Hurtownia budowlana: Namaxa
Gość gepard
NIE POLECAM NIKOMU TEJ HURTOWNI !!! Materiały są wilgotne, a zresztą pojedziecie to zobaczycie w jaki sposób są przechowywane materiały budowlane.
Bardzo proszę nie mylić sklepu z hurtownią. Hurtownia nie sprzedaje detalistą - z definicji - jeżeli sprzedaje to już nie jest hurtownia. Takie nazewnictwo to chwyty marketingowe - by klient myślał, że taniej kupił. Podobnie rzecz się ma z "promocjami"... Praktycznie 100% promocji to najnormalniejsza w świecie wyprzedaż! Przywróćmy w handlu normalne nazewnictwo. Denerwuje mnie ostatnio „sprzedaż bez VAT” – zamiast przecena towaru o wartość VAT. Czy trzeba tak oszukiwać?
Ujęte (zbyt) mocnymi słowami, ale generalnie się zgadzam!
Byle to nie była dźwignia, za pomocą której obezwładnia się namolnych i agresywnych kolesi icon_smile.gif
Kolesi to lepiej... paralizatorem icon_smile.gif A poważnie to nie rozumiem wpisu geparda Może rozwinąłbyś temat. Co jest wilgotne?
Bardzo proszę nie mylić sklepu z hurtownią. Hurtownia nie sprzedaje detalistą - z definicji - jeżeli sprzedaje to już nie jest hurtownia. Takie nazewnictwo to chwyty marketingowe - by klient myślał, że taniej kupił. (...)
Trudno się z takim stwierdzeniem nie zgodzić, ale...
ponieważ powyższy wpis został dokonany w temacie dotyczącym konkretnej hurtowni(?) i sugeruje, że punkt ten jest zwykłym sklepem ze sprzedażą detaliczną, to jeśli mamy być tacy dokładni - również proszę o uściślenie: jest to hurtownia czy sklep?
T. Brzeczkowski jest z Warszawy, a "Namaxa" z Piotrkowa Trb.
Odległość spora.
T. Brzeczkowski, znasz tą firmę czy są to tylko twoje luźne dywagacje poza tematem wątku?
