lutego 2010 #4 Napisano 27 lutego 2010 to nie jest mocne rozwiązanie musisz zwrócić uwagę że to jest 90 cm rozpiętości
bobu62 Napisano 27 lutego 2010 #6 Napisano 27 lutego 2010 Cytat to nie jest mocne rozwiązanie musisz zwrócić uwagę że to jest 90 cm rozpiętości Rozwiń Dlaczego - jeśli będzie eksploatował strych okazjonalnie? No chyba że chce tam zamieszkać - a to inna sprawa.
majster2008 Napisano 28 lutego 2010 #7 Napisano 28 lutego 2010 myślę że chce tam zrobić jakiś pokoik może sypialnie podłoga będzie się uginać i jeszcze nie wiadomo jakie mają wymiary jętki
T. Brzęczkowski Napisano 28 lutego 2010 #8 Napisano 28 lutego 2010 Są gotowce fermacella - radzę zapoznać się.
majster2008 Napisano 28 lutego 2010 #9 Napisano 28 lutego 2010 a w jakich kosztach są fermacelle i jakie mają wymiary
marek5pl Napisano 2 marca 2010 Autor #10 Napisano 2 marca 2010 Witam.Strych ma być używany jako przechowalnia mało używanych rzeczy. Będzie tam też zbiornik wyrównawczy od CO. Chciałbym jednak aby ta podłoga była w miarę solidna i zbytnio się nie uginała, gdyż pod spodem będzie do niej podwieszony sufit z płyt kg. Jętki na których będzie leżała podłoga mają rozmiar gr.4cm. wys.16cm. dł.5m. Jętki są montowane podwójnie. Po dwie jętki przy każdej krokwi. Gdybym chciał robić z samej płyty osb to musiałbym odcinać z każdej płyty po 20cm. bo taki jest rozstaw jętek ( co 90cm. ). Dlatego pomyślałem o pierwszej warstwie z desek. Poza tym deski były by długie i łączyły by po kilka jętek razem usztywniając tym samym całą konstrukcję. Płyta osb układane na wierzchu mogły by się łączyć w dowolnym miejscu, nie koniecznie nad jętkom, dlatego nie miał bym odpadów. Nie wiem tylko czy dobrane przeze mnie grubości są wystarczające to zn. deska 2,5cm. , płyta osb 1,2cm ? Za wszelkie uwagi i porady na temat opcji uprzejmie dziękuję.
majster2008 Napisano 3 marca 2010 #11 Napisano 3 marca 2010 witam moja rada jest żeby te deski były minimum 3cm na pewno kupisz w tartaku wtedy powinny być zaimpregnowane i przesuszone dopiero montowane a płyta może być 1,2 pamiętaj o odstępie pomiędzy płytami jeżeli będą to zwykłe czyli 1,25*2,5 odstępy 3mm
NOTO Napisano 3 marca 2010 #12 Napisano 3 marca 2010 Nie będziesz miał problemy z wstawieniem takiej płyty na strych ?Właz jest najczęściej mały.
marek5pl Napisano 4 marca 2010 Autor #13 Napisano 4 marca 2010 Witam.Dzięki za porady. Teraz będę pamiętał aby wciągnąć płyty na górę jak nabiję połowę desek. Ewentualne docinki zrobię na górze pilarką ręczną. Przerwy między płytami to cenna informacja, w ogóle o tym nie pomyślałem.
edwl Napisano 10 marca 2010 #14 Napisano 10 marca 2010 Ja też dziękuję. Niektóre informacje bardzo mi się przydadzą
horus Napisano 3 lipca 2014 #15 Napisano 3 lipca 2014 Cytat Są gotowce fermacella - radzę zapoznać się. Rozwiń Wiem, że temat trochę leciwy, ale wątek bardzo ciekawy. Poniżej zdjęcie strychu, na którym zastosowano elementy jastrychowe fermacell z izolacją cieplną z twardej pianki EPS.Oczywiście można też zamontować płyty suchego jastrychu bez izolacji cieplnej.
