Smoła w piecu
ramzess
Witam;)
Widziałem na forum temat o smole w kominie, ale że mój problem jest lekko inny, postanowilem założyć nowy temat. Otóż trafiło mi się drewno za free do palenia, stare deski z szopy...ale po ok 3 dniach, okazalo sie ze osadzila mi sie wewnatrz pieca warstwa smoly... ktora teraz wiąże na sobie pył a po zastygnieciu nie daje sie to wyczycic;| Cierpi na tym ciąg pięca... Drzewo idzie 'out' w odstawke...ale jak mozna to teraz sprobowac oczyscic? Narazie doraznie probuije tą smołe z z pyłem skrobać na gorącym piecu...ale ciezka sprawa bo i tak smoła zostanie... Czytalem gdzies że na smołe działa niska temperatura..no ale pieca nie zamroże.. icon_neutral.gif
Prosze o pomoc.
P.S: nie ma co oszczedzac na węglu ;|
Witam;)
Prosze o pomoc.
można palić drewnem ,na rozgrzany do czerwoności opał należy sypać "SADPOL" to jest coś w rodzaju soli ,można to kupić prawie w każdym składzie węgla .Doskonale czyści piec i komin ze starych sadzy i zapobiega osadzaniu nowych .Miałem ten sam problem co ty
Drzewem za free (brudne, wilgotne, sosna – żywica itd)nie wolno palić zbyt oszczędnie(niska temp. pieca).
Z takim paliwem to tylko palenie ręczne, chodzi o to żeby pieca pilnować bo trzeba go dobrze rozgrzać. W piecu ma być dużo ognia, bardziej otwarty komin. Ja to nazywam przepalaniem pieca i komina. Raz na tydzień przy sobocie przeczyszczam przeloty, potem przepalam mocniej (odpady drewna, papierowe śmieci) i piec sam w sobie zachowuje jakąś higienę. Delikatne palenia marnym paliwem (nawet słabym węglem), doprowadzi do efektu taki jak masz teraz.
Posiadam piec Zębiec KWK 25-1 , 25KW. Jest on u mnie 3 sezon. Węglem typu orzech pali sie w nim rewelacyjnie.. No a teraz tak go zniszczyłem tą smołą, że nie wiem jak go własnie doczyścić..
Co do temperatury,docelowo była w przedziale 50-60stopni.
Nawiązując do Sadpolu... to ile tego kg musze wsypać?
Dzieki za wszelkie rady:)
W przypadku spalania drewna zastosowanie elektroniki zakłóca proces spalania, gdyż okresowo zamykany jest dopływ powietrza, co powoduje natychmiastowe zadymienie paleniska i tym samym wytrącanie się niespalonych substancji smolistych. Należy stosować metodę polegającą na ciągłym podawaniu powietrza( uchylenie ręczne przepustnicy) tak by temperatura spalin w czopuchu wynosiła od 150 do 200 stopni. Powoduje to,że nie występuje zadymienie paleniska, a drewno spala się w sposób optymalny, o czym świadczy niebieskawy kolor płomienia i brak sadzy w kanałach spalinowych. W zasadzie kocioł nie wymaga żadnej obsługi i regulacji - wystarczy tylko włożyć drewno do kotła i pali się samo naturalnym ciągiem .Regulacja odbywa się ilością jednorazowego wsadu .Świeżego drewna nie dokłada się w trakcie palenia - niech żarzy się to już odgazowane wtedy właśnie dopalają się sadze. Przy niskich temperaturach przejdź na opalanie węglem z zastosowaniem elektroniki
A smoła powstająca w piecu nie osadza się bowiem tylko na ściankach komory paliw, ale w całej części pieca,przez którą przechodzi dym. Najprostszym sposobem na pozbycie się tej smoły jest jej wypalenie. Przygotuj sporo suchego drzewa i pal energicznie przez kilkanaście minut. Smoła zacznie spływać z całego pieca , będzie się wypalać ,aż w rezultacie pozostanie po niej twarde kruszywo , które po prostu po ostygnięciu wyciągniesz z pieca.
Gdy będziesz czyścił piec w ten sposób przy dodatnich temperaturach na zewnątrz, to pilnuj go abyś nie zagotował wody w piecu, ale temperaturę trzymaj w granicach 80-90 stopni
Sadpol sypie się na rozgrzany do czerwoności opał ,nie potrzeba tak drastycznie rozgrzewać do temperatury 80-90 stopni wystarczy55 stopni ,sypie się około dwóch łyżek stołowych ,tylko rób to systematycznie [raz dziennie]do usunięcia smoły,nie zapomnij o czyszczeniu pieca wszystkie wyczystki w piecu i w kominie.Po usunięciu smoły stosuj profilaktycznie np. raz w tygodniu. Mojemu koledze ,taka smoła zakleiła komin,jak przepalał piec na wysokiej temperaturze to rozsadziło mu komin
Pewnie ma pan namyśli Sadpal a nie Sadpol .To dobry środek ale nie w tak zapuszczonym piecu jego efekty będą odczuwalne dopiero po 2 tygodniach .Tu niestety brak ciągu uniemożliwia normalne palenie w piecu ponieważ kanały są bardzo mocno obłożone smołą .Piec dymi wszystkimi otworami po rozpaleniu .
Sadpal można zastosować po wypaleniu i stosować go regularnie
Jedyną wadą Sadpala jest zwiększona emisja kuleczek sadzy ,które się wytrącają w trakcie jego stosowania widać to na dachu oraz wokół budynku .
My rozmawiamy o piecu a nie o kominie .Jeżeli w kominie zapalą się sadze bo nie chce się czyścić okresowo komina to niestety na pewno dojdzie do jego uszkodzenia.
Sadpal nie usunie smoły z komina jeżeli komin również jest nią zanieczyszczony trzeba wezwać kominiarzy
Sadpal z komina usunie jedynie sadze .
  • 3 lata temu...
Ja zastosowałem proszek do usuwania smoły - 1kg
Pomogło.
Komin był dość mocno "obsmolony", musiałem później dokupić drugie opakowanie, ale dało radę.
Później wezwałem kominiarza, by usunął resztki wysuszonej smoły, która samoistnie nie opadła ze ścianek komina i wszystko gra icon_biggrin.gif
Powstawaniu smoły sprzyjają zbyt niska temperatura spalania + mokry/wilgotny opał.
Zapobiegawczo będę stosował co roku.
Polecam i pozdrawiam!
Pomogło.
Kolega ma rację , tworzy się kocioł kondensacyjny, i kondensat odparowuje wewnątrz pieca,
Pierwsze słyszę aby tworzył sie samoistnie kocioł kondensacyjny icon_biggrin.gif
Nie pisz glupot jak nie wiesz o co chodzi,bo takie odnioslem wrażenie po Twojej wypowiedzi.
Witam!
Problem powstawania smoły przy spalaniu drewna pozostanie zawsze. Najlepszy efekt spalania uzyskuje się paląc z mocą znamionową lub blisko niej.(generalnie , im wyższa temperatura wody wylotowej z kotła tym mniejsze smołowanie) Należy pamiętać że duży wpływ ma również zawartość wody. Rozsądnie aby pracować na stałym dopływie powietrza, ale należy pamiętać aby robić to z ogromnym wyczuciem aby nie dopuścić do nadmiernego przegrzania kotła.
Pozdrawiamhttp://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/smola-i-sadza-atakuja/
a o to link moze cos do czegos sie przyda
I tu się z kolega nie sposób nie zgodzić. Jak ktoś ma za sobą trochę praktyki to wie co i jak .Ja od siebie dodam,że paląc nawet suchym drewnem owa smoła tez się pojawia ,o mokrym nie wspomnę to to potop icon_biggrin.gif
  • 3 lata temu...
Zgadzam się z powyższymi wypowiedziami. Myślałem, że jak zmienię rodzaj drewna to piec będę miał jak ta lala, ale to nic nie dało. Jedyna nadzieja jest w spalsadzie, który kupiłem aby wypalić tą smołę w kominie i piecu.
Co tu myśleć, jak będziesz palił mokrym drewnem to nie wiem jakiego gatunku ono by nie było to żadne cuda nie pomogą, piec i komin będziesz miał zawsze zawalony.
  • 7 miesiące temu...
Jaki jest koszt opalania pelletem ?? Taniej wychodzi niż węglem i drzewem ?? Ja mam piec taki zwykły tzw. śmieciuch. W sumie moim zdaniem jest to najtańsza opcja, ale ma też wady bo z drzewa zbiera się smoła. Kiedyś to zaniedbałem i się zapaliła, ale teraz jestem na to uczulony, wszystko wyczyściłem i do każdego palenia dodaję spalsadz.
Jak pali sie mokrym, nie wysuszonym drewnem to smoła sie zbiera. Kłania sie umiejętność dobrego palenia.
23 godziny temu, Sławko0 napisał:
 Ja mam piec taki zwykły tzw. śmieciuch. jest to najtańsza opcja, z drzewa zbiera się smoła. Kiedyś to zaniedbałem i się zapaliła, ale teraz jestem na to uczulony, wszystko wyczyściłem i do każdego palenia dodaję spalsadz.
Współczuję błogiej nieświadomości,  tak się nie spała paliw stałych,  to marnotrawstwo.
