Witam mam problem z ociepleniem poddasza a dokładnie wygląda on tak, dach mam z blachy trapezówki przytwierdzony do łat a nastepnie do krokwi.Żadnej folii, zastanawiam sie co teraz zrobic czy zrywac blache i na nowo ja ukladac po wczesniejszym połozeniu folii czy może jest jakis inny sposób proszę o pomoc
Moim zdaniem najlepiej odkręcić blachę i oderwać łaty , położyć folię na całej konstrukcji przy trapezówce nie będzie aż tak wiele pracy z demontażem i łaty można zerwać porządną łapką niewiele niszcząc .
Przy drugiej możliwości przybicia do krokwi od spodu foli konstrukcja dachu czyli krokwie będą nieosłonięte czyli nadal narażone na kondensat co spowoduje szybszą degradację drewna -krokwi .
Nie trzeba zrywać blachy ani lat.Napisz e-maile na adres kryskow007@wp.pl.Właśnie wprowadzamy nową technologię ocieplania dachów wykonywanych w starych technologiach z lat 50-60 ub.wieku.Powtarzam jeszcze raz-nic nie trzeba zrywac
ani też demontowć. solarfox.
Dzięuję za odpowiedz wszystkim ocieplając poddasze chciałbym to zrobić raz konkretnie bez pózniejszych nażekań więc chyba zrobię tak jak radzicie czyli najpierw zdemontowac blache i łaty następnie położyć folię. jeszcze jedno pytanie czy może znacie jakąś dobrą stronkę z kalkulatorkiem żebym mógł szybko obliczyć ile czego będę potrzebował?
Najlepiej z projektem pojechać do hurtowni mat.budowlanych oni wyliczą ile czego potrzeba materiał kupić na Wz - kę dać zaliczkę po zrobieniu nadmiar zwrócić i po kłopocie.
Pod warunkiem, że hurtownia jest OK!
    • Akurat żaluzje można całkowicie podnieść do góry jak i mieć je opuszczone i można zmieniać kąt lamelek. Lekko domkniemy żaluzje i światło wpada a nas nie widać.  Jeśli nie ten dział to przepraszam. Jestem tu nowy.
    • A jak się okno odsłoni to co?   PS. Ogłoszenia to nie w tym dziale.
    • Plisy Warszawa taką frazę najcieniej wpisujemy szukając harmonijek na okna. Plisa to bardzo praktyczne rozwiązanie szczególnie jeśli chodzi o dolne kondygnacje w budynku. Wystarczy zasunąć je od dołu a górną część szyby zostawić osłonięta dzięki czemu ludzie przechodzący chodnikiem nas nie widzą a górą wpada nam światło. Co jest dużą przewagą tej osłony to trwałość szczególnie po wstawieniu aluminiowych końcówek/ przelotek, które się nie przecierają. Spory wybór materiału pozwoli każdemu na dobór odpowiedniego rozwiązania dla siebie. Jeśli jednak chcieli byśmy mieć podgumowany materiał i cieńszy możemy zastosować tzw podwójna plisę na jednej szybie. Zapraszam do zapoznania się z systemami i rozwiązaniami na stronie https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/zaluzje-plisy/ A jeśli chcecie całą naszą ofertę to na stronę główną https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/
    • Jaki rodzaj żaluzji wybrać? Żaluzje drewniane Warszawa to z pewnością produkt premium dodająca ciepła i elegancji pomieszczeniom. Nie trzeba montować dodatkowo karniszy i wieszać firan i zasłon gdyż po co zasłaniać drewniane lamele. Żaluzje drewniane możemy zamontować na oknie jak i do muru w zależności od szerokości lameli i potrzeby. Lamele o szerokości 50 mm w 99% montujemy do ściany/sufitu natomiast żaluzje 25 mm najlepiej sprawdzą się założone na oknie (na ramie lub w świetle szyby). Mamy jeszcze nietypowy rozmiar 35 mm i tu już zależy wszystko od głębokości listwy przy szybowej chodź zazwyczaj też wieszamy je na ścianie.  Żaluzje drewniane są osłoną droższą w porównaniu z żaluzjami aluminiowymi i jeśli zależy nam na ekonomi to wybór będzie oczywisty. Lamele aluminiowe występują w szerokościach; 16 mm, 25mm, 35mm, 50 mm. Dwie pierwsze szerokości wieszamy na oknie 35 mm dowolnie a żaluzje aluminiowe 50 mm do muru.  Wszystkie opcje można znaleźć na stronie http://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl Oprócz wspomnianych osłon znajdziemy tu również rolety dzień noc, plisy warszawa, moskitiery i inne osłony.
