wkład do komina
Calineczka
mam piec z podajnikiem na eko groszek . Jako że jest to piec który ma duże przestoje a i nasz komin jest za duży (27x27) zaczęliśmy mieć problem z kondensatem, który przenika przez komin i pojawia się na ścianach w pokoju!!!
Myślimy że rozwiązaniem tego problemu będzie włożenie wkładu do komina i tu zaczyna się problem bo nie możemy znaleźć producenta który miałby w swojej ofercie wkład do pieca na eko groszek i dałby nam na niego gwarancje.
Może ktoś ma wkład już jakiś czas i mógłby go nam polecić?
Uważacie, że 27x27 to za duży komin? Ja mam w planie 14x27 i wydawało mi się, że powinien być większy.
Dlaczego nie włożyliście od razu wkładu do komina?
planujesz budować z cegły nie lepiej z pustaków z keramzytu z wentylacjo lub bez wydaje mi sie trochę tańszym rozwiązaniem
Pisząc "z pustaków z keramzytu" masz chyba na myśli kominy systemowe z rurami ceramicznymi. Na pewno takie kominy są szybsze w budowie, a to też oszczędność. Trzeba jednak uważać by nie popełnić kilku błędów przy ich budowie.
Teraz to będzie problem. Należało w trakcie budowy pomyśleć o wkładzie. Teraz to tylko robiony wkład z grubej blachy stalowej.
Coś podobnego wkładałem klientowi do komina ok 15 lat temu i nic się nie dzieje. Blacha, miała grubość 1,5 mm. Nie wiem co będzie dalej, ale materiał, to był jego świadomy wybór
mam taki problem nie wiem co zrobic czu murowac komin czy kupowac system, bede miał piec na eko groszek, gdybym murował do komin to jako rurę musiałbym włożyc do niego? a wy ci co maja piec na eko groszek co maja włozone do komina?
mam komin 14/27 w domu ponad 30lat palone miałem ,weglem drewnem obecnie niby eko groszkiem ,komin z cegły i nic sie nie dzieje ,a jesli juz to nic innego nie pozostaje jak zainwestowac we wkład z kwasówki najlepiej okragły około 150mm srednicy gwarancji nie dostaniesz ale jesli masz eko groszek bez rusztu awaryjnego to trzeba przyznac ze z 10 latek wystrzyma bo innego rozsadnego sposobu nie ma ,a koszt około 1000-1500zł jest do zakceptowania w wiekszosci przypadków
Wkład z kwasówki do kotłów stałopalnych nie nadaje się, ponieważ nie wytrzymuje temperatur. Jeżeli wkład, to tylko ze stali żaroodpornej.
pisałem wyraznie o ekogroszku !!!!!!!
gdzie temperatura spalin nie przekracza 250st a taka temperature wytrzymuje
czyli co radzcie murowac komin i wkład np z kamionki włozyc do komina, a piec na eko groszek powinien byc ok?wytrzyma ze 20 lat
Tak, temperatura spalin może mieć w tym wypadku te 250 stopni, ale jak się zapalą sadze, to sięga i 1000 stopni
tez prawda tylko nie powinno sie do tego stanu doprowadzac ale faktjest jeden ze wkład z jakiejkolwiek stali robi sie na własna odpowiedzialnosc i u jedego wytrzyma 2 lata u innego 15 i takie sa fakty
Niestety, ale użytkownik doprowadza do złego stanu komina w krótkim czasie. Wiadomo, że kominy dymowe należy czyścić 4 razy w roku
KTO z ręką na sercu to robi?
Z drugiej strony, mam znajomą, która kupiła sobie dom na wsi, zainstalowała w nim kominek ale bywa tam tylko w wakacje albo od czasu do na weekendy. W jej przypadku czyszczenie komina 4 razy do roku to jakaś abstrakcja... bo niby z czego? a przepis jest... icon_neutral.gif
  • 3 lata temu...
Witam.
Mam podobny problem wiec się podepnę pod watek.
Wymieniłem sobie 3 lata temu piec na opalany pelletem, groszkiem i drewnem.
Niestety w kominie osadza się sporo sadzy ponieważ piec pracuje z przerwami a temperatura na czopuchu rzadko przekracza 140stopni C, zazwyczaj waha się w granicach 100.
Już kilka razy zdażyło mi się że sadze się zapaliły (temp na czopuchu raz doszła do 300stopni) i tu tkwi problem ponieważ mam stary komin z cegły i niestety dym potrafi mi się fugami wydostawać.
Komin jest 12x25 i wymyśliłem że poszerzę go w jedna stronę i wstawię w niego kamionkę kwadratowa 18x18 i ocieplę wełna. Technicznych możliwości na postawienie nowego komina nie ma a rozbudować mogę. Myślałem o wkładzie z kwasówki ale to odradzają bo może się przepalić. Boję się tylko że kamionka może mi popękać;/
Czy taki system ma racje bytu?
Proszę o rady.
Gość mhtyl
Witam.
Proszę o rady.
To ze piec pracuje z przerwami nie powinno wpływać na osadzanie się sadzy. Najprawdopodobniej masz ustawiona za niską temperaturę na kotle.
Co do wkładu ceramicznego to dobre rozwiązanie nic nie popęka pod warunkiem prawidłowego montażu) tylko problem jak to zrobisz poprawnie przy stojącym już kominie?
Na pewno ceramika jest o wiele trwalsza od kwasówki.
Witam.
Proszę o rady.
Poszukaj w Googlu gdyż są producenci którzy znając ten problem mają w swojej ofercie wkłady kominowe owalne tak że możesz zamontować wkład w swoim kominie zachowując odpowiedni przekrój kanału dymowego bez konieczności przeróbek murarskich
Może to trochę nie na temat. Ponieważ mieszkam na pomorzu zachodnim dość dobrze znam ten temat po drugiej stronie granicy. W Niemczech nie ma takiej opcji byś nie wpuścił kominiarza na przegląd i czyszczenie przewodów kominowych jest to zagrożone nawet karami administracyjnymi. Wiem zaraz podniesie się wielkie larum ale u nas... Tylko tak podam Wam pod rozwagę od początku sezonu grzewczego tj. od października 2012 do dzisiaj na wskutek niewłaściwego działania bądź to wentylacji ,bądź urządzeń grzewczych ŚMIERĆ poniosło w Polsce ponad 60 osób natomiast w tym samym okresie na terenie całych Niemiec zaledwie 4 osoby wnioski proszę wyciągnąć sobie samemu
Otóż wpływa, Przy przerwie w pracy pieca(tj. kiedy temp na piecu zostanie osiągnięta, mam ustawione 70stopni) drewno znajdujące się w komorze dalej się pali, a raczej tli ponieważ dopływ powietrza jest minimalny(jest to sterowane wiatrakiem). Skutkiem takiej sytuacji jest zimny dym który niestety zapycha komin.
Co do przebudowy komina to jak pisałem mam możliwości i nie stanowi to problemu, rozbuduje go na 25x25cm.
Zakupiłem już wkład 18x18 i wiosna ruszam z przebudowa.
Zostaje mi 7cm luzu na wełnę, więc myślę że kamionka będzie miała miejsce na prace.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
