Pompa ciepła - eksploatacja i konserwacja
kolejna generacje klientow w Polsce powstrzyma na pewno koszt ich wykonania, serwisowania, niekompetencja wykonawcow i niesamowicie niewspolmierny stosunek kosztow instalacji w stosunku do czasu zwrotu nakladow w porownaniu z powiedzmy kotlem kondensacyjnym. Po 20 latach szanowni panstwo to nalezy taka pompe wymienic na nmowa, gdzie amortyzacja i spodziewane oszczednosci. Nie wspomne o kosztach serwisowania wadliwego sprzetu. Chociaz zaczac nalezaloby od samych kosztow pompy, urzadzenia tak beznadziejnie prostego i zarazem tak beznadziejnie drogiego... Czy za sama nazwe \\\"Pompa Ciepla\\\" nalezy zaplacic 15.000 zl, bo nikt mi nie wmowi, ze koszty jej produkcji i dystrybucji przekraczaja 5.000zl? I jeszcze jedno, niech redakcja da sobie spokoj z pieciokrotnym wpisywaniem kodu z obrazka, wezcie ludzie wykalibrujcie sobie ten komputer, to jest naprawde nudne, zeby po 5 razy wpisywac poprawnie naniesiony tekst.
Niegrzecznie odpowiem, że aby tak napisać to trzeba mieć elementarna znajomość tematu – dotyczy wypowiedzi gościa „uha”.
Bo wychodzi z tego, że wszyscy mają dostęp do gazu, tzn. przyłącze w działce. Napisz mi mądralo kiedy mi się zwróci instalacja kotła powiedzmy kondensacyjnego, kiedy najbliższa rura z gazem jest w odległości 7km.
Również możesz wyliczyć opłacalność instalacji w oparciu o gaz z butli i obliczyć w stosunku do tego amortyzację pompy ciepła.
Po 20 latach wymiana pompy ciepła? A po co, przecież to nie kocił kondensacyjny.
Jeśli coś będzie wymagało wymiany, to koszt najdroższego elementu pompy ciepła tj. sprężarka kosztuje z robocizną od 3.000 do 5.000zł.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
