Jak podzielić CO
Budujemy z rodziną dom dwu lokalowy. Czy macie pomysł jak rozwiązać ogrzewanie tak aby było niezależne dla dwóch mieszkań ale zasilane jednym kotłem gazowym ? Chciałbym móc automatycznie wyłączyć ogrzewanie jednego mieszkania np. w godzinach 8-15 ale tak aby drugie w tym czasie miało ciepło.
Będę wdzięczny za podpowiedź takich rozwiązań. Podkreślam że jestem laikiem w tej kwestii i wyobrażam sobie to tak:
z kotła wychodzi ciepła woda na cele c.o. dwoma rurami na każdej jest programator pozwalający na zdalne zamknięcie jednego z obwodów (jakiś zawór eletromagnetyczny czy coś) dalej za tym zaworem instalacja dzieli się i leci odpowiednio do kaloryferów w jednym i drugim mieszkaniu.
Czy takie coś jest do zrobienia i czy będzie drogie ? Moze jakieś konkretne linki do takiego rozwiązania macie.
Chodzi generalnie o to ze w jedny mmieszkaniu 140 m2 8-9 godzin będzie pusto i można by nie grzać za mocno (oszczędność - no właśnie czy to jest oszczędność ?) a w drugim 50 m2 będzie ktoś non-stop.
Zastanów się.
To nie jest „przyszłościowo” dobre rozwiązanie.
Dwa niezależne mieszkania, z różnych praktycznych względów, powinny być niezależnie zasilane i ogrzewane.
Zastanów się.
icon_smile.gif ostatnio nic innego nie robię tylko się zastanawiam icon_wink.gif chodzi o to że zupełny podział tych instalacji wymaga oprócz przerobienia samego prowadzenia rur osobnego pieca i budowy dodatkowego komina a to generuje koszty, ponaddto ze względu na to że drugie mieszkanie jest dość małe (48 m2) może być problem z tym dodatkowym kotłem (miejsce, przepisy).
Koncepcję zupelnie osobnego ogrzewania już rozpatrywalem ale chwilowo szukam innego rozwiązania. Na razie wymyślilem że w małym mieszkaniu ciepla woda będzie z podgrzewaczy elektrycznych, ale zastanawiam się co z ogrzewaniem.
Nie dodałem na początku ale nie jest to bliźniak a dom z tzw. senioraktą.
Witam. W takich przypadkach przygotowujemy ofertę która zawiera wykaz urządzeń oraz schemat.
Od Pana potrzebuję informacji na temat budynku: jaki jest rodzaj ogrzewania, czy jest policzone zapotrzebowanie na ciepło lub opisu izolacji cieplnej budynku, czy jest Pan zdecydowany na jakąś wybraną przez siebie technologię np. kondensacyjną.
W załączeniu wysyłam Panu taką ofertę opartą na naszym kotle Cerapur Modul z niezależnym sterowaniem 2 stref grzewczych, rozwiązanie to mogłoby sprawdzić się w tym przypadku.
Do tego typu rozwiązań zawsze podchodzimy indywidualnie.
CerapurModul22_150___2xCOmieszaczowe.pdf
Przesyłam kilka dodatkowych informacji:
- zapotrzebowanie jest policzone ale nie mam przy sobie dokumentacji (podam później), pamiętam natomiast że do wyliczonego zapotrzebowania określono że potrzebny jest piec/kocioł o mocy co najmniej 30 kW. Zaproponowano w projekcie piec 31 kW z zasobnikiem 120L (w celu ewentualnego sprawdzenia parametrów podaję nazwę Beretta Kompact II 30S e.s.i. Turbo + Zasobnik Irda 120L)
- ogrzewanie będzie w oparciu o piec na gaz ziemny (z sieci) uzupełnione o kominek z płaszczem wodnym (jeszcze nie wybrany) rozprowadzone na kaloryfery scienne (nie przewiduję ani solarów ani ogrzewania podłogowego)
- jeden obieg obejmowałby mieszkanie (parter + poddasze) ok 130 m2 drugi mieszkanie małe (parter) 48 m2 - szczegółowy rozkład można zobaczyć tu Projekt
- jeśli chodzi o technologię to w zasadzie jestem zdecydowany aczkolwiek jestem otwarty na inne propozycję - ja wybrałem piec gazowy jednofunkcyjny wiszący, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania oraz dodatkowo zasobnik na c.w.u. 120 L
- dodatkowe wymagania to fakt że na instalacji c.o/c.w.u. z jednej strony nie chcę oszczędzać ale z drugiej nie dysponuję za dużymi środkami a dom musi powstać - ja zakładałem że instalację piec, zasobnik, podział na dwa obiegi (nie licząc komina, kaloryferów, rur) wydam już max 8000-10000 ale oczywiście to tylko założenia bo jesli w tej cenie nie będzie nic porządnego to tak jak mówię nie będziemy oszczędzać na siłę
Problem można rozwiązać bardzo prosto - na wejściu instalacji grzewczej do większej części domu wystarczy zamontować zawór termostatyczny sterowany programatorem dobowym i to wszystko (Koszt poniżej 500 zł.)
Inna sprawa to ewentualne oszczędności z tytułu okresowego obniżenia temperatury. Ponieważ ściany wewnętrzne nie są prawdopodobnie izolowane to pomieszczenia cieplejsze będą dogrzewać te zimniejsze, czyli wzrośnie tam zużycie energii.
W efekcie ogólny bilans strat budynku niewiele się zmieni, gdyż zależy on przede wszystkim od powierzchni zewnętrznych przegród domu. Ponadto obniżenie temperatury nie może przekraczać 5 st C, a wyziębione ściany długo będą się nagrzewać, co pogarsza komfort cieplny pomieszczeń.
Przesyłam Panu zestawienie na kocioł 30kW ze zintegrowanym zasobnikiem 150l oraz sterowanie 2 strefami. To jest jedyna obecnie jednostka kondensacyjna 30kW w naszej ofercie. Jeśli będzie zamontowany kominek z płaszczem wodnym może lepiej byłoby zastosować układ z kominkiem (w załączeniu).
Układ ten oparłbym raczej o kocioł Cerapur Comfort ZBR35-3A 35kW (cena kat brutto 9661zł) z zasobnikiem zamontowanym za sprzęgłem, aby wykorzystywać ciepło z kominka do podgrzewania wody. Jest to niemożliwe przy zastosowaniu kotła ze zintegrowanym zasobnikiem.
Jeśli jest Pan zdecydowany na nasze rozwiązanie proszę o kontakt bezpośrednio na adres Pawel.Redka@pl.bosch.com
CerapurModul30_150___2xCOmieszaczowe___FB100.pdf
W takim przypadku najbardziej sensowne będzie zastosowanie jednak 2 kotłów c.o. Umożliwi to precyzyjne rozdzielenie kosztów eksploatacji pomiędzy 2 mieszkania. Zapewni także najbardziej dopasowane do indywidualnych potrzeb ustawienia pracy instalacji c.o. na obydwa mieszkania. W przypadku zastosowania 1 kotła trzeba by zbudować skomplikowany układ, który prawdopodobnie wcale nie byłby tańszy inwestycyjnie od zastosowania 2 kotłów c.o.
Piotr Sosnowski
Dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc. W międzyczasie pojawiła się nowa opcja.
Wykombinowałem takie zmiany w projekcie (okazało się ze wcale nie duże), że mogę mieć komin na ścianie pomiędzy dużym i małym mieszkaniem (gdyby ktoś chciał spojrzeć to w jednym z poprzednich postów jest link do projektu a zmiana będzie polegała na zamianie miejscami łazienki/kotłowni z wiatrołapem - w dużym mieszkaniu). I teraz pytanie.
Czy można do jednego komina podłączyć dwa piece (z dwóch stron). Jeden piec byłby jednofunkcyjny z zamikniętą komorą kondensacyjny z zasobnikiem, drugi prawdopodobnie dwu-funkcyjny dużo mniejszy.
Czy wobec tego co chcę osiągnąć będzie to dobre rozwiązanie ? Czy nie będzie problemu z podłączeniem okapu z kuchni w dużym mieszkaniu ?
  • 4 miesiące temu...
możesz zastosować system Jeremias LAS to system powietrzno-spalinowy, pozwalający na podłączenie kotłów z zamknięta komorą spalania do jednego przewodu spalinowego,
ale resztę musisz się dowiedzieć od komniarza zapraszając go do wydania opinii kominiarskiej
Jejku ....
szukamy rozwiązania a w założeniach jest trochę "nieścisłości" np. kto wyliczył że do metrażu 140 + 50 m2 potrzeba
30 kw !
Zakąłdanie dwóch elektrycznych pieców CO to też pewna przesada.
Rozwiązanie oarte o termostat ze sterowaniem dobowym - rewelka. Na allegro są po 160 zł icon_smile.gif
I dodatkowe pytanie jak podzielic koszty gdybyśmy chcieli tych mieszkających na 50m2 obciążać rachunkami ?
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
