Piec gazujące drewno
simon1984
Żywotność takiego pieca 5-6 lat
bzdura zywotnośc kotłow na tzw holzgaz maja do 20 lat ,na taki kocioł moga sobie pozwolic ludzie ktorzy przebywają w domu bo niestey trzeba dokładać a robienie instalacji buforowej to wywalenie kasy w błoto ,a co do samego kotła zamontowaliśmy w dobrych czasach sporo tych kotłów i zachowują się świetnie pod warunkiem ze mamy wysezonowane drewno ,palenie niedosuszonym drewnem w tym kotle to same problemy głownie zosiągnięciem mocy i temp
To nie bzdura kocioł - FUWI stalowy wyłożony szamotem itd. na holzgaz -drewno sezonowane zawsze 1,5 roku wytrzymał 5 sezonów grzewczych ,jeden z 3 rekordzista wytrzymał 6 sezonów grzewczych icon_smile.gif
Drewno około 20% wilgotności i tak ma w sobie kwasy które niszczą komorę paleniskową .
Jeżeli kocioł jest żeliwny lub komorę paleniskową ma ze stali nierdzewnej to może wytrzymać 20 lat
to nie wierm co to za kotły były buderus wytrzymyje min 10lat bo tyle lat temu montowałem i jeszcze zadngeo nie wymieniałem
Tesciu pali w piecu zgazowujacym drzewo jakis czeski firmy DAKON. Ma go juz jakies 10 lat i caly czas grzeje bez problemow. Moim zdaniem jest to bardzo dobry piec, grunt to suche drzewo i wszystko bedzie gralo.
Osobiscie dolozyl bym do niego bufor jeszcze, co napewno wplyneloby na oszczednosc opalu i czasu.
. Zaleta jest to ze piec pali sie przez caly sezon grzewczy, obsuga co 8 godzin w mrozie, a jak jest cieplej to wiadomo rzadziej, jest bardzo malo popiolu, nie trzeba czesto go czyscic. Wada jest to ze drzewo przed paleniem musi schnac przez dwa sezony, czyli trzeba miec sporo miejsca na magazynowanie no i trzeba poswiecic czas na przywiezienie, porabanie, poukladanie... rowniez w kotlowni musi byc sporo miejsca, jezeli nie chcemy co chwile dowozic opalu.
POzdr
W każdym urządzeniu trzeba palić suchym drewnem. To podstawa dla pieca i efektywności.
A dlaczego bufor to wywalanie kasy ?
  • 10 miesiące temu...
wystarczy odpowiednio wregulować instalację i kocioł i nic się nie dzieję
osobiście possiadam taki kocioł i jestem bardzo zadowolony
w zładzie mam teraz ok 1000l wody i jeszze porzadne grzejniki żeliwne które idealnie sie srawują na gazie i opale stałym ,dlatego uważam że bufor to wywalanie kasy
no chyba że jakiś maniak zrobi instalację gdzie wody w kotle jest wiecej niż w układzie CO to na taką instalacje jakiś bufor trzeba zamontować
