masaż stóp
Na podeszwie stopy znajduje się ok. 72000 zakończeń nerwowych, dlatego masaż wpływa korzystnie na cały organizm. Ja muszę się przyznać,że mam osobistego masażera stóp w postaci mojego kochanego męża i nie zamieniłabym go na żadne inne "urządzenie"....Masaż wykonany dłońmi czyni cuda!!!Mnie bardzo wycisza,uspokaja, relaksuje i ...usypia!Praktycznie codziennie poświęca mi parę minut na wieczorny masaż...bardzo jest to miłe.....Polecam!!!! icon_biggrin.gif
Dzięki za informacje!
Muszę zapytać się o to mojej żony, ale nie będzie chyba w niej tyle entyzjazmu icon_mrgreen.gif
???Why??? Jeśli oczywiście moje pytanie nie przekracza bariery intymności icon_smile.gif
...ja takie urzadzenie wyrzucilam do smieci ,jakis czas temu... icon_twisted.gif
-niestety, jesli chodzi o masowanie stopek to -raczej nie polecam !
szkoda kasy,moim zdaniem... :-/
Nie masuje, źle masuje...???
To urzadzenie niczym sie praktycznie nie rozni od miski z goraca woda :-/
I tak rozwiewają się złudzenia! Moje nie, bo ja nie lubiłem tej chlapaczki icon_sad.gif
Mi się tez wydaje, że coś takiego jest całkiem fajna sprawą. Przypuśćmy, że ktoś po całym dniu pracy ma bardzo zmęczone nogi - wkłada do czegoś takiego i juz poi chwili czuje się jak nowo narodzony. Zresztą nie jest to taka droga sprawa, Wydaje mi się, że opłaca się kupić.
Dobrze piszesz!!! Popieram!
Super rzecz. Taki masażer bardzo się przydaje. Szczególnie wieczorem jak przyjdzie się zmęczonym po pracy :-)
Można spokojnie usiąść i włączyć sobie taki masażer :-) Niesamowita ulga dla nóg.
a ja używam soli i płynów i jakoś się nic złego nie dzieje.. no, może się tylko wpienia za bardzo czasami icon_wink.gif poza tym to baaardzo przyjemne urządzenie, polecam.
  • 5 tygodnie temu...
Według mnie to jest całkiem dobry sprzęt i przydatny, szczególnie dla osób, które pracują cały dzień "na nogach". kremy i ręczny masaż aż tak dobrze nie zrelaksuje. Ja sama ostatnio jestem na etapie szukania takiego sprzętu. Ostatnio znalazłam taki za 73 zł icon_smile.gif
  • 4 miesiące temu...
Ja używam takiego masażera , Lanaform 3675539.jpg .
Swietnie zmiekcza naskórek i wygładza stopy. Jestem zadowolona i warto mieć takie urządzenie zwłaszcza po całym dniu ciężkiej pracy icon_smile.gif
Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
  • 10 lata temu...
Taki masaż stóp to może być świetny relaks :
"sesja masażu stóp wpływa pozytywnie na działanie układu limfatycznego,  prowadząc do zniwelowania  uczucia obolałych lub ociężałych nóg. Zabieg ten wpływa również  na kondycję całego ciała, ponieważ wspiera system odpornościowy oraz obniżając stres  poprawia jakość snu, a także  pobudza krążenie krwi i oczyszcza organizm z toksyn.:
Źródło:
Masaż stóp poznań
    • Zalecana długość kołka to 120 mm 45 mm tracimy przy takim montażu. Szyna to dobry wybór, większej liczbie punktów mocowania, uwaga szyny robią z coraz cieńszej blachy.
    • Wracamy wtedy do punktu wyjścia, czyli gromadzenia się wody pod izolacją,   Nakładamy hydroizolację ze szlamu, zadaniem jej jest: a) Zablokować wodę w stanie ciekłym. b) Pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodne.   Proponowane warstwy. Glina/Istniejący chudziak. Preparat gruntujący pod szlam. Dwie warstwy elastycznego szlamu dwuskładnikowego  z wywinięciem na ściany i  taśmami w narożnikach. Styropian podłogowy. EPS Zwykła folia budowlana PE 0,2 mm, warstwa poślizgowa dla wylewki. System ogrzewania podłogowego. Jastrych cementowy. Paroizolacja folia do paneli. Podłoga pływająca.   Czy pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodnej? O tym decyduje pan.   Ja mam tak: Drenaż podposadzkowy. Chudy beton  10 cm. Warstwa betonu podkładowo-wyrównawczego. W tej warstwie zatopiona folia budowlana PE 0,3 mm, która pełni funkcję dodatkowej bariery przeciwwilgociowej. Uwaga, układanie folii bezpośrednio na stwardniałym chudym betonie naraża ją na łatwe przebicie, uszkodzenie. Hydroizolacja główna to papa. Na warstwie chudego betonu ułożona swobodnie papa. Została ona połączona szczelnie wyłącznie na zakładach o szerokości 10 cm oraz z izolacją poziomą ścian fundamentowych, tworząc ciągłą i szczelną wannę hydroizolacyjną. Na papie ułożona folia (z opakowań po styropianie), pełni funkcję warstwy poślizgowej i rozdzielającej. Izolacja termiczna, warstwa styropianu podłogowego 10 cm. Druga warstwa rozdzielająca, (Ponownie zastosowano folię z opakowań, która oddziela styropian od wylewki betonowej. Posadzka wylewka podłogowa zbrojona siatką fi 6 10 x 10. Terakota.       Potrzebna wentylacja, sprawna wentylacja, która  składa się z instalacji nawiewno/wywiewnej.
    • Chudziak 10-30cm ponad gruntem.   To, że pod tą folią będzie gromadzić się woda nie będzie problemem? Bo jeśli chodzi tylko o to, żeby wilgoć nie przeszła do wyższych warstw to ja tam mogę i 5 warstw folii szczelnie ułożyć. Ale wilgoć będzie probować wyjść bokiem po ścianach prawda? Co z pleśnią? Wyciąganie 0,5m gruntu to jakieś 50 ton x2 do przerzucenia bez użycia ciezkiego sprzętu. Chyba wolałbym tego uniknąć.    Mogę sprawdzić wewnątrz pod chudziakiem jak to wygląda na glębokości 0,5m (czy woda się zbiera, czy to tylko para) To miejsce gdzie sprawdzałem ostatnio co jest pod chudziakiem jest własnie na wysokości 30cm ponad poziom gruntu (poziom gruntu na zewnątrz). Jest to 4m x 4m od krawędzi budynku (więc w samym centrum). Najlepiej byłoby sprawdzić przy zewnętrznej ścianie prawda?
    • Działania dewelopera, który naciska na odbiór kluczy i zapłatę drugiej raty przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, są niezgodne z przepisami i niekorzystne dla Państwa. Zgodnie z umową (§9.4.), warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest zapłata 100% ceny. Jednakże odbiór ten, zgodnie z prawem, może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Mają Państwo pełne prawo odmówić odbioru technicznego mieszkania i przekazania kluczy do momentu, gdy deweloper przedstawi ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.   Możecie Państwo zgodzić się na  "przed odbiór" lub "odbiór wstępny"  odbiór techniczny w celu sprawdzenia stanu lokalu i spisania protokołu z ewentualnymi wadami. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć w protokole, że nie jest to ostateczny odbiór lokalu i nie wiąże się on z przekazaniem kluczy ani zapłatą ostatniej raty.   Pozwolenie na użytkowanie (wydawane przez Nadzór Budowlany) Najważniejszy dokument. Oficjalna decyzja administracyjna, która potwierdza, że budowa całego budynku została zakończona zgodnie z prawem, projektem budowlanym oraz wszelkimi normami bezpieczeństwa (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, konstrukcyjnymi). Dokument ten wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie jest formalną zgodą państwa na to, aby w budynku mogli legalnie i bezpiecznie zamieszkać ludzie.   Zaświadczenie o samodzielności lokalu (wydawane przez Urząd Gminy/Miasta) Jest to dokument, który potwierdza, że to konkretne mieszkanie (wraz z np. komórką lokatorską) jest wydzielone trwałymi ścianami i może stanowić odrębną nieruchomość. Wydaje starosta lub prezydent miasta (w praktyce odpowiedni wydział w urzędzie gminy lub miasta, np. wydział architektury). Zaświadczenie jest absolutnie niezbędne, aby deweloper mógł założyć dla Pana mieszkania osobną księgę wieczystą i przenieść na Państwa jego własność u notariusza.   Bez tego dokumentu nie jest możliwe podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.    Oba dokumenty są niezbędne do finalizacji całego procesu, na pozwolenie na użytkowanie powinno się czekać przed faktycznym odbiorem kluczy i zamieszkaniem.
    • A znasz kołki Ebolt? https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/22514-mocowanie-urzadzen-elektrycznych-na-elewacji-budynku-docieplonego-styropianem
