OCIEPLANIE BUDYNKU
Czy ktoś może mi doradzić kiedy powinienem ocieplić budynek. Ściany domu wykonane są z betonu komórkowego 24 i na to ma przyjść ocieplenie, styropian 10cm. Mamy już listopad a ściany są przemoknięte, jak to suporex, a pogoda nie pozwala na wyschnięcie murów. Nie wiem czy z ociepleniem budynku poczekać do wiosny czy ocieplać teraz. Obawiam się że w skutek ocieplenia budynku w chwili obecnej przez zimę pojawi się pleśń. Przez okres zimowy budynek będzie ocieplany kominkiem z systemem DGP.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.[attachment=3490:NASZ_DOMEK.rtf]
nie znam się na tym ale logicznie myśląc jeżeli teraz okleisz te mokre ściany styropianem to ujście wilgoci będzie tylko do środka a to przy słabej wentylacji kojarzy mi się z wilgocią i grzybem na ścianach. Może się Mylę?
Za mało informacji.
Jeżeli ściany budynku były murowane kilka miesięcy temu i zaraz potem były zabezpieczone przed namakaniem poprzez wykonanie zadaszenia, to obecne zawilgocenie ma tylko charakter powierzchniowy i nie jest groźne.
Bardziej jednak prawdopodobna jest wersja taka - ściany zostały wymurowane niedawno i zdążyły namoknąć solidnie. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest poczekać z ociepleniem do wiosny, a nawet początku lata. Przez zimę ściany wyschną i ocieplenie będzie dużo bardziej bezpieczne.
Oprócz ogrzewania kominkiem (a nie ocieplenie) ważna jest także dobra wentylacja świeżo postawionego domu.
Kiedy został wybudowany dom, jak jest usytuułowany, jak bardzo masz "wypuszczony" dach ? Ja wybudowałam w ubiegłym roku, nie ocieplałam, ale robiłam tynki i mokre roboty w domu i grzałam, mam bardzo dobrą wentylację w pomieszczeniach mokrych, w innych wiało z innego powodu. Bałam się ociepac i robic w środku, choć większość ludzi tak robi. Teraz w październiku ciepliłami grzałam żeby gdzies ta wilgoć ze scian od środka wyszła.
Jeśłi masz świeżo wybudowany dom , który nie zdążył ci przeschnąc i zamokły ci ściany, to nie ocieplaj.
Takie jest moje zdanie, ale ja się nie znam.
Śmiało można ocieplić budynek styropianem czemu tylko 10 a nie 12 cm ale odradzam robienie elewacji w takich niskich temperaturach
klej za styropianem jest bezpieczny nie zamarznie a w trakcie ocieplania można już przepalać w kominku
Jeżeli nie ocieplisz budynku odradzam ogrzewanie go w zimie ,jeszcze bardziej ściany ci zawilgotnieją (punkt rosy)
Kominek z systemem DGP jest jak pijawka dobrze osuszy ci ściany aż do styropianu nie ma znaczenia czy to wilgoć technologiczna czy atmosferyczna .
Nie rób przypadkiem tynków gipsowych wewnątrz przed osuszeniem
Nawiew powietrza do spalania paliwa w kominku ma pobierać z wnętrza mieszkania aż do efektu końcowego.
Budynek z tego samego materiału ocieplałem w tym samym roku co postawiłem .Mieszkam już 5 lat ani śladu wilgoci.Ocieplać należy przy dodatniej temperaturze ,klej do zaciągania siatki szybko schnie więc temperatura do 5 stopni na plusie nic nie zaszkodzi.Gorzej jak ocieplać w upały bo wtedy klej za szybko schnie i pęka.
"stara" zasada jest taka, że jednego roku buduje się stan surowy, drugiego (lub później) wykańcza. Chałupa przez ten czas osiada (najwięcej osiada w ciągu pierwszych 3 lat) i wysycha. Jest to optymalne rozwiązanie, ale z różnych powodów ludzie robią różnie. Jeśli położysz styropian teraz, to oczywiście nie odpadnie, ale:
a) po położeniu styropianu trzeba go zaciągnąć klejem i siatką, tu jest potrzebna dodatnia temp i bezdeszczowa pogoda, - biorąc pod uwagę, że mamy listopad liczenie na takie warunki jest ryzykowne
b) jeśli nie położysz od razu tynku, to w przyszłym roku stary klej będziesz musiał zaciągnąć nowym klejem ponownie = większy koszt (zgodnie ze sztuką budowlaną nie kładzie się tynku na stary klej, oczywiście różni ludzie robią różnie)
c) najlepiej wykończyć na wiosnę chałupę (elektryka, tynki, wylewki itd, latem to wszystko wysycha) a w jesieni położyć tynk (np. we wrześniu, żeby uniknąć upałów).
Pozdrawiam,
jarek
    • Jeśli schody prowadzą  do pomieszczenia technicznego lub gospodarczego, przepisy dopuszczają węższe rozwiązania.
    • Żadne z powyższych, trzymamy się projektu  Dzięki za komentarz, też jesteśmy przerażeni uwierz Po kilku dniach od zalania stropu, rozbieramy jego boczne szalunki. Łatwa praca, choć nie tak przyjemna jak podlewanie czyli pielęgnacja betonu. Zima coraz bliżej, oby tylko nie sypnęło teraz śniegiem i nie było mrozu. Wiadomo, że strop musi odstać swoje zanim będziemy ściągać stemple.
    • I takie schody zrób. One się zakończą pod sufitem.  A belek nie ruszaj, będziesz miał motywację do dbania o wagę, żeby się zmieścić między belkami.
    • Pytanie jest takie, że jeżeli tak to wykonam czy będzie dobrze? Rozstaw między belkami mam 62 cm, według prawa schody muszą mieć szerokość biegu min 80 cm, dlatego muszę to w jakiś sposób poszerzyć. Chyba że jest inna opcja która pozwoli na wykonanie węższych schodów.
    • Cześć, Widzę na forum sporo pytań od osób z naszego województwa, które mają problem ze znalezieniem wolnej i solidnej ekipy do wylewek. Często firmy z dużych miast nie chcą jechać na "prowincję", albo liczą sobie kosmiczne stawki za dojazd. Chciałem polecić firmę ZAMBUD, która robiła u mnie wylewki. Co ważne – robią kompleksowo: Dom: Wylewki maszynowe z mixokreta (zacierane mechanicznie na gładko, poziomowane laserowo). Garaż/Warsztat: Posadzki przemysłowe (beton utwardzany powierzchniowo – "talerzowany"). Rozmawiałem z właścicielem i potwierdził, że obsługują całe województwo kujawsko-pomorskie bez wyjątków. Wrzucam listę miejscowości, gdzie na 100% dojeżdżają (pytałem o to, bo polecałem ich też rodzinie w innych powiatach), może komuś ułatwi to szukanie: Główne miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław. Mniejsze miasta i miasteczka (dojeżdżają bez problemu): Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brodnica, Brześć Kujawski, Chełmno, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Górzno, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nieszawa, Nowe, Pakość, Piotrków Kujawski, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Żnin. Moja opinia: Robota zrobiona czysto, szybko i co najważniejsze – równo (pod panele nie trzeba było lać samopoziomu). Mają własny sprzęt, pompy i zacieraczki. Dojazd w dowolne miejsce w Kujawsko-Pomorskim nie stanowił dla nich problemu, a pomiar i wycenę zrobili gratis. Jak ktoś szuka konkretnych fachowców w naszej okolicy, to śmiało dzwońcie do ZAMBUD. Pozdrawiam!
