milsa666 Napisano 24 września 2016 Udostępnij #1 Napisano 24 września 2016 Pierwszy post więc Witajcie.Bez bicia powiem, że zadałem podobne pytanie na innym forum - oba cenie i próbuje uzyskać w miarę szybką odpowiedź.Otóż tak jak w tytule posta z powodu opadającej działki (nie chcieliśmy żeby z jednej strony był ostry spadek terenu) wyszło, że chudziak wypadł poniżej poziomu gruntu. No i teraz wątpliwości.Prawie zawsze jest tak, że bloczki betonowe wychodzą ponad grunt, następnie robi się izolację przeciwwilgociową poziomą na bloczkach (zachodząca na chudziak), potem porotherm i fajnie.Ja obawiam się, że w moim przypadku, mimo wprowadzenia izolacji poziomej, to nie do końca się od tej wilgoci się izoluję - izolacja pozioma jest, lecz de facto wypada poniżej gruntu.Jest oczywiście dysperbit->hydropian->folia kubełkowa ALE...No właśnie czy jest jakieś ale?Czy tak będzie OK?Czy może coś trzeba zmienić bo to żadna izolacja od wilgoci z gruntu?Z góry dziękuję Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 25 września 2016 Udostępnij #2 Napisano 25 września 2016 O ile niżej jest ten chudziak od powierzchni gruntu?Powiem Ci tak, odizolować musisz i to bardzo dobrze, nie wiem czy koszt takiej izolacji (mam na myśli całą robociznę + materiał) nie przewyższy kosztów tych dodatkowo bloczków fundamentowych aby dom był ponad poziomem gruntu. Link do komentarza
milsa666 Napisano 25 września 2016 Autor Udostępnij #3 Napisano 25 września 2016 Cytat O ile niżej jest ten chudziak od powierzchni gruntu?Powiem Ci tak, odizolować musisz i to bardzo dobrze, nie wiem czy koszt takiej izolacji (mam na myśli całą robociznę + materiał) nie przewyższy kosztów tych dodatkowo bloczków fundamentowych aby dom był ponad poziomem gruntu. Góra chudziaka będzie 10 cm poniżej gruntu (na chudziaku będzie jeszcze 30cm styropianu + 10cm reszty warstw także ja będę stać na panelach powyżej gruntu. Chudziak już jest wylany więc trzeba kombinować.Myślałem żeby poziomą izolację wyciągnąć na zewnątrz i podwinąć do góry na bloczek betonowy. Jakieś 15 cm. Z drugiej strony w piwnicach podłoga na gruncie cała jest w gruncie i jakoś to zaizolować można. Link do komentarza
PeZet Napisano 25 września 2016 Udostępnij #4 Napisano 25 września 2016 10cm? Ja bym się tym nie frasował. Porządnie zaklajstruj te 10cm z zakładką w górę i w dół - lepikiem, papą, czymś tam, łącząc z poziomą izolacją muru i tyle. Jak śnieg zimą zalega, to poziom zero siłą rzeczy się podnosi, a znowu w czasie suszy poziom zero opada.milsa666, słusznie zauważasz, że piwnice są pod poziomem 0. Zrób podobnie - te 10cm z zakładem w górę i w dół.Pozdrowienia. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 25 września 2016 Udostępnij #5 Napisano 25 września 2016 10 cm to nic. Na Twoim miejscu wyrównałbym (ściągnął) ten nadmiar ziemi do poziomu "0" i po kłopocie. Gdyby to była nierówność 0,5 m-1 m to można by było się zastanawiać jak dobrze zaizolować, ale w tym przypadku to bułka z masłem. Link do komentarza
milsa666 Napisano 25 września 2016 Autor Udostępnij #6 Napisano 25 września 2016 (edytowany) Cytat 10cm? Ja bym się tym nie frasował. Porządnie zaklajstruj te 10cm z zakładką w górę i w dół - lepikiem, papą, czymś tam, łącząc z poziomą izolacją muru i tyle. Jak śnieg zimą zalega, to poziom zero siłą rzeczy się podnosi, a znowu w czasie suszy poziom zero opada.milsa666, słusznie zauważasz, że piwnice są pod poziomem 0. Zrób podobnie - te 10cm z zakładem w górę i w dół.Pozdrowienia. Dzięki.Co masz na myśli pisząc, że zero się podnosi i opada? Cytat 10 cm to nic. Na Twoim miejscu wyrównałbym (ściągnął) ten nadmiar ziemi do poziomu "0" i po kłopocie. Gdyby to była nierówność 0,5 m-1 m to można by było się zastanawiać jak dobrze zaizolować, ale w tym przypadku to bułka z masłem. Zebrać się da, ale z drugiej strony boję się o głębokość posadowienia ław (trochę głębokość wykopu nie wyszła). Jak zjadę 10cm to spód ławy z jednej strony będzie około -110cm. Niby fajnie.TYLKO, ŻE - nie jest to grunt ciągły a obsypany. Nie wiem czy się jasno wyraziłem. Chodzi mi o to, że dom jest obsypany gruntem w poziomie na odległość 3m (powiedzmy, że jest to wysokość 100 m.n.p.m). Wtedy spód ławy przy domu będzie -1,1m, ale potem (po 3m) grunt ostro spada w dół i schodzi do swojego naturalnego poziomu czyli i - 99m.n.p.m. Zastanawiam się jak to z tym obsypywaniem jest - na jaką odległość od domu trzeba obsypać, żeby traktować to jako poziom gruntu z punktu widzenia minimum dla przemarzania ław. Edytowano 25 września 2016 przez milsa666 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
PeZet Napisano 25 września 2016 Udostępnij #7 Napisano 25 września 2016 Cytat Dzięki.Co masz na myśli pisząc, że zero się podnosi i opada? Jak zasypie śniegiem chatę, to mokre zalega na ziemi przy ścianie. Potem roztopy i to mokre powyżej gruntu jest cały czas obecne - niejako poziom gruntu się więc podnosi o grubość mokrej pokrywy śnieżnej. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 25 września 2016 Udostępnij #8 Napisano 25 września 2016 Cytat Zebrać się da, ale z drugiej strony boję się o głębokość posadowienia ław (trochę głębokość wykopu nie wyszła). Jak zjadę 10cm to spód ławy z jednej strony będzie około -110cm. Niby fajnie.TYLKO, ŻE - nie jest to grunt ciągły a obsypany. Nie wiem czy się jasno wyraziłem. Chodzi mi o to, że dom jest obsypany gruntem w poziomie na odległość 3m (powiedzmy, że jest to wysokość 100 m.n.p.m). Wtedy spód ławy przy domu będzie -1,1m, ale potem (po 3m) grunt ostro spada w dół i schodzi do swojego naturalnego poziomu czyli i - 99m.n.p.m. Zastanawiam się jak to z tym obsypywaniem jest - na jaką odległość od domu trzeba obsypać, żeby traktować to jako poziom gruntu z punktu widzenia minimum dla przemarzania ław. A jaki masz grunt rodzimy?Strefa przemarzania jest w większości kraju 0,8 m (1,2 m wybiórczo) a na piasku nawet polecają czy zalecają 0,5 m.Masz wyciągnięte zero, czyli masz punkt odniesienia, rozplantuj całość po obwodzie domu do poziomu zero lub nawet troszkę poniżej i będzie po sprawie. Link do komentarza
bajbaga Napisano 25 września 2016 Udostępnij #9 Napisano 25 września 2016 (edytowany) Fundament ma być posadowiony niżej niż:od poziomu (powierzchni) gruntu - przy czym, za poziom przyjmuje się także ten "nasypowy". Edytowano 25 września 2016 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
milsa666 Napisano 25 września 2016 Autor Udostępnij #10 Napisano 25 września 2016 Cytat Fundament ma być posadowiony niżej niż:od poziomu (powierzchni) gruntu - przy czym, za poziom przyjmuje się także ten "nasypowy". Tak wiem i znam ta mapke. Dla mojej strefy jest 1m - rozumiem, ze liczymy od spodu lawy.Czyli jak grunt opada niemal od razu przy domu to dla law liczy sie tak jakby grunt byl rowny.No to dobrze. Link do komentarza
Eksperci Knauf Napisano 27 września 2016 Udostępnij #11 Napisano 27 września 2016 może w sprawie izolacji termicznej będzie pomocny schemat prawidłowej izolacji. Załaczam ponizej. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 30 września 2016 Udostępnij #12 Napisano 30 września 2016 Cytat Dzięki.Co masz na myśli pisząc, że zero się podnosi i opada?Zebrać się da, ale z drugiej strony boję się o głębokość posadowienia ław (trochę głębokość wykopu nie wyszła). Jak zjadę 10cm to spód ławy z jednej strony będzie około -110cm. Niby fajnie.TYLKO, ŻE - nie jest to grunt ciągły a obsypany. Nie wiem czy się jasno wyraziłem. Chodzi mi o to, że dom jest obsypany gruntem w poziomie na odległość 3m (powiedzmy, że jest to wysokość 100 m.n.p.m). Wtedy spód ławy przy domu będzie -1,1m, ale potem (po 3m) grunt ostro spada w dół i schodzi do swojego naturalnego poziomu czyli i - 99m.n.p.m. Zastanawiam się jak to z tym obsypywaniem jest - na jaką odległość od domu trzeba obsypać, żeby traktować to jako poziom gruntu z punktu widzenia minimum dla przemarzania ław. a jak ta obsypka ma się do wysokości ław - fundamentów i ścian ????w zakresie hydroizolacji Link do komentarza
