Błędy w wentylacji
Poza tym jest jeszcze rewitalizacja, ale tu jakoś mniej jest przeciwników izolowania od środka z folią i wentylacji.
Zwolenników tej metody także.
Chyba się nie pomylę, jeżeli napiszę, że przy ponad 90% termomodernizacji stosuje się ocieplenie od zewnątrz, bez zmiany systemu wentylacji.
A gazowe ogrzewanie niecentralne - które się nie "wymyśliła" duńska firma DRU w 1992 roku. Tego typu systemy można coraz częściej spotkać np. na Słowacji.
Od kiedy Pan jest zwolennikiem ogrzewania gazowego?
W domach energooszczędnych gazu nie ma z założenia. Nie da się połączyć energooszczędności z gazem. Próby takie robiła duńska firma DRU ale zaprzestała.
Swoją drogą furma DRU jest holenderska.
To nie jest izolacja Szanowny Panie! Wilgoć, mostek termiczny do gruntu, - izolacja w fizyce to termos. Nie można podawać za muratorem - co w ścianie!.
20 lat temu badałem izolacje zaczynające się od 20 cm – od 15 lat minimum 30 cm . Pana archaiczne budownictwo mnie nie interesuje . Specjalizuje się w domach energooszczędnych. Mam na Bartyckiej (osobiście i w necie) codziennie kontakt z ludźmi z „Pańską izolacją?” i wiem ile to pali!
Czy ktoś z Szanownej redakcji ma dom ocieplony od zewnątrz z kotłownią?
nie odpowiediał tu na pytanie czy informuje Pan swoich inwestorów że wprowadza Pan w błąd nie informując o kosztach eksploatacji ?
i koniecznosci zmiany taryfy ?
co do izolacji twierdzi Pan ze jej nie ma no moze i nie ma ale to co jest pozwala utrzymac temp w budynklu przy tak niskich kosztach czego Pan nigdy nie osiagnie
Informuje! Inaczej nie ma sensu. Przecież klienci u mnie to głównie z polecenia, czyli 100% satysfakcji gwarantowane. I odradzam drugą taryfę. Jest bezsensowna. Już od paru lat montujemy grzejniki współpracujące z elektrowniami w sprawie poboru. Tak jak jest we Francji i Niemczech. Te kraje inwestują w naszą energetykę wiec i my przejdziemy na "chwilową drugą taryfę"
Panier TB przeciez Pan nic nie rozumie nie mówimy o taryfak G11/G12 CZY TEZ C11/C12 tylko rozmawiamy o zmianie taryfy z powodu duzej mocy przyłaczeniowej widac z informacjami n temat nosników i optymalizacji kosztów to jest Pan daleho w lesie i niesądze aby znalazł sie tu taki który by Panu podstawy przytoczył mnie juz argumentów brakuje na tak niski poziom rozmowy prawie codziennie spotyka sie klientów ktorzy nie znaja sie na rzeczy ale umieją liczyć i znimi takich problemów jak z Panem to nie mam i mysle ze kolejne 99,999% ludnosci tez nie
Oto przykłady, błędów często popełnianych przez instalatorów przy wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem:
Złącze wentylacyjne
Odpływ skroplin na taśmę klejącą
Odpływ skroplin na izolacje
Niechlujna izolacja, mostek termiczny
Montaż na skuteczne zacisniecie pianką
Lód w instalacji
Jakość przewodów wentylacyjnych
Brudna instalacja
Pozdrawiam serdecznie
Maciej Kosowski
czy dobrze zrozumiałam ta firma www.rekuperatory.pl załatwiła Cie tak ja jestem na etapie wyboru firmy ale zastanawiam się czy nie warto samemu zamontować rekuperatory przynajmniej miałabym ze wszystko teoretycznie jest ok:) co myślicie dam rade icon_biggrin.gif
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • Nie kombinuj z kitowaniem/szpachlowaniem/akrylowaniem - wsadzisz kupę kasy, a efekt będzie nijaki   Dużo tej podbitki masz?     Najtaniej będzie, jak kupisz zwykłą płytę HDF  3mm drewnopodobną w odpowiednim kolorze, podocinasz  tak, aby wypełniły przestrzeń między belkami, czarnym markerem - dla picu - zaznaczysz niby-deski, przykręcisz do istniejącej podbitki i nikt nie zauważy różnicy, o ile nie pokażesz palcem... Szpary przestaną przeszkadzać...   Sugerowany laminat jest kilkukrotnie droższy, trudniejszy w obróbce i aplikacji, choć jest odporny na warunki zewnętrzne, a płyta HDF w takiej lokalizacji nie jest narażona na zmoknięcie, czy światło słoneczne i wytrzyma wiele lat...
    • Będziesz miał dużo więcej szpar, tyle ze mniejszych. Bez sensu. Kup arkusze laminatu i zakryj powierzchnię pomiędzy krokwiami. Albo szpary wypełnij akrylem i pomaluj.   Możesz też zrobić własny kompozyt, kup jakiś lakier do parkietu i wsyp do niego parę worków drobnych trocin z piły taśmowej, będziesz miał własny kit drzewny do wypełniania tych szpar.  Tylko trociny muszą być wysuszone!
