Oceńcie mój projekt i zmiany
Bardzo proszę o Wasze opinie nt. wybranego projektu Domu w Kardamonie: http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom...b844d799c5,2273
Nie podoba mi się taras nad garażem i chcę tam nadbudować dodatkową sypialnię. Co o tym myślicie? Ile będzie mnie to kosztowało (tzn. zmiana w projekcie)?
Jeszcze jedno: czy opłaca się tylnią część garażu zlicować z tylnią elewacją aby uzyskać większą kotłownie?
Proszę o wasze opinie.
Dziękuję!
N
Bryła tego domku dlatego jest fajna, ze ten garaż ma płaski dach w opozycji do tego spadzistego. Zauważ, że dokładnie tyle samo bryła garażu wychodzi do przodu ile jest cofnieta od strony ogrodu. Dlatego to ma jakiś smak.
Jak to wyrównasz to tak fajnie nie bedzie - jesli już powiekszać kotłownie to o bardzo niewiele, tak, zeby było jak skończyć ten inny wątek muru zewnetrznego (czy też okładziny).
Jak jakąś kubaturę na ten taras włozysz to w ogóle nie będzie ten dom, straci cały współczesny rys (kompozycję klockowatej płaskiej bryły z bryłą z tradycyjnym, ale prostym dachem, które sie jakby przenikają). Lepiej poszukaj czegoś innego a nie psuj tego projektu.
Takie jest moje zdanie.
Sęk w tym ze przedmówca ma trochę racji , wykusze i garaż tworzą pewną całość są kwadratowe ,Łazienka i klatka schodowa straci dzienne światło a do tego pokoju trzeba by wejść z półpiętra.Jedyne co bym poprawił ,to poszerzył garaż jest za wąski i przesunął jedne i drugie drzwi kotłowni (do kotłowni tez trzeba chodzić przez garaż ) wtedy kotłownia też zyska parę centów a z tyłu powstanie pomieszczenie na opał .
Bardzo podoba mi się bryła i ta blacha jest pierwszorzędna. Naoglądałem się programu Great Designs na kanale Travel&Living i tam często używali tego typu rozwiązania.
Zgadzam się, co do wielkości potrzeby większego garażu, ale nie wiem, czy bryła nie straci na atrakcyjności po powiększeniu.
Zwróć uwagę na wielkość łazienki. Ja mam fioła na tym punkcie i nie chciałbym mieć w domu większej łazienki tylko 6 m2.
Witam ponownie,
Dziękuję za Wasze rady i sugestie!
Zgadzam się z tym, że bryła budynku z płaskim dachem nad garażem wygląda lepiej. Ale tutaj chodzi o bardziej praktyczne względy:
- Taras wychodzi na stronę płn gdzie zwykle jest niewiele słońca,
- Mamy duży taras na parterze i to z niego będziemy korzystać,
- Zimą, jesienią będzie się tam zbierał śnieg i liście (sprzątanie),
- W domu w którym mieszkamy już 10 lat jest taki taras na piętrze i byliśmy tam... może kilka razy...
- Izolacja takiego tarasu jest dość skomplikowana i kosztowna.
Powiększanie kotłowni chyba sobie daruję, ale poważnie się zastanawiam nad pokojem nad garażem.
Mi osobiście wydaje się, że ten budynek z dachem nad garażem aż tak źle nie będzie wyglądał...
Jest taki podobny projekt: http://www.wybieramydom.pl...rododendronach-6-n.html
ale ma trochę innej wielkości pomieszczenia (mniejszy przedsionek, salon, łazienka itp.), za dużo balkonów, niezbyt ciekawą elewację wejściową (inne okna niż w pierwszym domu), drzwi wejściowe osłonięte tylko od góry balkonem (ale nie boki jak w Kardamonie).
Proszę o dalsze opinie!
Dziękuję!
Witam ponownie,
Dziękuję!
Fakt projekt podobny ,ale na lukarnach są daszki dwuspadowe takie jak nad garażem icon_smile.gif
No ten drugi projekt jest o niebo lepszy jak dla mnie, dom ma potencjał i bardzo dobrze została wykorzystana przestrzeń nad garażem. Poza tym jest bardzo funkcjonalny w środku. Jedyne co mi się nie podoba to ten balkon (w domach nie widzę zasadności ich stosowania) ale całe szczęście będzie on się opierał na konstrukcji wykusza z parteru a nie "wisiał" w powietrzu.
Tamten poprzedni projekt miał ten taras nad garażem całkowicie niefunkcjonalny, tak jak sam zauważyłeś jego uszczelnienie, obłożenie płytkami i barierkami to koszta i wyzwanie a korzystać nie będziesz z tego w ogóle.
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
