Fundusz Mieszkań na Wynajem - opinie
Redakcja
Słyszeliście o nowym projekcie Banku Gospodarstwa Krajowego pod nazwą "Fundusz Mieszkań na Wynajem"?
http://www.bgk.pl/fundusz-mieszkan-na-wyna...zkan-na-wynajem
"Projekt ma przynieść korzyści w kilku obszarach: poprawić sytuację na rynku mieszkaniowym poprzez stworzenie warunków zachęcających Polaków do zwiększenia mobilności zawodowej, pobudzić rynek nieruchomości i wykreować zinstytucjonalizowany rynek najmu."
Co o tym sądzicie?
Jak dla mnie to coś bardzo podobnego do TBS - a może chodzi o nowy sposób finansowania TBS ?
TBS działa obecnie na innych zasadach niż na początku. Można kupować mieszkania, które miały być nie do kupienia, ale faktycznie wygląda podobnie.
Marcin
otóż to - i pewnie chodzi o to samo, tylko w nowej formule
