Jak ułożyć poszczególne warstwy dachowe, aby później można było dołożyć ocieplenie?
Stawiam parterowy budynek gospodarczy, który w przyszłości chciałbym wykorzystać na cele mieszkalne. W projekcie dach budynku ma nachylenie 12 stopni, pokryty jest dwoma warstwami papy i nie ma żadnego ocieplenia. Jak ułożyć poszczególne warstwy dachowe, aby później można było dołożyć ocieplenie i czy można zamienić pokrycie papowe na blachodachówkę?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/10930-jak-ulozyc-poszczegolne-warstwy-dachowe-aby-pozniej-mozna-bylo-dolozyc-ocieplenie
Gość Michał
A co w przypadku pokrycia gontem bitumicznym ? Czy pod deskowaniem również powinna być folia paraprzepuszczalna ?
Gość Michał
Czyli folia między deskowaniem a warstwą wełny nie jest potrzebna ???
  • 11 lata temu...
jak zakończyć folię w okapie. W całym internecie nie ma rozwiązań?
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
    • Podziel sie reakcja obslugi po .     Przemieszczanie sie po tym polu mozesz traktowac jako darmowy fitness  . Zwlaszcza, ze wiosna chyba naprawde idzie, wczoraj dostalam na WhatsAppie dowod
