Oświetlenie schodowe
Jak dobrze oświetlić schody? Chodzi mi szczególnie o takie małe punkty świetlne montowane w pobliżu stopni?
Też mam oświetlenie Skoff seria Tango mini montowane przy schodach w pasie korkowym o szerokości 20 cm
Trochę drogie, ale efekt jest super.
My postawiliśmy na prostotę.
Dwa spostrzeżenia po kilku miesiącach użytkowania
- 21 diod, to troszkę za dużo jak na jedno źródło.
- ciemne schody można myć codziennie, a i tak po włączeniu światełek widać kurz.
Poza tym, jest super. Edytowano przez Trzylwy (zobacz historię edycji)
Wyglądają super. Mam bardzo podobne schody i tak właśnie chcę je wykończyć. Jeśli nie tajemnica ile kosztowały takie stopnice? Co to za drewno?
To prawda, naprawdę są ładne. Mam podobne, lekko spitolone przez fachowców, betonowe wyglądają beznadziejnie, ale mam nadzieję, że powykończeniu będą chociaż trochę podobne do tych.
Tak myślałem ... że trzeba je było najpierw umyć, a potem fotografować ... a tak ... tylu gości a schody zakurzone ... i wstyd na cały powiat ...
  • 8 miesiące temu...
Czy takie oświetlenie można zamontować po połozeniu tynków? Wcześniej jakoś nie pomyslelismy a tu schody taaakie suuuper!
Gama jak sobie wykujesz to możesz. Prawde powiedziawszy najpierw powinno się położyć peszel i wtedy robić tynki a kable później możesz wciągnąć i wykłuć sobie miejsce pod oświetlenie. Ale teraz to już bez dłutka się nie obejdzie.
Być może dasz radę pokombinować z przewodem
Ja u siebie też później kładłem przewód i postarałem się wykorzystać
drewniane schody . Być może u was też będzie możliwe pokombinowanie.
Tylko że ja montowałem oprawki ledowe nie nad płaską częścią schodka lecz
nad krawędzią.
Jeżeli chodzi o poprowadzenie przewodów - to faktycznie jak nie ma innej możliwości
należało by się wkuć itd,
natomiast oprawy do oświetlania schodów są również natynkowe
czyli nie musimy drążyć otworów pod oprawę tylko przykręcić ją śrubami do ściany
ale są też minusy tego rozwiązania - czyli oprawa będzie odstawała od ściany często na odległość
5 cm minimum.
"Być może dasz radę pokombinować z przewodem
nad krawędzią."
Dziękuję za radę, rozmawiałam już z naszym panem majstrem i rzeczywiście pokombinuje i nawet będzie ładnie wyglądać! icon_mrgreen.gif
no u coolibeera widziałam super....a Trzechlwów na fotkach też rewelacja icon_biggrin.gif
sprawię sobie, ale to przy remoncie dopiero, jak się nie zrobiło od razu icon_biggrin.gif
też mi się podoba , ale mam wrażenie że do moich schodów w gresie nie będzie pasować ...
bardzo podobają mi się schody z drewna w ten sposób podświetlone ...
Rodzaj oświetlenia zależy od indywidualnych upodobań. Jedni wybietają punktowe światło led lub halogen inni światłowód. Jest wiele sposobów i rozwiązań, a kilka gotowych realizacji można zobaczyć np. na stronie schody drewniane AZH w dziale galeria.
Mam nadzeję, że przedstawione projekty zainspirują.
Pozdrawiam,
Oto kilka przykłądów
1. Podświetlenie na środku stopnia: 20111221182611IMG_1543.JPG
2. Podświetlenie na całosći: 20111220150724IMG_1285.JPG
3. Oświetlenie nad stopniem: 20111220143824Obraz%20082.jpg
Jeśli któryś z przykładów zaciekawi mogę podełać więcej zdjęć
Pozdrawiam,
Najlepsze chyba są te punktowe - proste w montażu i dają wystarczające światło. Nie potrzeba tutaj nie wiadomo jak mocnego źródła, dlatego też stosuje się LEDY w różnych barwach światła.
A w zależności od otworu montażowego lub samego sposobu montażu można zastosować punktowe oprawy LED Skoffa. Aluminiowe są także do przyklejenia.
  • 2 lata temu...
  • 7 miesiące temu...
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
