Witam mam problem z ociepleniem poddasza a dokładnie wygląda on tak, dach mam z blachy trapezówki przytwierdzony do łat a nastepnie do krokwi.Żadnej folii, zastanawiam sie co teraz zrobic czy zrywac blache i na nowo ja ukladac po wczesniejszym połozeniu folii czy może jest jakis inny sposób proszę o pomoc
Moim zdaniem najlepiej odkręcić blachę i oderwać łaty , położyć folię na całej konstrukcji przy trapezówce nie będzie aż tak wiele pracy z demontażem i łaty można zerwać porządną łapką niewiele niszcząc .
Przy drugiej możliwości przybicia do krokwi od spodu foli konstrukcja dachu czyli krokwie będą nieosłonięte czyli nadal narażone na kondensat co spowoduje szybszą degradację drewna -krokwi .
Nie trzeba zrywać blachy ani lat.Napisz e-maile na adres kryskow007@wp.pl.Właśnie wprowadzamy nową technologię ocieplania dachów wykonywanych w starych technologiach z lat 50-60 ub.wieku.Powtarzam jeszcze raz-nic nie trzeba zrywac
ani też demontowć. solarfox.
Dzięuję za odpowiedz wszystkim ocieplając poddasze chciałbym to zrobić raz konkretnie bez pózniejszych nażekań więc chyba zrobię tak jak radzicie czyli najpierw zdemontowac blache i łaty następnie położyć folię. jeszcze jedno pytanie czy może znacie jakąś dobrą stronkę z kalkulatorkiem żebym mógł szybko obliczyć ile czego będę potrzebował?
Najlepiej z projektem pojechać do hurtowni mat.budowlanych oni wyliczą ile czego potrzeba materiał kupić na Wz - kę dać zaliczkę po zrobieniu nadmiar zwrócić i po kłopocie.
Pod warunkiem, że hurtownia jest OK!
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
