Pomoc w wyborze systemu grzewania
kreczmar
Witam serdecznie.
Jako że rozpocząłem wraz z żoną budowę domu chciałbym Was drodzy forumowicze poprosić o dobór systemu ogrzewania.
Opis budynku:
Powierzchnia użytkowa: 84,6m2
Powierzchnia całkowita: 132,8m2
Kubatura budynku: 350m3
Dom niepodpiwniczony
Strop drewniany
Czerwonym kolorem został oznaczony kominek
Pomieszczenie nr 6 Kotłownia 3,2m2
Układ pomieszczeń:
Parter:
Brak obrazka
Poddasze:
Brak obrazka
Według mnie, jak się ma taką małą kotłownię to nie pozostaje nic innego jak ogrzewanie gazowe (kocioł gazowy). Dodatkowo zastosowałbym podłogówkę w części kuchennej i w łazience na górze.
Zapomniałem dodać. W grę nie wchodzi ogrzewanie gazowe.
Zastanów się nad pompą ciepła. Jeżeli nie masz możliwości wykonania wymiennika gruntowego, może być pompa typu powietrze-woda.
Załatwia temat ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, Jest całkowicie bezobsługowa.
A jaką pompę polecacie jakiej firmy na co zwrócić uwagę przy wyborze PC? Ile KW? I czy to ze mam wąską działkę ma jakiś wpływ. Nasza działka ma wymiary 17x60 m.
Najlepiej ja by Pan określił jaką kwotę może pan przeznaczyć na urządzenie wytwarzające ciepło do Pana domu, oraz jaką kwotę jest Pan w stanie płacić miesięcznie za ogrzewanie .Jakie ocieplenie ściana ,posadzka będzie zastosowane oraz grubości.Z czego ściany parteru.
. Pompa ciepła to nie perpetuum-mobile zużywa energię elektryczną + koszty obsługi.A ma się to tak czym niższa temperatura na zewnątrz tym większe koszty za energię elektryczną a sprawność pompy możne nawet spaść do zera (zwłaszcza na powietrze-woda) W lecie za to będzie najwydajniejsza .Proszę zadać sobie pytanie ile lata jest w ciągu roku. Niestety za komfort trzeba płacić .
Te dane są istotne przy każdym systemie grzewczym. Przy pompie ciepła są one szczególnie ważne. Bez ich znajomości trudno nawet oszacować optymalną wielkość pompy ciepła.
Pompa ciepła to bardzo dobry pomysł. Dodatkowo jest ekologiczna i nie bedziesz musial sie martwic o rosnace ceny surowców. Jesli pytasz o firme to poleciłbym Ci pompy Nateo. Sam korzystam i jak na razie z ogrzewaniem nie ma kłopotow.
Co do ceny ciężko powiedzieć. Najlepszym rozwiązaniem było by zrównoważenie ceny do jakości systemu. Ściany z ytonga 24cm + 12 cm styropianu izolacja na gruncie z kermazytu grubość warstwy 20 cm. Koszty utrzymania oczywiście jak najmniej całe życie mieszkałem w bloku więc ciężko mi określić takowe koszty. Nie jest to powiedziane że musi być to pc. Nie znam się na systemach grzewczych więc czekam na propozycję.
Musi Pan podać przedział cenowy proszę określić czy chodzi o wykonanie całego c.o czy kwota dotyczy wyłącznie serca systemu -kocioł ,pompa itd.
Mieszkając w bloku musiał Pan płacić za c.o całym rokiem i była to kwota 200-300-400 może więcej zł/mc ?
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
