Jak zabezpieczyć balustradę?
Wydaje mi się, że najlepszy byłby ALTAXIN. To impregnat o charakterze dekoracyjno-ochronnym. Zabezpiecza drewno przed grzybami, owadami oraz warunkami atmosferycznymi. Do stosowania na zewnątrz nie powinni się wykorzystywać jedynie wersji bezbarwnej (nie posiada filtra przeciw promieniowaniu UV). A to właśnie owo promieniowanie odpowiada za zmianę koloru drewna.
Modne mieszkanie nie ogranicza się już tylko do posiadania pięknej drewnianej podłogi wewnątrz domu. Dziś coraz częściej drewnem zdobione są elewacje budynków, tarasy, oraz wiele elementów wyposażenia znajdujących się na zewnątrz. Łatwiejszy dostęp do gatunków drewna egzotycznego takiego jak: Teak, Bangkirai, Massaranduba, Cumaru, Merbau, Tatajuba, spowodował, że wielu inwestorów nie waha się użyć drewna z przeznaczeniem jego zastosowania na zewnątrz.
Wymienione gatunki charakteryzują się bardzo dużą odpornością na destrukcję biologiczną w zmiennych warunkach atmosferycznych. Wpływa na to wysoka gęstość prezentowanych gatunków drewna oraz duża ilość zawartych w nim garbników.
Każde drewno nawet to najbardziej przystosowane przez naturę do zmiennych warunków pogodowych wymaga odpowiedniego zabezpieczenia zarówno przed czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg, słońce, temperatura jak i biologicznymi: grzyby, szkodniki.
Metod zabezpieczeń jest kilka. Najbardziej popularne zabiegi to zastosowanie impregnatów lub olejów do zastosowań zewnętrznych.
Przy doborze impregnatów klient powinien się kierować następującymi czynnikami: dostępnością żądanego koloru, łatwym systemem aplikacji, najważniejszym czynnikiem jest stopień penetracji drewna (długotrwałą ochronę dają tylko impregnaty wnikające głęboko w strukturę drewna - im głębiej tym lepsza ochrona drewna).
HartzLack posiada w swojej ofercie dwa tego typu głęboko penetrujące produkty HartzLack Decor oraz HartzLack Decor Special. Drugi z wymienionych impregnatów tworzy na powierzchni drewna dodatkowo powłokę lakierniczą stanowiącą wzmocnioną ochronę przed wodą. Impregnaty te występują w kilkunastu wersjach kolorystycznych, co jest rzadkością na naszym rynku.
Jeżeli ktoś chce jeszcze skuteczniej zabezpieczyć np. drewnianą elewację domu HartzLack poleca zastosowanie pełnego systemu, czyli na pierwsze warstwy zastosować impregnat HartzLack Decor a następnie użyć bezbarwnego, elastycznego lakieru do zastosowań zewnętrznych HartzLack Alkid w odmianie połysk lub mat.
System taki jest szczególnie polecany w miejscach gdzie drewno mocno jest narażone na opady deszczu, promienie słoneczne czyli np. wszelkiego rodzaju drewniane elewacje, zadaszenia altan, tarasów, drewniane piaskownice dla dzieci.
Lakier podwyższa odporność drewna na wodę nie pozwalając na jej dostęp w głąb drewna. Wymieniony lakier posiada również wbudowane filtry UV dzięki czemu powłoka lakiernicza zabezpiecza drewno przed nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne, zachowując na długo wybrany odcień drewna.
Drugą równie skuteczną metodą zabezpieczania drewna na zewnątrz jest zabieg olejowania. Najlepsze rezultaty uzyskujemy stosując oleje posiadające bardzo wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne. Przykładem takiego oleju jest naturalny olej Tungowy. Im wyższa zawartość tego oleju w preparacie którego użyjemy tym lepiej.
Pozyskiwany jest on z orzechów drzewa TUNG i już od 14 wieku używany jest m.in. w Chinach w celu impregnacji oraz zabezpieczenia drewna jako najskuteczniejszy z dotychczas odkrytych naturalnych olejów. Doskonale zabezpiecza deski tarasowe, altany, podesty, podkreślając naturalny rysunek drewna, ale również używany jest z powodzeniem do zabezpieczania mebli ogrodowych i innych drobnych elementów architektury ogrodowej. Do aplikacji oleju nie są wymagane specjalistyczne narzędzia, wystarczy pędzel lub kawałek bawełnianej szmatki. Całość prac związanych z nałożeniem oleju jest prosta i można je wykonać w krótkim okresie czasu.
Zabieg olejowania podobnie jak zastosowanie impregnatów nie zabezpiecza nam drewna na zawsze!!!
Impregnację lub lakierowanie drewna będziemy musieli powtarzać co kilka lat. Częstotliwość tych zabiegów jest uwarunkowana od jakości użytych preparatów, a także od stopnia ekspozycji zabezpieczonego elementu na bezpośrednie działanie wody , śniegu i co bardzo ważne, wiatru i piasku.
Olejowanie również trzeba regularnie powtarzać. Będziemy musieli nałożyć kolejną warstwę oleju zawsze wtedy kiedy widzimy, że nasze drewno zaczyna być suche, lekko poszarzałe. Standardowo zaleca się np. aby meble ogrodowe były zabezpieczane olejem raz na rok. Nałożenie takiej odświeżającej warstwy oleju jest jednak dużo łatwiejsze niż ponowne lakierowanie drewna.
Należy również pamiętać, że regularnie stosowane zabiegi olejowania wzmagają za każdym razem ochronę drewna coraz pełniej docierając do mikro przestrzeni znajdujących się w drewnie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zabezpieczenia desek trasowych - tutaj zdecydowanie polecamy olej. Zaolejowane powierzchnie są dużo bardziej odporne na przetarcia mechaniczne niż kiedy użyjemy impregnatów, które zastosowane na deskach tarasowych pod wpływem piasku zwykle szybko się wycierają. HartzLack posiada w swojej ofercie czysty olej tungowy do zastosowań zewnętrznych jest to HartzLack Tung Oil.
Więcej porad oraz produktów do zabezpieczenia i ochrony drewna znajdą Państwo na stronie www.lakiery.pl
Ja generalnie polecam do zewnętrznych powierzchni jednak preparaty na bazie olejów/olejowosków. Rozumiem, że standardowe olejowanie - nie, ale różnica między takimi środkami, a zwykłym olejem jest jednak bardzo wyraźna, w działaniu i właściwościach. Dobre są produkty Osmo. Tylko zależy jakie konkretnie masz wymagania, na czym ci zależy i jaki efekt chcesz osiągnąć. W zasadzie do balustrady byłaby chyba najlepsza jakaś lazura olejna, tylko musiałbyś precyzyjniej określić jaki efekt cię interesuje, wtedy mogę doradzić jaki konkretnie preparat - np. lazura olejna do ochrony drewna, lazura jednorazowa. A może olej ochronny z filtrem UV? No i czy preparat ma być bezbarwny czy może chcesz zmienić odcień drewna? Właśnie. Zależy czego konkretnie oczekujesz.
Drewno na zewnątrz trzeba odpowiednio zaimpregnowac a następnie nadac odpowiedni efekt dekoracyjny. Kiedyś przy takich okazjach przewijała się nazwa/marka SADOLIN. Nie jestem zwolennikiem jednej marki, ale na stronie SADOLIN jest kilka porad, od których można zacząć.
Nie trzeba sie przywiązywac do jednej marki, natomiast można szukać grupy produktów przewijających się w poradach.
Na stronie DEKSPOL jest też intuicyjne narzedzie doboru impregnatów. W zależności od zamierzonego efektu ostatecznego możemy otrzymac zwrotnie np Impregnat akrylowy z zawartością wosku (uszczelnia przed wnikaniem wody). Jest to pewnego rodzaju alternatywa dla impregnatów na bazie benzyny do lakierów.
A co jaki okres należy taką czynność impregnowania balustrady powtarzać ???
Zdania sa podzielone, ponieważ nie ma gwarancji, że "płot" zawsze narażony jest na takie same warunki i został zabezpieczony równie starannie przez każdego domorosłego "wykonawcę".
Przez min. 2-3 lata nie powinno się nic dziać jeżeli malujemy powierzchniowo.
A może warto pomyśleć o innym budulcu. Proponuję rozważyć balustradę metalową.
  • 2 lata temu...
Polecam zastosowanie balustrady z stali nierdzewnej z drewnianym pochwytem w przypadku balustrad wewnętrznych. Słupki są najważniejszym elementem konstrukcyjnym balustrady więc muszą być stabilne, dlatego też w całości wykonane są z stali nierdzewnej. Jako element ozdobny tak jak wspomniałam wcześniej zastosować można pochwyt drewniany. Może on być wykonany z buku lub dębu surowego lub bejcowany na wybrany kolor z palety a pozostałe wstawki również będą z stali nierdzewnej aby wszystkie elementy tworzyły jedną spójną całość.
www.eskatt.pl/elementy-balustrad-drewnianych-c-15.html
Jeśli jednak ktoś chce wykonać balustradę na zewnątrz najbardziej jednak polecałabym wykonanie jej w całości z stali nierdzewnej. Stal nierdzewną należy konserwować środkami do tego celu przeznaczonymi. Tutaj znajdziesz odpowiedni preparat do konserwacji stali nierdzewnej - http://www.eskatt.pl/emulsja-w-sprayu-do-c...0-ml-p-734.html Preparat czyści stal nierdzewną z wszelkich zabrudzeń oraz chroni przed nagarem brązowego nalotu.
  • 9 miesiące temu...
Przez długie lata mieliśmy w domu na balkonie balustradę drewnianą i ilekroć sobie przypominam ile wymagała ona uwagi, żmudnych zabiegów konserwacyjnych w życiu już nie zamienię swojej balustrady ze stali nierdzewnej na drewnianą :P Wystarczy jak od czasu do czasu użyje do jej czyszczenia preparatu do pielęgnacji stali nierdzewnej
