Czy stryropian może pozostać nieprzykryty klejem na zimę?
lois22
Mam problem i nie mogę znaleźć nigdzie informacji czy można pozostawić niezabezpieczony styropian na zimę. Postanowiliśmy sami ocieplić budynek styropianem 2x8cm ale zastała nas zima icon_sad.gif i co teraz?
Witam, z tego co sie sam orientowalem to styropian musi byc zaciagniety conamniej siatka i klejem ma raz. Jezeli zostawisz go na Zime na parstwe matki natury to straci on wszystkie swoje wlasciwosci cieplne i za duzo nie da. Lepiej bedzie jak sie zepniesz i wyczaisz kilka cieplejszych dni i wtopisz siatke, masz duzo do stracena. ja rowniez sam ocieplalem dom, ale robilem to we wrzesniui udalo sie. Zycze powodzenia.
POzdr
Wydaje mi się, że największym niebezpieczeństwem są promieniowanie UV. Płyty nieosłonięte żółkną i pylą się. W twojej sytuacji powinno pomóc owinięcie płyt czarną folią stretch.
Zostawiłem kiedyś jedną płytę na ścianie na całą zimę, żeby zobaczyć co się stanie. Około 1mm zniknęło, dodatkowo ok. 2mm zamieniło się w żółty pyłek, który można było sciągnąć przesuwając rękę. Dodam, że styro był wystawiony na uv, deszcz, śnieg i wiatr - od strony zachodniej. Podsumowując 3mm w pół roku.
Samo zaciągnięcie siatki klejem też nie jest najlepszym rozwiązaniem gdyż klej "pije" wodę i przy ujemnych temperaturach może go rozmrozić, dobrze by było zagruntować powierzchnie żeby zmniejszyć chłonność podłoża - nasiąkliwość.
Bzdury,
Styropian pozostawiony na zimę nieznacznie straci na wartości, UV, pogoda, utlenianie, to tylko ma wpływ na zewnętrzną warstwę styropianu, więc w najgorszym wypadku stracisz 0,5 cm z 16 jakie masz. Twój wybór.
