Witam mam problem z ociepleniem poddasza a dokładnie wygląda on tak, dach mam z blachy trapezówki przytwierdzony do łat a nastepnie do krokwi.Żadnej folii, zastanawiam sie co teraz zrobic czy zrywac blache i na nowo ja ukladac po wczesniejszym połozeniu folii czy może jest jakis inny sposób proszę o pomoc
Moim zdaniem najlepiej odkręcić blachę i oderwać łaty , położyć folię na całej konstrukcji przy trapezówce nie będzie aż tak wiele pracy z demontażem i łaty można zerwać porządną łapką niewiele niszcząc .
Przy drugiej możliwości przybicia do krokwi od spodu foli konstrukcja dachu czyli krokwie będą nieosłonięte czyli nadal narażone na kondensat co spowoduje szybszą degradację drewna -krokwi .
Nie trzeba zrywać blachy ani lat.Napisz e-maile na adres kryskow007@wp.pl.Właśnie wprowadzamy nową technologię ocieplania dachów wykonywanych w starych technologiach z lat 50-60 ub.wieku.Powtarzam jeszcze raz-nic nie trzeba zrywac
ani też demontowć. solarfox.
Dzięuję za odpowiedz wszystkim ocieplając poddasze chciałbym to zrobić raz konkretnie bez pózniejszych nażekań więc chyba zrobię tak jak radzicie czyli najpierw zdemontowac blache i łaty następnie położyć folię. jeszcze jedno pytanie czy może znacie jakąś dobrą stronkę z kalkulatorkiem żebym mógł szybko obliczyć ile czego będę potrzebował?
Najlepiej z projektem pojechać do hurtowni mat.budowlanych oni wyliczą ile czego potrzeba materiał kupić na Wz - kę dać zaliczkę po zrobieniu nadmiar zwrócić i po kłopocie.
Pod warunkiem, że hurtownia jest OK!
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.
