Możliwość budowy na wąskiej działce
skwara
jestem właścicielem działki o dosyć nietypowych wymiarach - ok. 13m x 130m (nie znam dokładnych wymiarów bo tego dotyczy ten temat). Działka jest usytuowana wąską krawędzią do drogi. Nie ma jeszcze zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu - jednak z aktualnego planu (który ma być zatwierdzony) wynika że będą tam tereny pod zabudowę jednorodzinną. Tą działkę planuję podzielić na dwie o wymiarch 13m x 40m i drugą 13m x 90m. Na obu działkach wybudowane miały by być domy jednorodzinne - naturalnie po jednym na działkę. Dowiedziałem się, że w takiej sytuacji na jednej z działek musi być wydzielona "służebność" o szerokości przynajmniej 3m umożliwiająca dojazd do drugiej działki zgodnie z § 14. ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Na pierwszej działce, tej ze służebnością, zbudowany miałby być dom o szerokość 7.1m. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem § 12. ust. 3 pkt 1 budynek może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 1.5m od granicy działki ścianą nie mającą drzwi i otworów okiennych. Uwzględniając powyższe (3m służebności + 7.1m szerokości domu + 1.5m odległości od granicy) wydaje się, że istnieje możliwośc wybudowania takiego domu na pierwszej działce, a tym samym takiego samego na drugiej działce ponieważ druga działka nie ma służebności i obie działki są wystarczająco długie.
Chciałem wynająć geodetę aby wyznaczyć granicę działki i powoli zbierać wszystkie niezbędne dokumenty niezbędne podczas składania wniosku o pozowolenie na budowę. Jednak dowiedziałem się, że może być problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę właśnie ze względu na wymiary działki. Ponieważ samo wyznaczenie granic działki to koszt ok 2000 PLN, chciałem się dowiedzieć czy warto uruchamiać całą "maszynę" związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę? Bo jeśli już z tych informacji wynika że nie będzie można tam zbudować domu to nie ma sensu wydawać pieniędzy.
Główie zastanawiam się co może wpłynąć na szerokość służebności i odległość domu od granicy.
Dodam jeszcze że po lewej i prawej stronie mojej działki znajdują się dwie jeszcze węższe działki (ok 6m) żadnej z nich nic nie stoi - szczere pola.
Czy nie prościej porozumieć się z właścicielem sąsiedniej działki i podzielić te działki w poprzek niż budować jakieś dziwadło na tylko swojej działce.
Sama byłam w takiej sytuacji. Już pierwsza rozmowa z właścicielem sąsiedniej działki doprowadziła do zamiany działek i długie na 100m działki zostały podzielone i każda uzyskała satysfakcjonującą szerokość i długość po ok. 50m.
Mój dom już stoi.
Koszty ok. 1500 zł.
Służebność nie ogranicza w żaden sposób odległości zabudowy od granicy działki. Jeżeli służebność w Twoim przypadku ma 3 m szerokości to standardowy dom możesz postawić już w odległości 1 m od drogi (słuzebności) lub mniej w zależności od okien itp, ale to chyba mija się z celem. Służebność nie zmniejsza Ci granic działki, a odległość domu musisz zachować właśnie od granicy, co za tym idzie masz do dyspozycji całe 13 m. Co do szerokości służebności, to wydaje mi się, że te 3 metry to minimum. Ja sama mam służebność tej szerokości i wydaje mi się, że gdyby było mniej to większe auta miałyby problem aby się zmieścić.
Mój dom już stoi.
Koszty ok. 1500 zł.
To rozwiązanie jest brane pod uwagę - jednak ten temat dotyczy tego co jeśli się nie da i zostaje te 13m szerokości.
To jest właśnie to co mnie najbardziej interesuje - co jest wyznacznikiem szerokości służebności? Co mówi że służebność w danym przypadku ma być 4.5m a w innym 3m. Czy jest w ogóle coś takiego? Czy może jest tak że szerokość służebności jest dowolna ale nie mniejsza niż 3m?
1. Szerokość drogi dostępowej do działki nie może być mniejsza niż 5 m - wymóg 3m dotyczy tylko jezdni bez uwzględnienia ciągu pieszego.
2. Przy szerokości działki mniejszej niż 16 m dopuszcza się zabudowę w granicy działki.
3. Szczegółowe warunki zabudowy określi MPZP i dobrze poczekać do jego wprowadzenia.
4. Plan podziału zatwierdza urząd gminy i można przypuszczać że nie zgodzi się na takie podzielenie.
5. Alternatywnym rozwiązaniem może być zamiana gruntów w porozumieniu z właścicielami sąsiednich działek.
Tak naprawdę nigdzie nie jest napisane jaką służebność musi mieć szerokość. Ma umożliwić dojazd pojazdów obsługujacych posesję oraz wykonanie niezbędnych manewrów. Ale jest też taki przepis:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690)
Rozdział 2
Dojścia i dojazdy (§ 14-17)
§ 14.
1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m.
2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.
3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.
Także wydaje mi się, ze te 3 m to minimum i nikt nie powinien żądać aby ta droga była szersza, przynajmniej u mnie nie było żadnych problemów ze służebnością o takiej szerokości.
Czy służebność musi być jezdnią? nie może być drogą gruntową?
Jaka jest definicja "ciągu pieszego" - w sensie, co to jest? Kiedy jest on wymagany?
Co jeśli nie podzielę tej jednej działki na dwie tylko wybuduję drugi dom za pierwszym i udostępnie dojazd do tego budnyku (3m) jako służebność? Czy w tedy też musi być jezdnia + ciąg piszy? Czy może jest tak, że na jednej działce może powstać jeden dom?
Zgodnie z obowiązującym prawem (obecnie), ustalając służebność drogową (nie mylić z drogą konieczną), czyli prawo do przechodu i przejazdu (+ ewentualnie możliwość ułożenia mediów) nikt i nigdzie ani nie ustala, ani nie określa (np. w KW) parametrów tej służebności. Nie jest ona wytyczana, a w związku z tym nie figuruje na mapach. Można powiedzieć, że jest to „wirtualna droga”.
W obowiązującej Ustawie o panowaniu ….. w Art.2.14 jest definicja:
"dostępie do drogi publicznej" - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej;
Nie jest to oczywiście zgodne z zapisami Rozporządzenia WT, ale zgodnie z zasadą Ustawa „rangowo” jest wyższa.
Dostrzegł ten problem ustawodawca, bo w przygotowywanej noweli Ustawy o planowaniu…… zostanie zmieniona definicja na:
14) „dostępie do drogi publicznej” – należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi
drogowej spełniającej wymogi drogi wewnętrznej;”,
Jakie są wymogi dot. drogi wewnętrznej? Nie bardzo mogłem to znaleźć.
Jeszcze jedno mnie interesuje:
Mój dom już stoi.
Koszty ok. 1500 zł.
Witam ja niestety nie mogę się dogadać z sąsiadem , mam 12,5X50 a on 13X50 droga z 2 stron , gośc zastanawia się już ponad ro z odpowiedzią . Zaoferował mi kupno mojej działki ( wariat za 20% ceny) może mi coś poradzisz == banne@wp.pl===
Tu napisałam.
https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...art=#entry78524
Według mnie jak się trafi na takiego jak twój sąsiad to niewiele można zrobić w krótkim czasie. Wydaje mi się, że dopiero jak ty będziesz potrzebny jemu, to będzie chciał z tobą rozmawiać.
Miałam taką sytuację w rodzinie. Siostra próbowała dojść z sąsiadem do porozumienia w sprawie porządkowania działki, która była tak zarośnięta drzewami i chaszczami, że bardzo utrudniała życie. Aktualnie sąsiad chce na tej działce budować dom dla dziecka. Konieczna jest do tej działki służebność przejazdu. Siostra nie spieszy się ze zgodą, w końcu od kilkunastu lat sąsiad obrzydzał jej życie i żadne argumenty do niego nie trafiały.
Może podobna sytuacja (np. przyłącza) zmusi twojego sąsiada do zastanowienia się, że nie żyje w kosmosie i nie tylko jego interesy są ważne.
Mimo wszystko warto spokojnie rozmawiać i argumentować, że w końcu jesteście na siebie skazani.
Powodzenia
