Pompa ciepła - jak wybierać?
Fizycznie pompy ciepła różnych producentów nie różnią się bardzo. Ich podstawowe parametry określa serce urządzenia – agregat sprężarkowy. Reszta to trochę rurek, zaworów i sterownik elektroniczny. A jednak warto jasno sprecyzować nasze potrzeby i starannie porównać produkty oferowane przez poszczególne firmy.
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/1345-pompa-ciepla-jak-wybierac
Gość mgr inż. A. Zakrzewski-specjalis
Brak w tym artykule nic co pomogłoby potencjalnym inwestorom w wyborze pompy a podane informacje nie są kompletne, podpowiem zatem że jest w kraju przedstawiciel austryjackiej firmy IDM Energiesysteme
jednej z niewielu firm zajmujących się wyłącznie pompami ciepła od ponad 20 lat a osiągnięcia jej sa nieporównywalnie lepsze z tabelą producentów podaną przez was. Wystarczy fakt że centrala cieplna na kolektorze gruntowym z bezpośrednim parowaniem osiąga COP w wys. 5,2. tj. za włożone 2 kW uzyskujemy 11 kW mocy grzewczej. Który producent osiąga taki wynik? Pozdrawiam AZ
Gość podłoga posadzka
Artykuł nic nowego nie wnosi. Producenci wymienieni w tabeli to firmy krzak o ktrych nikt nie słyszał. Pomijając że naprawde znane firmy jak Ochsner, Danfoss, czy Nibe, IVT zajmują jakieś dalekie pozycje. Dane GUS mowią coś innego, proponuję sprawdzić zanim ktoś weźmie na poważnie tekst i tabelę!..
Gość Marcin
Bo tak naprawde po konkrety i szczegóły powinnismy jednak isc do samych producentow pomp ciepła..
  • 3 miesiące temu...
Czy zaleznosci od metrazu naszego domu musi byc dobrana moca taka pompa ? Jak to wyglada?.
Jak to wyglada?.
W zależności od metrażu i zapotrzebowania budynku na ciepło. Takich obliczeń dokonuje firma!
  • 3 lata temu...
Gość Peter G.
Firma, firma, firma-
problem jest w tym , ze pompa ciepła w Polsce to nowość. A firmy nie maja doświadczenia.
Już od 50 lat budowałem pompy ciepła
w krajach zachodnich, gdzie najstarsze instalacje kolektorów w ziemi były z lat 50-tych ubiegłego wieku.
Szkoda ze polskie firmy maja tak mało doświadczenia.. natomiast w przypadku jakiejkolwiek dyskusji maja "wielka buzie" .. jakby wszystkie rozumy pozjadali. Zarysy teorii ..która nie zawsze idzie w parze z praktyką..
Ale to już zapewne taki polski zaściankowy zwyczaj , aby być zawsze kontra w stosunku do innych.
(czy to jajko było pierwsze , czy tez kura)..
W powyższych opisach już przy pierwszym rzucie oka... dostrzegamy niestety wiele, wiele błędów ..
Są to błędne opisy/określenia kolektorów w ziemi ..
jak również błędy w przykładach opisujących dobór mocy pompy ciepła...
itd.
Czyli konkluzja jest :
Panie/Panowie fachowcy .. wiecie że dzwonią .. ale znowu nie wiecie tak całkiem ... w którym kościele .. !!
W tym "wypracowaniu nie ma rażących błędów, mimo, że napisano je ponad 5 lat temu icon_cool.gif
.. wiesz że dzwonią .. ale znowu nie wiesz tak całkiem ... w którym kościele .. !!
  • 9 miesiące temu...
Gość mgr inż Nexus
Artykuł ciekawy, ale brak uszczegółowienia. Wybór pompy ciepła zawsze powinna poprzedzić analiza potrzeb klienta, audyt, a przede wszystkim oczekiwania Klienta, tak aby nie było rozczarowania.
  • 8 miesiące temu...
Artykuł powstał kilka lat temu. Od tego czasu technologia produkcji pomp ciepła bardzo się rozwinęła. Dzisiaj w ofercie są już pompy ciepła o klasie energetycznej A++. Zużywają naprawdę niewiele prądu a bez problemu potrafią ogrzać spory dom i dostarczyć ciepłą wodę przez cały rok. Montujesz pompę typu na zewnątrz budynku nie wykonując żadnych odwiertów w ziemi. Pompę takie można w dodatku zakupić korzystając z dofinansowania.
  • 2 lata temu...
Dnia 6.03.2010 o 12:05, Gość podłoga posadzka napisał:
Artykuł nic nowego nie wnosi. Producenci wymienieni w tabeli to firmy krzak o ktrych nikt nie słyszał. Pomijając że na prawde znane firmy jak Ochsner, Danfoss, czy Nibe, IVT zajmują jakieś dalekie pozycje. Dane GUS mowią coś innego, proponuję sprawdzić zanim ktoś weźmie na poważnie tekst i tabelę!..
Jest więcej firm znanych, które oferują pompy ciepła - nie wszystkie mogą być na pierwszym miejscu ze względów arytmetycznych:).
Najważniejsze jest to, że artykuł ma wartość uniwersalną - zasada działania pompy ciepła nie uległa zmianie natomiast dla Inwestora otworzyły się nowe możliwości - pompy powietrze woda, które idealnie współpracują z ogrzewaniem niskotemperaturowym w dobrze ocieplonym domu. Nie trzeba przekopywać działki i można ograniczyć koszty inwestycji w system grzewczy.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
