Czy stryropian może pozostać nieprzykryty klejem na zimę?
lois22
Mam problem i nie mogę znaleźć nigdzie informacji czy można pozostawić niezabezpieczony styropian na zimę. Postanowiliśmy sami ocieplić budynek styropianem 2x8cm ale zastała nas zima icon_sad.gif i co teraz?
Witam, z tego co sie sam orientowalem to styropian musi byc zaciagniety conamniej siatka i klejem ma raz. Jezeli zostawisz go na Zime na parstwe matki natury to straci on wszystkie swoje wlasciwosci cieplne i za duzo nie da. Lepiej bedzie jak sie zepniesz i wyczaisz kilka cieplejszych dni i wtopisz siatke, masz duzo do stracena. ja rowniez sam ocieplalem dom, ale robilem to we wrzesniui udalo sie. Zycze powodzenia.
POzdr
Wydaje mi się, że największym niebezpieczeństwem są promieniowanie UV. Płyty nieosłonięte żółkną i pylą się. W twojej sytuacji powinno pomóc owinięcie płyt czarną folią stretch.
Zostawiłem kiedyś jedną płytę na ścianie na całą zimę, żeby zobaczyć co się stanie. Około 1mm zniknęło, dodatkowo ok. 2mm zamieniło się w żółty pyłek, który można było sciągnąć przesuwając rękę. Dodam, że styro był wystawiony na uv, deszcz, śnieg i wiatr - od strony zachodniej. Podsumowując 3mm w pół roku.
Samo zaciągnięcie siatki klejem też nie jest najlepszym rozwiązaniem gdyż klej "pije" wodę i przy ujemnych temperaturach może go rozmrozić, dobrze by było zagruntować powierzchnie żeby zmniejszyć chłonność podłoża - nasiąkliwość.
Bzdury,
Styropian pozostawiony na zimę nieznacznie straci na wartości, UV, pogoda, utlenianie, to tylko ma wpływ na zewnętrzną warstwę styropianu, więc w najgorszym wypadku stracisz 0,5 cm z 16 jakie masz. Twój wybór.
    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi.
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej.
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.
