Pomoc w decyzji
Razem z żoną marzymy o tym by mieć swój własny dom.
Mamy dwie działki budowlane i na jednej z nich chcielibyśmy postawić dom.
Jednak musimy zdobyć środki finansowe na ten cel.
Proszę o poradę: czy lepiej sprzedać jedną z działek aby je zdobyć czy zaciągnąć kredyt?
Z moich przemyśleń: jeśli weźmiemy kredyt to w przyszłości cena działki pójdzie w górę i dzięki temu (jeśli zajdzie potrzeba) spłacimy po jej sprzedaży kredyt i jeszcze zostanie... Czy moje podejście jest słuszne?
Byłbym wdzięczny za wszelkie rady!!!
NiA
NiA
jak masz dwie działki to to do jednej sie nie przyznawaj wez kredyt a jak przyjdzie gorszy czas to działke spzedasz i kredyt podpłacisz
tylko pamietaj jak potrzebujesz 300tys to bierz 400tys bo jak wezmiesz za mało to wpadniesz w pułake kredytową
janekluki ma rację w sprawie drugie działki, jeśli przedstawisz ją jako zabezpieczenie do kredytu to raczej nie będziesz mógł jej sprzedać (tak mi się wydaje). Nie rozumiem tylko o jakiej pułapce kredytowej mówił janekluki?
Myślę, że chodzi o to, że jak weźmie mniejszy kredyt, a pieniążków mu zabraknie to będzie miał problem bo nie da rady dobrać pieniędzy (żaden bank raczej nie da mu drugiego kredytu). Tyle, że nie każdemu wychodzi zdolność kredytowa rzędu 400 000. Ale jak wychodzi to faktycznie lepiej wziąć więcej niżby miało zabraknąć.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
